206 si riapre da sola dopo qualche minuto
diass
Messaggio da diass »
salve sono alle prese con una bella 206 che non appena la chiudo si riapre da sola ,qualcuno saprebbe aiutarmi? sarrature gia ispezionete ,allarme disconnesso cablaggi rimessi come prima dell'antifurto non cambia niente.ciao a tutti
207 feline
Re: 206 si riapre da sola dopo qualche minuto
Messaggio da 207 feline »
il telecomando?l'hai controllato?magari un falso contatto..
Tessera N°347
diass
In effetti non ci avevo pensato tolgo la batteria dalla chiave et la proverò, un paio di giorni ti farò sapere ,grazie
diass
sembra che senza batteria nella chiave vada bene non vorrei parlare troppo presto :) :) :) :) :) :)
ho parlato troppo presto dopo 1 giorno come prima si riapre senza apparente motivo (anche in località diverse)
fabri68
Messaggio da fabri68 »
senz'altro il problema e' nelle serrature delle porte anteriori che sono quelle che comandano la chiusura centralizzata per capire qual'e' devi scollegare il cablaggio di una serratura per volta in modo tale da individuare la serratura difettosa .
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
kikka84
Messaggio da kikka84 »
Ciao! Spero di esserti utile...
io ho da poco una 207 e ho avuto il tuo stesso identico problema e non solo in + quando tentavo di aprirla si aprivan tutte TRANNE quella del lato conducente....
PROBLEMA RISOLTO!
Mi hanno cambiato la serratura del conducente perchè era diffettosa...
FAMMI SAPERE!
CIAO!
PEUGEOT 207 5P 1.400 75CV ECO
GRIGIO THORIUM
