Servofreno scarico
Bibo74
Servofreno scarico
Messaggio da Bibo74 »
Ciao a tutti,
sono anch'io possessore di una 3008 1.6HDI con cambio Rob., credo di avere un problema al servo freno, in quanto alla mattina quando schiaccio il pedale del freno è duro come se qualcuno avesse schiacciato più volte il freno A MOTORE SPENTO e scaricando la pressione sul servo freno, prima lo faceva a volte a voi non è mai capitato?
Ciao.
Re: SERVO FRENO SCARICO
credo sia normale, ma se non ti senti sicuro fai controllare l'auto, i freni sono la cosa piú importante.
Personalmente non ti posso essere molto di aiuto perché non ho bisogno di premere il freno per accendere l'auto e quindi magari succede anche a me, ma non me ne accorgo.
Domanda.. da accesa frena normale?
Bibo74
Re: Servofreno scarico
Da accesa frena normale non ha nessun problema per quello, ma la porterò a controllare non vorrei con il tempo ci fosse problemi al servo freno.
marchigiano3008
Messaggio da marchigiano3008 »
confermo che anche a me capita talvolta, e non solo al mattino, di sentire il pedale duro (anche io lo premo per accendere), ma non non mi sono mai preoccupato di pensare che possa essere un difetto.
Peugeot 3008 1.6 Hdi 110CV Tecno colore bianco madreperla, cambio robotizzato, grip control con cerchi da 16", pack visibilità, sensori Targa, led Ambra, plafoniere vano piedi, vibrazioni in diminuzione! Ma soprattutto un opzional che è una vera rarità: RICIRCOLO IN ESTATE SEMPRE CHIUSO!! (prima o poi ve ne accorgerete anche voi) Immatricolata 11/2009, assistenza cordialissima.
Alcune foto QUI
aprilia3008
Messaggio da aprilia3008 »
Bibo74 ha scritto:Da accesa frena normale non ha nessun problema per quello, ma la porterò a controllare non vorrei con il tempo ci fosse problemi al servo freno.
salve..ricordate il difetto della mia..e non solo della mia..che ha fatto si che dovessero cambiarmi il servofreno e membrana?non vorrei fosse una conseguenza di una cosa simile..comunque fai questa prova..accendi l'auto, mettiti dentro con il silenzio piu totale..prova a sentire con l'orecchio verso il pedale freno se senti un soffio..premi il pedale e senti se cambia rumore,ovvero se quel soffio, se c'era, sparisce...
kyosho
Messaggio da kyosho »
E' normalissimo che al mattino e comunque a vettura spenta il pedale del freno sia duro, l'impianto è rimasto inattivo per alcune ore. Come consigliato anche da bassplayer passa in officina a farla controllare. Un consiglio che posso darti è farla vedere almeno ad un paio di officine, se ne hai la possibilità, così da poter confrontare il giudizio.
Bibo74
Non credo che sia normale perchè l'impianto del servofreno è un circuito pressurizzato e non deve perdere pressione anche se passano 3 giorni, ho avuto altr 6 macchine e dopo 4 giorni premevo il freno si sentiva che funzionava normalmente a motore spento. Cmq la porterò a fare controllare che non ci sia un difetto o una predita minima da qualche parte.
leoncuneo
Messaggio da leoncuneo »
Se ho capito bene....penso che sia normale ......il freno è duro con il motore spento non sono attivi, la pompa non è attiva il pedale non va giù rimane fermo. Se voi fate la prova con il pedale sciacciato e accendete il motore, il pedale tornerà giù ... la pressione dimiunirà per tornare ad un utilizzo ottimale. Almeno in tutte le auto che ho avuto si comportavano cosi.
kwang
Messaggio da kwang »
Stesso "problema" con la mia 308...
Se la lascio parcheggiata a volte anche dopo sole 24 ore trovo il freno duro (servofreno scarico), di sicuro due giorni di sosta e lo trovo di marmo...
La cosa mi lascia perplesso poichè non avveniva con tutte le mie precedenti auto, delle marche più svariate... :scratch:
Bibo74
Anche a me con tutte le altre vetture a motore spento anche dopo una settimana di fermo il freno funzionava correttamente, ho anche una 207 1.4 HDI in famiglia e funziona correttamente, oggi glielo portata a controllare vi saprò dire cosa gli hanno fatto.
Bibo74
Ciao venerdì scorso l'ho portata a fare cotrollare, mi hanno detto che è tutto ok, anche se mi sorge un dubbio....mi devono comunque spiegare perchè a volte si scarica la pressione da sola a motore spento, e se non mi sanno dare una spiegazione secondo me c'è una perdita leggera di pressione sul servofreno che non la vedono.
Bibo74
Sono andato su un altro concess, dove non l'ho acquistata, l'hanno sistemata sono stati precisi e mi hanno spiegato ad i minimi dettagli il problema che aveva, praticamente hanno messo sotto pressione l'impianto e hanno trovato un tubicino che perdeva aria, lo hanno cambiato ed ora dopo una settimana è perfetta non ha più presentato il problema. Mentre l'altra concess, mi hanno detto che è tutto normale che è giusto che funzioni così secondo me sono tutte palle e non avevano voglia di star la in cerca di un problema minimo.
Ciao e grazie a tutti
NevidS
Messaggio da NevidS »
Bibo74 ha scritto:Sono andato su un altro concess, dove non l'ho acquistata, l'hanno sistemata sono stati precisi e mi hanno spiegato ad i minimi dettagli il problema che aveva, praticamente hanno messo sotto pressione l'impianto e hanno trovato un tubicino che perdeva aria, lo hanno cambiato ed ora dopo una settimana è perfetta non ha più presentato il problema. Mentre l'altra concess, mi hanno detto che è tutto normale che è giusto che funzioni così secondo me sono tutte palle e non avevano voglia di star la in cerca di un problema minimo.
Zona dei concessionari?
In modo da evitare di incappare in uno dei due
.............................................3oo8 Tecno Euro 5
1.6 HDi 112cv - Robotizzato
|-| Bianco Madreperla |-| GripControl |-| Cruise Controll |-|
Sensore parcheggio posteriore |-| Sensore crepuscolare + pioggia |-| Impianto BT Parrot
....................................\:D/Clicca qui per vedere le foto \:D/
Bibo74
Non andare quello di PD, ho avuto altri problemi, tipo che è sempre ok e invece vengono fuori sempre i stessi problemi, quando fai il tagliando si dimenticano di azzerrare il contatore di service (km che mancano a fare il prossimo tagliando) che si può vedere a questo punto mi viene da pensare chissà se fanno tutto il tagliando come previsto o si dimenticano dell'altro e quando gli spiegavo del servofreno mi trattavano da stupido.
NevidS
Bibo74 ha scritto:Non andare quello di PD, ho avuto altri problemi, tipo che è sempre ok e invece vengono fuori sempre i stessi problemi, quando fai il tagliando si dimenticano di azzerrare il contatore di service (km che mancano a fare il prossimo tagliando) che si può vedere a questo punto mi viene da pensare chissà se fanno tutto il tagliando come previsto o si dimenticano dell'altro e quando gli spiegavo del servofreno mi trattavano da stupido.
wow, era uno di quelli da cui volevo andare a fare il tagliando! Ottima info grazie!
Per altro anche con precedente 207 dal concessionario di mestre non mi hanno azzerato il contachilometri. Non che sia un dramma, ma a pensare male è un attimo.
