307 buco dietro la retina sotto il parabrezza lato guidatore
giacopo
Messaggio da giacopo »
ciao ragazzi,la mia domanda è semplice...se faccio passare il cavo dell'alimentazione dell'ampli dal buco che c'è dietro la retina sotto il parabrezza,dove sbuco di preciso dentro l'abitacolo?
307 xt 1.6 16valvole 110cv benzina Blue di China 2001
alpine cde-9882 ri sistema a 2 vie impact pg 66.s
in continuo divenire
Re: 307 buco dietro la retina sotto il parabrezza lato guidatore
??? :scratch: :scratch:
non capisco dove intendi
giacopo
hai presente i tergicristalli?all'altezza della base degli stessi,agli estremi del parabrezza ci sono due retine...dal lato guidatore si può accedere all'abitacolo(più persone l'hanno usato o per l'antifurto o per altre cose)...
ecco,da lì,dove sbuco?
matteo89
Messaggio da matteo89 »
ma intendi una retina interna o esterna?
capito....un cavo alimentazione non lo farei passare da lì, ma da dietro la batteria, dove si trovo un tappo di gomma che serve proprio per questi lavori, e sbuca dietro la pedaliera
giacopo
eh,ho visto blog precedenti a riguardo(http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... f=7&t=6114" onclick="window.open(this.href);return false;),ma non capisco proprio come farlo entrare nell'abitacolo dal buco che dici tu!
cioè, come smonto quel tappino?argh!e dopo non è che mi intralcia l'accelleratore?
ho visto che tu l'hai fatto...non è che ti va di venire qui nella provincia milanese per illuminarmi :D ?scherzo ovviamente
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
la retina che dici tu copre la presa d'aria dell'abitacolo...se riesci sbuchi dalle bocchette del cruscotto e non credo sia il massimo :lol: piuttosto fai come dice lukebs...per trovare quel gommino forse ti tocca smontare la griglia sotto il parabrezza (penso sia come la 308). Trovi questo gommino nel quale si infilano i cavi che vanno nell'abitacolo, lu buchi con un cacciavite e infili il cavo. poi dall'interno il cavo lo fai passare sul lato guidatore sotto i battitacco delle portiere e (presumo)fino al bagagliaio.
nella 307 basta smontare la batteria e si trova quel tappino, lo si fora e si arriva dentro l'abitacolo senza problemi...
poi il cavo lo si fa passare nel battitacco e poi fino a dietro i sedili post arrivi nel baule!
djnanopower
Messaggio da djnanopower »
io personalmente ho trovato un altro passaggio molto migliore di quelli fino ad ora citati.....sotto il parabreza ti sconsiglio per i piu svariati motivi(meccanica del tergi,agenti atmosferici)mentre dal gommino sotto la batteria....bhe se devi passarci fino ad un 10 mm^2 senza problemi....con cavi piu grossi cominciano le difficoltà...e personalmente mettere un cavo che sta a forzare con i cavi della macchina mi piace poco....io sono passato dal paraurti laterale sinistro....praticamente smonti il laterale sinistro(dove cè la freccia) e da li passando con un cavo da dietro al faro arrivi al lamierato vicino alle cerniere delo sportello,dove ci sono dei tappi di plastica che chiudono dei buchi che danno sulla controlamiera interna propio nel battitacco.....senza forare nulla e in tutta sicurezza del cavo....ovviemente una guaina protettiva male non fa mai!!!
dumpweed
io devo far passar un 35mm2 nella 308, gyardano ho notato un tappo di palstica dietro la pedaliera che pare posto solo per tappare un buco, non ho capito se si sfila o si svita, comq dite che va nel cofano? perchè se così ho risolto senza dover trovare passaggi e smontare alcunchè...
dario307
Messaggio da dario307 »
giacopo ha scritto:ciao ragazzi,la mia domanda è semplice...se faccio passare il cavo dell'alimentazione dell'ampli dal buco che c'è dietro la retina sotto il parabrezza,dove sbuco di preciso dentro l'abitacolo?
Ciao,
vedi questo link:http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =9&t=39883
ho spiegato (allegando le foto),dove passa il filo e dove intercettarlo....
307sw,1.6 hdi Fap 110cv,anno 2004,125000km
Torna a “Audio e video”
