che ne pensate del modulo agg.drakebox2
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti ho sentito parlare bene in questo forum di questo modulo aggiuntivo drakebox2 con un prezzo irrisorio volevo un vostro parere e qualche esperienza per dare un pizzico di brio non altro ciao attendo..........
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
marchigiano3008
Re: che ne pensate del modulo agg.drakebox2
Messaggio da marchigiano3008 »
e che d'è?!? :mrgreen:
Peugeot 3008 1.6 Hdi 110CV Tecno colore bianco madreperla, cambio robotizzato, grip control con cerchi da 16", pack visibilità, sensori Targa, led Ambra, plafoniere vano piedi, vibrazioni in diminuzione! Ma soprattutto un opzional che è una vera rarità: RICIRCOLO IN ESTATE SEMPRE CHIUSO!! (prima o poi ve ne accorgerete anche voi) Immatricolata 11/2009, assistenza cordialissima.
Alcune foto QUI
g91
Messaggio da g91 »
fatti un giro sul sito e vedi che e' www draketuning.com e dammi la tua opinione ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
marchigiano3008
sembra interessante ma mi pare strano che la garanzia non decada. Bisogna sentire l'officina peugeot, secondo me, prima di fare l'istallazione. Anche perchè so che, a costi però molto superiori, si può fare una modifica alla centralina originale per lo stesso scopo.. mah, sono dubbioso..
Alcune foto QUI
g91
Messaggio da g91 »
ciao certo la garanzia decade e appunto per quello si puo rimuoverlo in ogni momento senza nessuna traccia,per quanto riguarda la mappatura su centralina la preferisco anche perche e la migliore sulla 308 lo aveva ex auto,pero nel periodo di garanzia ha un neo quello dei tagliandi dove potrebbero vedere questa mappa,mentre con il modulo lo fai sparire tu stesso e il gioco e fatto,e chiaro che la mappa ha un costo superiore si aggira sui 400 350 euro,forse fuori garanzia ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Meyem
Messaggio da Meyem »
anke io volevo informazioni sul montaggio ma mi hanno detto che il montaggio e diverso sui 1.6 rispetto ai 2.0, perchè il modulo va aggiunto dietro al motore vicino al filtro dell'aria: di conseguenza e difficile il montaggio penso...
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti in questi giorni mi e arrivato il famigerato modulo drake box2, montato con mappa n°5 COME TE LO SPEDISCONO e devo riconoscere che la differenza si sente,come fluidita ai bassi regimi e un tiro quando necessita veramente gratificante,e sto parlando di mappa 5 di cui si puo arrivare a mappa 9 cosa che non faro' mai per le mie aspettative la 5 e piu che sufficente e sono veramente contento nel tempo testero i consumi e forse la 6,comunque la consiglio l'ogetto e composto eletronicamente in versione digitale e di ottima fattura con l'ausilio di telecomando molto comodo,nei prossimi giorni vi diro' come vanno i consumi ciao a tutti
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
anto62
Messaggio da anto62 »
Il sito è interessante..... :scratch: grazie della dritta :thumbright: , ci penserò :roll:
Rimango in attesa, di notizie maggiori sui consumi :D
Ciao ;-)
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti vi aggiorno come trovare il sensore rail sulla 3008,vi preannuncio che bisogna avere una buona manualita' cosa indispensabile chi non la possiede rivolgersi a un elletrauto di fiducia,cominciamo
come prima cosa bisogna smontare la batteria con il conesso vano batteria in plastica,rimuovere la vite in plastica che sta a fianco motore rimosso quello staccare i morsetti e la fascietta a clic che sta in basso per liberare i cavi e il coperchio batteria viene via,rimuovere la batteria con l'apposita manilia in dotazione,a questo punto avrete il supporto in plasica inferiore batteria,smontare due dadi da 13 e rimuovere il supporto in plastica,vi troverete un supporto in ferro,bisogna rimuovere anche quello con bulloni del 13,con una particolare attenzione ha un dado e ancorato all'interno parafango,quindi bisogna smontare la copertura parafanco sinistro per accedere al bullone che ancora il porta batteria,come smontare con chiave torsion il bulloncino per la precisione due e due viti di plastica facendo attenzione a tirare prima il pernino centrale e poi estrare, come li vedete li capite meglio,fatta questa operazione allargare la copertura in plastica per accedere al bullone interno smontarlo,a questo punto estrare il porta batteria in ferro,e vedrete che avrete molto spazio per infilare le mani,il sensore si trova all'altezza cambio e per la precisione in direzzione filtro gasolio, il posto e infelice quindi fare molta attenzione il conettore e di colore nero e farete fatica a vederlo ma lo potete toccare,a questo punto procuratevi un ferretto a forma di uncino che servira a sbloccare il conettore,individuate il conettore e con l'uncino puntatelo sulla linguetta tirando verso di voi il conettore si blocchera dalla sua sede,al primo tentativo non riesce mai ma qui e richiesta il massimo di manualita,una volta estratto avrete una femmina in mano e li ci attacate il maschio della centralina e il maschio centralina sul rail fatto questo siete a cavallo il resto viene da se.
ripeto il lavoro e consistente e non si limita a connettere i conettori perche purtroppo sulla 3008 bisogna fare questa procedura visto il posto del rail che solitamente e posto nella parte superiore,chi se la sente con la consapevoletta delle proprie falcota' questa e la guida sperando di essermi spiegato e stato utile, comunque se avete domande sono a vostra disposizione
un saluto al forum ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti volevo risollevare questo post per confermare la bonta di questo prodotto,che sia chiaro io non ho nulla a che fare porto la mi testimonianza a 5gg di test posso confermare che l'auto e diventata piu fluida e divertente anche il cambio robb.sembra aver aquisito un nuovo asetto piu brioso,con la tranquilita' di effetuare sorpassi con un tiro gratificante (SCOPO CHE VOLEVO RAGGIUNGERE) e aggiungo senza compromettere niente,anzi a mio parere il motore gira alla meraviglia,e sto testando mappa 6 un compromesso ottimale di curva, i consumi sono diminuiti a velocita abitudinali cioe codice con un vantaggio di tiro ripeto lineare travolgente un'altra cosa, provare per credere quando passi con il telecomando in modalita' normale ti accorgi che tutto questo sparisce,volevo aggiungere che ero anche io molto scettico visto il costo ma devo amettere
che sta scatoletta fa miracoli,prima il cdb segnava un consumo di 17kl ora segna 20kl con il piacere del tiro.
ciao alla prossima
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
207 feline
Messaggio da 207 feline »
ciao sono interessato anch'io all'acquisto di questa scatola magica,tu hai acquistato anche il telecomando perciò una spesa aggiuntiva di 39€ giusto?e se io non lo acquistassi la mappatura la si può cambiare tramite dove?la scatolina nel motore?
Inoltre ho visitato il sito e anche la mia è 110cv,e li porta che dà fino a 153cv :shock: mi sembra un pò troppo?per quella è la mappa 9..tu con la mappa 6 quanti cavalli hai dato più o meno?
Grazie e scusa per le domande a raffica :D
Tessera N°347
NevidS
Messaggio da NevidS »
g91 ha scritto:ciao a tutti volevo risollevare questo post per confermare la bonta di questo prodotto,che sia chiaro io non ho nulla a che fare porto la mi testimonianza a 5gg di test posso confermare che l'auto e diventata piu fluida e divertente anche il cambio robb.sembra aver aquisito un nuovo asetto piu brioso,con la tranquilita' di effetuare sorpassi con un tiro gratificante (SCOPO CHE VOLEVO RAGGIUNGERE) e aggiungo senza compromettere niente,anzi a mio parere il motore gira alla meraviglia,e sto testando mappa 6 un compromesso ottimale di curva, i consumi sono diminuiti a velocita abitudinali cioe codice con un vantaggio di tiro ripeto lineare travolgente un'altra cosa, provare per credere quando passi con il telecomando in modalita' normale ti accorgi che tutto questo sparisce,volevo aggiungere che ero anche io molto scettico visto il costo ma devo amettere
ciao alla prossima
Sono completamente un profano dell'argomento, ma da quello che mi dici mi sembra di capire che con questo oggetto:
1. ottieni maggiori prestazioni dalla macchina
2. riduci i consumi
A questo punto mi chiedo perchè questo sistema non venga applicato direttamente in produzione. :scratch:
.............................................3oo8 Tecno Euro 5
1.6 HDi 112cv - Robotizzato
|-| Bianco Madreperla |-| GripControl |-| Cruise Controll |-|
Sensore parcheggio posteriore |-| Sensore crepuscolare + pioggia |-| Impianto BT Parrot
....................................\:D/Clicca qui per vedere le foto \:D/
g91
Messaggio da g91 »
ciao si ho aquistao il telecomando opzionale che ha la funzione di attivare odisattivare la centralina portandola allo stato originale questa e la sua funzione,mentre per cambiare la mappe lo esegui dentro la centralina con un pulsantino e visualizzato da un display che ti indica su quale mappa sei,ma se quardate bene sul sito esiste la seconda opzione quella di un volgare e funzionale micro intterutore che fa la stessa funzione del telecomando a 9.90+98.90 TOT 108,8 + spedizione
rispondo nevids le case automobilistiche non fanno questo per il semplice motivo dettato dalle normative dei governi e leggi fiscali in cui le inpongono per la vedita lasciando dei margini non utilizzati e non sfruttati e qui mi fermo ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
207 feline
vorrei sapere delle impressioni più in là,io avrei intenzione di acquistare solo il modulo al prezzo di 89.90€..
Tessera N°347
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti ho fatto un viaggio di 200km in autostrada ho provato dove si poteva ha affondare l'acceleratore un un baleno ti trovi a 150 senza forzare l'auto a mio parere e diventata piu agile e i consumi sono migliorati si parla di 20km l.ma quello che mi piace e il tiro veramente gratificante cosa che prima aveva meno,a voi tutti buona giornata
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
