temperatura alta velocemente
gionap78
Messaggio da gionap78 »
buonasera premetto che sono possessore di una delle tante 206 con il minimo ballerino..vorrei un consiglio:
e' normale che la temperatura dopo pochi km ad un'andatura tranquilla(70-80 km/h) mi sale gia' ad 80 gradi?sara' correlato al problema con il minimo?grazie x le risposte
thewizard
Re: temperatura alta velocemente
Messaggio da thewizard »
no è assolutamente NORMALE
Ga.Crew
Messaggio da Ga.Crew »
Prima di tutto controlla il libello dei liquidi ma soprattutto quello del liquido refrigerante...se il liquido refrigerante e poco fagli un rabbocco ( Con acqua ). Se dopo che hai fatto il rabbocco da ancora problemi e noti che il livello del liquido refrigerante si è abbassato di nuovo hai 2 possibilità:
1) Radiatore rotto o Manicotto del radiatore Bucato
2) Guarnizione della testa andata
Controlla bene anche il livello dell'olio del motore, le macchine essendo 4T utilizzano l'olio motore per la lubrificazione e di conseguenza se è poco si scalda!
207 feline
Messaggio da 207 feline »
tranquillo è normalissimo ;-)
Tessera N°347
leone407
Messaggio da leone407 »
Anche la mia 206 Plus entra in temperatura velocemente... credo sia del tutto normale, l'importante è che non superi il livello di guardia.
LEONE407 *Massimo*
