Sostituzione Olio cambio
kri-11
Messaggio da kri-11 »
Dunque, vorrei cambiare l'olio del cambio e oltre ad aggiungerci il sintoflon GearLube mi piacerebbe sapere che olio mette di serie al nostra 207 e quanti litri, oltre a sapere se ci son marche piu buone o meno...
Edit: naturalmente domani controllo sul libretto uso e manutenzione, ma volevo sapere pareri sugli olii e non solo ;-)
Help, in quanto lo dovro fare a giorni ;-)
[-o< [-o<
nina
Re: Sostituzione Olio cambio
Messaggio da nina »
ciao.l'olio lo trovi nelle conce -la quantità di olio che va nel cambio è di circa 2 litri la gradazione e 75 -80
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
207 feline
Messaggio da 207 feline »
nina ha scritto:ciao.l'olio lo trovi nelle conce -la quantità di olio che va nel cambio è di circa 2 litri la gradazione e 75 -80
:shock: :shock: :shock: complimenti nina :applause: :applause:
Tessera N°347
DonJo
Messaggio da DonJo »
Che donna! :D :D
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
kri-11
grazie
sai mica anche il prezzo?
cmq leggendo in giro pare che non convenga cambiare olio da quello dichiarato dalla casa, specie sui cambi francesi, che dite?
argento
Messaggio da argento »
ma olii diversi danno prestazioni diverse? tipo fludità di cambiate, meno grippaggi, o roba simile?
parlo di cambiamenti avvertibili. non piccolezze microscopiche.
peugeot 207 1.4l 88CV
allestimento x-line: fendinebbia - clima (manuale) - cerchi 15" lamiera - gommatura 185/65 R 15 - carrozzeria argento. nient'altro di particolare, ma forse farò qualcosa in futuro
40.000km (10 aprile 2010).
problemi, difetti, avarie: NIENTE DA SEGNALARE!
DonJo
Ma è previsto come manutenzione?
Non vorrei ricordare male ma non dovrebbe essere previsto il cambio dell'olio del cambio :roll:
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XENON 4500 K
PIONEER
kri-11
che non sia previsto non e detto che non bisogna farlo ;-) :roll:
thewizard
Messaggio da thewizard »
ma scusate.. PERCHE' mai NON si dovrebbe cambiare l'olio del cambio quando vi fate certe se9he mentali da paura sull'olio motore?
:lol:
cambio a 20mila km => tizio lo fa a 10mila.. e via, tutti a 10mila :lol:
cambio a 30mila km => caio lo fa a 12725,25.. e via, altri che lo fanno tutti insieme, sembra la fioritura dei bambù :lol:
cambio a 40mila km=> fabio thewizard è pazzo, spacca tutto (e ha le macchine che gli durano 400mila km) :lol:
certo che l'olio al cambio si cambia :D anche se è un'operazione che si fa una massimo due volte nella vita di una macchina
tenete presente come riferimento (molto vago) 150mila km o 8anni
i cambi francesi usano un NORMALISSIMO olio per cambi in gradazione SAE75W80 qualcuno 75W90
se usate il veicolo in modo intenso e raramente con il freddo, potete mettere tranquillamente un SAE110 atutto vantaggio della rumorosità e protezione a caldo
se siete in Tunisia e usate la macchina per andare a manetta nel deserto potete mettere un SAE140 (condizione estremissima, per assurdo)
se usate la macchina solo in inverno e per 10 km alla volta potete mettere un SAE50 (condizione estremissima, per assurdo)
ragionevolmente è possibile cambiare l'olio al cambio con lo stesso _tipo_ di olio e stessa gradazione, oppure poco più denso (SAE più elevato), magari aggiungendo un po' di Sintoflon o Rothen GEARqualchecosa
non è sbgliato usare un ATF per cambi automatici, am qui andiamo già nel sofisticato
le quantità sono nell'ordine dei 2 litri
buon divertimento ;-)
kri-11
ok, difatti, io son quasi a 100.000km e dato che sta diventando un pelino piu legnoso, ho deciso di metterci il sintoflon gearlube, ma siccome cmq l'olio ha gia 100.000km mi sembra sprecato metterci il sintoflon su quell'olio e allora lo cambio, aggiungo il sintoflon e via poi non lo tocchero piu fin che dura la macchina.
kri-11
Niente ho guardato sul libretto uso e manutenzione ma non c'è scritto nulla...
chiedero conferma dei dati postati da nina in peugeot (in piu concessionarie, si sa mai ;-) :roll: ) e poi procedero al cambio con aggiunta sintoflon gearlube ;-)
DIABOLIK450
Messaggio da DIABOLIK450 »
infatti il cambio dell'olio del cambio non è previsto.lo si cambia solo se rifai la frizione o se devi aprire il cambio per ripararlo
kri-11
non sara previsto ma in ogni caso e bene dargli una cambiata ogni tanto :roll: ;-)
kri-11
alla fine aveva ragione NINA, 2 litri di 75w80 preso in concessionaria a 9€ il litro ;-) , marca esso.
ora vado a mischiarlo al sintoflon gearlube e poi e a posto fin che campa la macchina il cambio.
a dopo con gli aggiornamenti, se ci saranno [-o< , negli impuntamenti delle marce.
kri-11
dunque, dopo un circa 200km dal cambio olio la situazione pare migliorata di un circa 20% rispetto a prima in fluidità del cambio e nell'inserimento marce ;-)
inoltre l'olio che c'era prima era davvero un po bruttino..
