volevo chiedere qualcuno ha già montato
dei neon sottoscocca alla 206 plus?
o alla 206 normale?
ci sono molte difficoltà nel montarle?
grazie mille
neon sottoscocca
Re: neon sottoscocca
a parte le complicazioni di natura legale e coi rischi che si hanno nel viaggiare con neon accesi sottoscocca, per il resto per fissarli non ci sono grossi problemi, basta avere la possibilità di alzare l'auto su di un ponte in modo da aver più facilità di montaggio
Se li usi durante la marcia son guai grossi con le FDO......f@b10 ha scritto:volevo chiedere qualcuno ha già montato
o alla 206 normale?
grazie mille
LEONE407 *Massimo*
per quanto riguarda l'uso
purtroppo ne sono già al corrente
ma volevo avere degli aiuti
per quanto riguarda il montaggio
dei neon nel sottoscocca dell'auto
perchè per quanto riguarda il montaggio elettrico
so già come sistemarlo
grazie mille
grazie mille
- lupus.c
C'è Grakkio che li ha montati sulla 206cc e credo che come fondo scocca,dovrebbe essere simile
Inoltre,fai attenzione a come li monti e lascia un pò di spazio per i crick se non vuoi romperli al primo cambio ruota
Ciao! io ho montato delle strisce di led nel 206 plus senza nemmeno alzarla...basta che ti armi di un buon sgrassatore pulisci tutto il sotto scocca per bene e le fissi con del silicone(strisce di led di quelle tagliabili...) per i fili li fai entrare nel vano bagagliaio dove ci sono 2 buchetti( a me veniva bene xke ho gia sub e ampli e prendo l'alimentazione direttamente da li) dopo di che mandi un interruttore davanti(io l'ho messo dove c'è la chiave per l'airbag passeggero per intenderci....i fili li fai passare sotto la guarnizione...niente di difficile basta perderci un po di tempo ed avere un po di dimestichezza nel saldare in superfici piccole piccole(nella striscia di led tagliabile) ciao!
206 plus 1.1 60 cv 12000km nero. Sorgente JVC kdr-611 Subwoofer coral HDS810 in box da 38 litri autocostruito, ampli Coral ta2100 2ch a ponte, front Ciare cw170.Luce lettura a led bianchi, Led sottofasce laterali blu..WORK IN PROGRESS.....
