Montare cerchi con ET37
desmosedici
Messaggio da desmosedici »
Qualcuno sa se è possibile montare cerchi con ET37 (attualmente ho gli SPA da 16, che se non sbaglio han 27) sula 207 senza dover montare distanziali o altro?
Della serie, toccano ???
Grazie :)
Re: Montare cerchi con ET37
toccano dove scusa??
DIABOLIK450
Messaggio da DIABOLIK450 »
penso all'interno del parafango avendo l'et così alto
desmosedici
Esattamente!
Hanno canale 7, ma son così belli :( e soprattutto tirati dietro la schiena, mi piange il cuore a non poterli usare!
Vicino casa c'è un artigiano che lavora solo cerchi in lega e fa di tutto.. dal saldare distanziali e riverniciare su tutto ( :drunken: ) a ingrandire i fori col tornio.
Anche lui purtroppo non sa se però andrebbe a toccare il parafango, visto che rispetto alle gomme normali "rientrerebbe" un cm; c'è da dire che le catene sui 16 si posson montare.. (salvo il non poterle mettere ovviamente con quei cerchi).
Boh non so neanche io cosa fare :(
kri-11
Messaggio da kri-11 »
non li puoi provare?
desmosedici
Il venditore è stato così gentile che me l'ha prestato! Il fatto è che ora come ora non posso montarlo perchè il foro centrale (ford) è più piccolo di 1,5mm (su tutto il diametro) e quindi per montarlo completamente dovrei farlo tornire.
Solo che se dopo non dovesse andare avrei 4 bei fermacarte della tecnomagnesio :P
kri-11
procurati tanta carta :oops: :razz:
l'unica e che provi a misurare tutto per bene, larghezza ecc, poi vedi di quanto sarebbe piu largo rispetto a quelli che monti ora, ti crei uno spessore uguale alla maggior larghezza, lo apiccichi sopra alle gomme attuali, provi a sterzare e vedi se ti tocca internamente (un metono NON molto ortodosso ma forse ti aiuta a levarti qualche dubbio :oops: )
desmosedici
Azz buona idea! Non mi era venuta su :?
kri-11
un po grossolana pero magari ti puo dare un indice... :oops:
DIABOLIK450
scusa riesce ad allargare i fori dove passano i bulloni? non rischi di perdere resistenza nella parte centrale del cerchio?
DIABOLIK450 ha scritto:scusa riesce ad allargare i fori dove passano i bulloni? non rischi di perdere resistenza nella parte centrale del cerchio?
non i fori dei bulloni (anche se è una pratica che si usa a volte) ma parlava del foro centrale del cerchio....se il lavoro viene fatto ad-hoc, non succede nulla ;-)
Torna a “207 - Tuning”
