Qualità RD4 e Modulo Hi-Fi
DarkStorm
Messaggio da DarkStorm »
Ragazzi, leggendo i vostri topic quà e la ho letto da parecchi di voi che l'RD4 non ha una qualità eccellente!
Sbirciando tra il catalogo Peugeot degli accessori, ho visto che è possibile acquistare il Modulo Hi-Fi che dovrebbe essere (o almeno sembra) un subwoofer da poter aggiungere anche abbastanza facilmente...
Dunque se quanto ho capito è corretto, secondo voi l'audio migliora montando questo modulo?
Oppure mi consigliate qualche altra soluzione?
Peugeot 207 - Special Edition - 1.4 HDI FAP
5 Porte - Bianca - Inserti Zender Alluminio - Ruota di scorta
Membro ufficiale del Club PassionePeugeot - Tessera N. 390 - Scadenza 31/03/2011
207volte207
Re: Qualità RD4 e Modulo Hi-Fi
Messaggio da 207volte207 »
cambia direttamente autoradio.... e se puoi anche gli altoparlanti..
consiglio alpine o pioneer (che si integra meglio).. mentre per gli altoparlanti sono sufficienti 2 woofer in portiera... (ancora meglio un kit 2 vie ma dovresti metter anche i relativi filtri)...cn queste soluzioni sentirai notevolmente la differenza..
peugeot 207 x-line ecogpl 3 porte nera ossidiana
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
207volte207 ha scritto:cambia direttamente autoradio.... e se puoi anche gli altoparlanti..
Ok ma qui la domanda nasce spontanea.
Nel cambiare sorgente non si perdono le funzioni bluetooth, le scritte sul display monocromatico di tipo c, e i comandi al volante?
E se si sostituisce l'autoradio RD4 come è possibile poi cambiare le impostazioni del menu del cdb?
Spero che qualcuno ci chiarisca gentilmente l'arcano :scratch:
In ogni caso con l'RD4 installato è possibile installare un amplificatore separato?
Per le millesim 200 non dotate di altoparlanti posteriori che marca consigliate? Di che grandezza sono i diffusori? C'è già il cablaggio installato?
matteo89
Messaggio da matteo89 »
allora il modulo hi-fi è il KIT JBL, installabile in teoria anche dopo, ma è un casino...
conviene cambiare radio...perdi il BT, ma i comandi al volante e il controllo del CDB non li perdi con l'apposita interfaccia...
installare un ampli sulla RD4 è un casino, serve un booster che fa comunque perdere qualità, cambiando sorgente e facendo un impianto ad-hoc si ha un risulatato MOOOOLTO migliore!!!
Francoduezerosette
matteo89 ha scritto: conviene cambiare radio...perdi il BT, ma i comandi al volante e il controllo del CDB non li perdi con l'apposita interfaccia...
Se cambiando l'RD4 si dovesse rinunciare solo al BT non sarebbe un grosso problema, io per telefonare sono abituato ad usare gli auricolari.
La vedo dura però sulla gestione del menu del CDB, come può un'altra sorgente entrare e modificare i parametri senza il software già presente sull'RD4? Basta l'interfaccia? Con la complessità dell'elettronica delle nostre 207 nutro + di qualche dubbio che si possa fare senza qualche inghippo :scratch:
Interfaccia che, tra l'altro, Peugeot ti farà pagare quanto una sorgente nuova e facendoti aspettare mesi per consegnartela :( non li conoscessi... :frown:
DarkStorm
Sicuramente non cambierò nulla!Ho scelto tra le altre cose proprio la special edition perchè aveva il bluetooh integrato! Adesso perderlo mi sembra una follia!
Eventualmente sostituirò soltanto le casse con qualcosa di migliore ed anche un amplificatore con sub, ma vista la sistuazione se ne parlerà più tardi!
Grazie mille!
matteo89
guarda, io l'ho installata, costo 90€ spedita, cioè tantino...
non è originale peugeot, è venduta in italia da http://www.bortesi.it" onclick="window.open(this.href);return false;, ma su ebay un inglese la vende a molto meno, solo che quando la presi io non le aveva per 207...devi cercarla su ebay inglese, ovvimente scrivendo in inglese...
a me funziona PERFETTAMENTE, mai un errore, mai un problema...
l'unica cosa è che il cdb lo gestisci dai comandi al volante, con una combinazione di tasti entri nel menù e controlli tutto da li, ti garantisco che è semplicissimo, dopo 1 volta che lo usi ti sembrerà normale e automatico, oltre al fatto che comunque non lo usi tutti i giorni...
i comandi al volante sono perfetti, fanno esattamente la stessa cosa che fanno ora con la RD4...
Francoduezerosette
matteo89 ha scritto:guarda, io l'ho installata, costo 90€ spedita, cioè tantino...
Caro amico matteo89 scusami se non ho capito ma stai parlando dell'interfaccia?
Dove viene installata?
matteo89 ha scritto:a me funziona PERFETTAMENTE, mai un errore, mai un problema...
Sapresti dirmi se con la nuova sorgente + interfaccia, oltre che a perdere le funzioni bluetooth, si perdono anche le funzioni dell'USB integrato? 8-[
matteo89
si mi riferisco all'interfaccia...
si installa dietro la radio, ha un cablaggio, una spina alla macchina (fakra peugeot), una spinetta all'interfaccia, una specie di scatoletta, e poi ha i due spinotti ISO che sicuramente vanno bene alla nuova radio e una spinetta tipo jack che va alla nuova radio per far andare i comandi al volante, quindi la sorgente deve essere predisposta per i comandi al volante...
certo, perdi anche l'USB integrata, ma tutte le sorgenti moderne hanno la presa USB, quindi non usi più quella originale ma quella della nuova radio...io ho nascosto la chiavetta nel portaoggetti, visto che la mia ha la presa posteriore...
DarkStorm
Dopo tutti i vostri commenti, sono seriamente intenzionato a non cambiare nulla!
Altrimenti scelgievo un altra versione e non facevo installare la radio!
:shock:
matteo89
DarkStorm ha scritto:Dopo tutti i vostri commenti, sono seriamente intenzionato a non cambiare nulla!
:shock:
scelte personali...
ognuno della propria macchina (giustamente) fa ciò che crede...
io l'ho presa usata e l'ho trovata così (rd4 no mp3) e nel 2010 avere una radio senza MP3, senza USB e che per di più non leggeva alcuni dischi mi faceva girare, ho quindi tolto la carrioletta e messo una radio...ora tolgo tutto il resto che fa :puke: per mettere qualcosa di decente...
DarkStorm
:shock:
scelte personali...
Secondo me in tal caso hai fatto benissimo!
Sinceramente così avrei fatto lo stesso!
:applause:
Torna a “207 - Generale”
