Modifica monitor RT3
fabio1975
Messaggio da fabio1975 »
Ciao a tutti!!!
Finalmente dopo aver trovato un po' di tempo ho finito di modificare il cruscotto eliminando il posacenere e inserendo un monitor supplementare Touch screen con windows ce 5 embded( navigazione, Bluetooth,player mp3,mp4,giochi,visualizzatore PDF ecc).
Il navigatore che ho installato e' igo8 e Tom tom 7, piu' facile trovare aggiornamenti dell' Navteq Magneti Marelli
L' uscita audio l' ho inserita nell ' aux dentro al vano porta oggetti, l' alimentazione prelevata dal cavetto ex posacenere.
Ringrazio il forum , perche' mi da' sempre nuove idee da sviluppare!!!! se volete nel dettaglio vi spiego il materiale che ho utilizzato!!!!!
ciao!
Re: Modifica monitor RT3
Bel lavoro, complimenti! :applause: :thumbright:
Ma il monitor inferiore rimane fuori o si può allineare al resto del cruscotto? :scratch:
fabio1975
Allinearlo è impossibile per la grandezza, però sporge in parte, è in diagonale!!!!!
Ciao Fabio ;-)
Complimenti per il lavoro davvero molto ben fatto e con quell'immagine iniziale relativa la leonessa lo trovo personalizzato a dovere.
Se vorrai postare o mandarmi tutte le info di come hai fatto e magari anche qualche costo del navigatore ecc ecc.
Ti ringrazio anticipatamente.
CLODE
Messaggio da CLODE »
Ciao Fabio complimenti :applause:
mi potresti aiutare ho acquistato da poco la PEUGEOT 407 SW 1.6, e vorrei montare un' autoradio 2din ma non riesco a trovare la mascherina per adattarla sai se esiste oppure ce qualche modifica.
juspo
Messaggio da juspo »
bellissimo davvero! non ho altre parole :shock:
407 2.0 hdi 16v 136cv fap sport pack tecno 03/2005 oro bianco
EGR tappata e filtro sportivo a pannello BMC
francesco672005
Messaggio da francesco672005 »
sei un grande!!!!
kilotom
Messaggio da kilotom »
Ciao ho letto della tua modifica e volevo domandarti se pensi che sia possibile sostituire la mia RD4 che trovi in foto allegata con una RT3 di una 407 da demolire. quest'ultima ha il display grande che penso funzioni anche da navigatore, posso sostituire anche quello? Grazie per l'attenzione.
kilotom ha scritto:Ciao ho letto della tua modifica e volevo domandarti se pensi che sia possibile sostituire la mia RD4 che trovi in foto allegata con una RT3 di una 407 da demolire. quest'ultima ha il display grande che penso funzioni anche da navigatore, posso sostituire anche quello? Grazie per l'attenzione.
Ciao e benvenuto ;-)
Mi permetto di portare la tua attenzione al fatto che l'RT3 non è solo un navigatore come a prima vista potrebbe sembrare, semmai è un sistema multimediale che comprende anche il telefono con tanto di antenna per GPS, GSM, microfono esterno per telefono e comandi vocali e molto altro ;-)
Ienea
Messaggio da Ienea »
Domanda... io che sono in cerca di una 407 SW... vale la pena avere l'RT3?
Ienea ha scritto:Domanda... io che sono in cerca di una 407 SW... vale la pena avere l'RT3?
A mio avviso vale la pena se usi la macchina molto spesso e non per corti viaggi.
Se in macchina ci passi parecchio tempo e viaggi spesso, fossi in te la cercherei con l'RT3 o RT4
Se ti serve solo un semplice navigatore hai l'imbarazzo della scelta risparmiando quattrini.
L'RT4 ha in più il juke-boxe da 30 giga.
Nel caso dell'RT3 tale mancanza, potresti ovviarla installando una USB-BOX dove potrai collegarci chiavette USB , schede SD ecc ecc.
Ienea
In questo caso terrei l'autoradio originale? Come funzioni è completa? :neutral:
@@@@ Inea ;-)
In questo caso lascio la parola a coloro che l'hanno.
Considera che il sistema RT3 / RT4 era un optional che costava 2.000 euri tondi tondi
Ovvio di conseguenza aspettarsi funzioni un po' più complete rispetto a quelle di un semplice navigatore.
Andando un po' out visto che la cerchi, se ti interessano i fari allo Xenon, trovane una che li abbia altrimenti ricorrere a posteriori ad un kit di lampade, si creano più danni che benefici. L'elettronica della 407 è molto sensibile ed è quella che ne fa le spese a fronte dei kit di quelle lampade, indipendentemente se di ottima o scarsa qualità. A tal proposito, c'è un apposito 3D che ne illustra i vari pareri e i vari danni provocati.
Fine out
kilotom
quindi se fosse possibile installare l'RT3 che ho trovato dovrei anche Smontare l'antenna sul tetto ed il microfono interno? Dove si trova il microfono interno? :scratch:
Ienea
Scusate.... sto facendo un pò di confusione... la differenza tra l'RT3 e RT4 sarebbe la presenza o meno di questi 30Gb?
Torna a “407 - Tuning”
