Info su pneumatici invernali e cerchioni
MattSid
Messaggio da MattSid »
Qui al nord entro un mese inizierà a nevicare probabilmente, e per girare saranno necessarie le gomme invernali (se non sbaglio qui non sono obbligatorie, ma in caso di incidente con pneumatici estivi con la neve ci possono essere dei problemi con le assicurazioni tedesche).
Volevo sapere alcune cose:
Ho un assicurazione italiana (UGF), nel caso di un incidente senza pneumatici invernali potrebbero farmi storie?
Se volessi montare solo 2 gomme invernali (anteriori, sì lo so che non è la cosa migliore...ma guido solo in città e a basse velocità) potrebbero sempre fare rivalsa?
Un altra cosa, dopo aver preso una brutta buca (a Roma, non qui ;) ) si è deformato leggermente il cerchione della mia 106, volevo quindi sostituirlo. Volevo sapere a riguardo: esiste uno standard tipo quello delle ruote (155/70R 13) o devo cercare per forza il modello preciso per la mia macchina? quanto può venire a costare un cerchione usato per una 106?
Un ultimissima domanda, più una curiosità, qui quando montano le gomme invernali lasciano i cerchioni senza copricerchio di plastica. Come mai? se al cambio gomme estive-gomme invernali il cerchione rimane lo stesso perché non rimettono i copricerchi? :neutral:
EDIT:
E dimenticavo un altra cosa, i pneumatici "per tutte le stagioni" tipo questo vengono considerati come pneumatici invernali? me li consigliereste?
Ultima modifica di MattSid il 22/11/2010, 1:04, modificato 1 volta in totale.
| Peugeot 106 IIª serie 1.0 Open ~ 100.000km |
Re: Info su pneumatici invernali e cerchioni (Germania)
per la scelta e il modo di conoscere i pneumatici invernali migliori e adatti alle tue esigenze, ti consiglio di leggerti questo topic http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =8&t=29120" onclick="window.open(this.href);return false;
per la questione delle assicurazioni non so come funziona la cosa, sopratutto in Germania che avrà leggi e tempistiche diverse dall'Italia.
faresti bene ad informarti presso un commissiariato di Polizia Locale o qualcosa del genere per esserne certo ;-)
per il cerchio piegato, è un cerchio in lega o uno normale i acciaio??
se in lega ovviamente dovrai recuparne uno uguale a quello rotto, sennò la visione dell'auto sarà bruttissima con 1 cerchio diverso dagli altri
se è in acciaio invece, devi solo verificare che la misura sia uguale a quello che cambi, quindi raggio (13/14/15 pollici) larghezza canale (5/5,5 pollici) e l'attacco (in questo caso per la tua 106 4 x 108)
MattSid
Grazie per il link, dalla prova di Quattroruote queste Vredestein per tutte le stagioni per il mio uso non sono male.
Per l'assicurazione credo che valgano le leggi italiane per l'assicurazione visto che è italiana, ho mandato una email chiedendo info a riguardo, vedremo cosa risponderanno...
I cerchi sono quelli normali in acciaio, se i pneumatici sono 155/70R 13, significa che il raggio dovrebbe essere 13 pollici, per la larghezza del canale non saprei... puoi spiegarmi invece come funziona per l'attacco? ogni marca ha il suo diverso quindi? cosa vuol dire 4 x 108?
il canale per una gomma da 155 sarà un 4,5"
4 x 108 sono i dati per i fori....4 fori, per passo 108mm (ogni auto ha la sua misura, per la Peugeot con 4 fori è sempre 4x108)
MattSid
http://cgi.ebay.de/Felge-5Jx13ET20-Peug ... 5193936f5c" onclick="window.open(this.href);return false;
Questo dovrebbe andare bene? la sigla 5Jx13ET20 cosa indica?
il canale mi sembra un pò largo da 5"....io propenderei per un 4,5" se lo trovi ;-)
MattSid
Quindi 5J indica la larghezza in pollici, il resto delle sigle?
Sai che adesso non ricordo quanti fori ha il mio modello? il copriborchia ne ha come quattro, ma se ricordo bene sotto sono solo 3 i buchi.
Quindi questo (http://cgi.ebay.de/Felge-4-5Jx13ET20-Pe ... 51938aa8f3" onclick="window.open(this.href);return false;) dovrebbe andare bene? ma sul libretto non c'è scritto il modello esatto?
si, 5J è la larghezza del canale....per le gomme 155, meglio un canale da 4,5"
per i fori non so, devi controllare tu se la tua ne ha 3 o 4
MattSid
Controllato, hanno 3 fori :) mi sono fatto confondere dalla borchie di plastica che hanno 4 bulloni finti :lol:
Ho controllato il libretto, e per le preumatici che ho io "155/70 R13 T" segna per le ruote (credo che per ruote si riferisca alla cerchione, o cosa?) "500 B13 3.15", cosa indica questo codice?
non ho idea....codice incomprensibile :? :scratch:
MattSid
Ok, aspetto delucidazioni da qualche altro esperto ;)
MattSid
Questo è la fotocopia dal libretto della 106.
Non mi è chiara una cosa, i modelli a benzina come il mio possono montare pneumatici dal 145 al 185? :shock:
Nel caso volessi montare un pneumatico più grande degli attuali 155 posso prendere per buone queste informazioni prese da qui?
Vantaggi degli pneumatici più larghi: Spazio di frenata decisamente inferiore (su superficie stradale asciutta e bagnata) aderenza in curva
Vantaggi degli pneumatici più stretti: minore rischio di aquaplaning maggiore comfort di guida minore rumorosità prezzo inferiore (pneumatici e relativi cerchioni)
MattSid
Un altra domanda oltre a quelle del penultimo post.
Le borchie a 3 buchi sono uguali per tutti i modelli di auto? Ad esempio queste o queste della Smart (145/65 R15 72Q davanti 175/55 R15 77Q dietro) potrebbero andare bene? Quali dati devo guardare per essere sicuro che siano adatti alla mia 106?
È vero inoltre che delle gomme troppo grandi possono (in caso di mancanza del servosterzo come sul mio modello) rendere più difficoltoso girare lo sterzo da fermo?
quella non è la fotocopia del tuo libretto, ma del riassuntivo delle caratteristiche della 106; le gomme che puoi montare sono solo quelle che son riportate sul libretto della TUA macchina.
le cose riportate son giuste, però visto che qui si parla di gomme invernali, per queste una gomma più stretta è sempre più indicata di una larga.
è corretto anche che più la gomma è larga e più lo sterzo divento duro e rigido, è normale visto che c'è pià superficie che fa presa sull'asfalto ;-)
per le borchie non so, basta che siano da 13" e poi vanno bene qualsiasi modello ;-)
MattSid
Perfetto, sul libretto infatti segna solo le 145 e le 155, come mai invece sul libretto di istruzioni indica fino alle 185?
Un altra domanda ancora, può essere un problema montare lo stesso modello di gomme, ma di dimensioni diverse davanti e dietro? ad esempio le 145 davanti e le 155 dietro? :neutral:
Torna a “Generale”
