pompa bassa pressione gasolio?????
materapietro
Ciao a tutti,
ma la 307 2.0 hdi 136cv ha la pompa a bassa pressione nel serbatoio????
Puo' essere lei che non funziona bene e con il freddo la macchina non parte a primo colpo (fa come se non gli arrivasse carburane ed il motore gira a vuoto)??(candelette e motorino d'avviamento ok )
Peugeot 307 SW 2.0 hdi 136 Fap......del 07/2005
Re: pompa bassa pressione gasolio?????
mi sembra di SI
Headlightman
materapietro ha scritto:Ciao a tutti,
non è che NON viene riconosciuta la chiave di accensione???
a me è successa la stessa cosa ... ho risolto togliendo e rimettendo la chiave,,,
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
materapietro
non ci avevo provato con la chiave...vediamo stamattina cosa dice...Grazie
Headlightman
ovviamente toglierla e allontarla una spanna ...! non so bene il funzionamento del circuito di riconoscimento.. ma ho visto che quando suona il cicalino "chiavi inserite" se estraggo la chiave e la tengo nelle immediate vicinanze ( 1 o 2 cm) continua a suonare..!!
Titolo: pompa bassa pressione gasolio?????
Ma siccome ora che è freddo me lo fa molto spesso, quindi vorrei trovarne la causa. Voi avete risolto in qualche modo?
Ciao Andrea
Anche io ho lo stesso problema, lo raggiro togliendo e rimettendo la chiave finche non la riconosce e non sento la pompa girare.Headlightman ha scritto:ovviamente toglierla e allontarla una spanna ...! non so bene il funzionamento del circuito di riconoscimento.. ma ho visto che quando suona il cicalino "chiavi inserite" se estraggo la chiave e la tengo nelle immediate vicinanze ( 1 o 2 cm) continua a suonare..!!
Ciao Andrea
filtro pompa immersa, pompa difettosa, filtro gasolio nel vano motore, pompa HP difettosa
Grazie Fabio per la risposta.
Ti vorrei spiegare meglio il problema.
intanto lo fa solo quando la temperatura scende sotto i 5 gradi e solo dopo ore di sosta.
Quando giro la chiave non si sante girare la pompa dentro al serbatoio, quindi credo sia un problema elettrico della pompa serbatoio e non dei filtri.
potrebbe essere il rele' della pompa immersa?
la pompa hp dove si trova?
grazie di nuovo e scusami x le molte domande.
si, può essere ANCHE un problema elettrico (relè oppure motore elettrico della pompa, più frequentemente contatti di fusibili e spinotti)
la pompa rail si trova montata a ridosso del (=sul)motore
le pompe a bassa pressione hanno una durata, non dimentichiamolo.
DI solito sono garantite per 150k km... dopodichè dipende dalla fortuna.
Ad ogni modo parliamo di costi irrisori:
http://www.ebay.it/itm/pompa-gasolio-ca ... 3f204a6344" onclick="window.open(this.href);return false;
e per smontarla basta alzare il sedile dietro:
il video si riferisce ad una pompa benzina, ma sono IDENTICHE, devi solo stare attento al galleggiante.
Un buon meccanico te la sostituisce e ti pulisce il serbatoio da eventuali schifezze accumulate negli anni con 50 euro.
http://www.youtube.com/watch?v=4zdWU0U4E_o[/video]
Citroen Xsara Break 1.4 hdi 2005 - 110000 km
307 BREAK XT 2.0 hdi 107cv FAP 2002- defappata, EGR chiusa, rimappata a 120CV - 258000 km [venduta]
206 1.4 hdi 68cv 2006 - 138000 km (distrutta)
Grazie per le risposte.
Quello che mi fa incazzare è che non risulta nessun errore collegando la macchina al computer.
Bisogna andare per tentativi ed è snervante visto che sono in procinto di vendere la macchina.
OdinEidolon
Fosse una pompa, la pressione fosse troppo bassa, verrebbe registrato in centralina e una diagnosi lo vedrebbe.
Finalmente il meccanico è riuscito a vedere di persona il problema, finora si basava sulle mie descrizioni.
Ora vi descrivo il tutto:
Giro la chiave, il quadro strumenti si accende, ma non si sente girare la pompa serbatoio, allora abbiamo messo una lampadina (che simula la pompa) per vedere se arriva corrente, e non arriva. Quindi non è la pompa.
Poi siamo andati a collegare il Computer, e non comunica affatto, non fa accedere a nulla.
Mentre quando la macchina parte regolarmente il computer può accedere a tutte le informazioni.
Quindi il problema dice lui è a monte. Secondo voi?
Mi servirebbero degli schemi elettrici delle centraline, dove sono posizionati i relè, mi potete aiutare?
Grazie Andrea.
Grazie Andrea.
BSM
sei fritto
sei fritto
Perchè sono fritto?thewizard ha scritto:BSM
sei fritto
Non si può sostituire con una usata tipo questa?
http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi- ... 0/35802269" onclick="window.open(this.href);return false;
Mi puoi dare il tuo cell. in PM così ti chiamo?
Grazie Andrea.
