distrutta gomma e non solo
banjo77
Messaggio da banjo77 »
Giovedì sera( mi sto riprendendo solo ora dal trauma!), non ho visto un sasso abbastanza grosso sulla strada e l'ho preso in pisnea con la gomma anteriore dx.
i danni riportati sono stati i seguenti:
gomma distrutta, o meglio si è aperto uno squarcio sulla spalla della gomma.
sottoporta ammaccato dal sasso espulso dalla gomma.
Secondo il gommista il danno alla gomma deriva dalla forte pressione a cui è stata sottoposta la gomma, ma ho dei dubbi.
Infatti
1) non sarebbe dovuta saltare al limite la valvola?
2) può essere che la 308 avendo gli energy saver siano più rigidi e pertanto sono incorso ion questo inconveniente?
ora oltre al danno della gomma da buttare c'è anche la carrozzeria da sistemare...che pizza.
scusate lo sfogo
308 tecno hdi 8V 112 cv 2 tronic nero perla, wip bluetooth, ruota di scorta.
Immatricolata giugno 2010
Re: distrutta gomma e non solo
Mi spiace per l'accaduto..... :(
Mi sa che ha ragione il gommista, molto probabilmente la gomma è esplosa sul fianco per la grande pressione. La valvola non è semplice da far saltare.... E non credo che dipenda dalla rigidezza o meno della gomma.
Il danno alla carrozzeria è tanto?
banjo77
la carrozzeria ha riportato un piccolo danno. in pratica la parte sotto la porta si è gonfiata. è difficile da spiegare, se smette di piovere lavo la parte interesata e posto le foto
brutto episodio, però concordo con Bobkent che in quei casi a cedere è quasi sempre la spalla del pneumatico (la più fragile di tutta la struttura della gomma)
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
Ancor prima di pensare alla carrozzeria, io mi accerterei che non ci siano danni alla meccanica (braccetti-sospensioni-cechi-ecc).
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
banjo77
effettivamente ho controllato il cerchio e solo ieri con calma ho provveduto alla verifica delle parti meccaniche.
alzando la macchina con il crick non ho notato problemi, ma domani quando vado dal gommista mi faccio controllare meglio le parti meccaniche.
grazie per l'ottimo consiglio.
mark.ita
Messaggio da mark.ita »
Concordo col gommista può darsi che la spalla abbia pizzicato il cerchio e quindi si sia segnata (parlo purtroppo per esperienza).
Nuova 308 restyling 17 Allure 1.6hdi eat6 vetri oscurati active safety brake - Ex 2008 Active 1.6hdi biaco banchisa - Ex 308 Active 1.6hdi bianco banchisa - Ex Fiat Punto Sporting 1.2 arancio (la macchina migliore ad oggi) - Ex Fiat Bravo 1.4 12v verde bottiglia (grande macchina ma vecchia fiat) - Ex Fiat UNo 1. 60SL grigio argento ..la prima
