il clima impazzisce e si appannano tutti i vetri.
vroby77
Messaggio da vroby77 »
Ciao a tutti...sono nuovo qui...Ho una 407 HDI FAP Australian del 2008, ovviamente è scaduta la garanzia il 29 settembre e adesso iniziamo a ballare....Comunque, oltre ad aver iniziato a non combaciare più la temperatura interna con quella impostata, ma anzi quasi sempre molto più fredda....all'improvviso ha deciso di appannare tutti i vetri mentre vado avanti.
Non c'è modo ne tramite il pulsante dello sbrinamento ne manualmente di farli spannare se non aspettando con pazienza al massimo della temperatura: cosa però pericolosa visto che capito tutto mentre stai guidando. L' ho già portata in officina peugeot, dava come guasto il sensore della temperatura esterna e lo hanno cambiato. Non convinta l'officina mi ha ridato in prova un paio di giorni l'auto senza farmi pagare ed è successo ancora più volte. Oggi avevo l'appuntamento e l'ho lasciata li in attesa di capire cosa sia successo, tanto così in giro non ci posso andare!
Ho inoltre notato che il solito rumore che faceva dopo ogni avviamento (intendo quello di inserimento del clima) quando ha questo problema non lo sento più.
Chissà se qualcuno di voi sa darmi qualche informazione in più????....Grazie per la collaborazione....ciao!
vroby77
Re: il clima impazzisce e si appannano tutti i vetri.
l'ho appena ritirata di nuovo in prova.....hanno caricato il gas del clima e cambiato un innesto dell'antina.....il prossimo passo hanno detto che sarà quello di smontare il cruscotto.....speriamo non sia necessario e che ora funzioni......La provo e vi tengo aggiornati......
Anche in Peugeot erano straniti da questo problema e si stanno dimostrando molto disponibili.
Vedremo poi quando sarà ora di pagare il conto....per ora nulla....finche il problema non è risolto.....
CIAO
Visto che ti si appannano i vetri potrebbe essere il compressore del clima che non funziona, cosa che potrebbe trovare conferma anche dal fatto che non ne senti più il rumore.... :scratch:
E' lo stesso identico problema che ho io sulla mia 407, se ne é parlato qui
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... to#p533749" onclick="window.open(this.href);return false;
Non ho risolto il problema finora, quindi non ti so dire quanto costi la riparazione. Qualora lo facessi mettere a posto fammi sapere :)
vroby77
Buona sera a tutti......Ritirata la mia 407 in officina e pagato la fattura di riparazione di €.268,00 la uso fino a ieri pomeriggio (ovviamente il sabato pomeriggio) ed ecco riapparire il problema: all'improvviso tutto appannato e anche agendo manualmente sull'inserimento e disinserimento del clima non sento nessuna variazione, quindi a parer mio continua a non inserirsi il compressore del clima. Allora perchè l'officina peugeot ha detto che dovevo augurarmi che funzionasse così altrimenti il passo successivo era quello di smontare l'intero cruscotto con i notevoli costi che ne conseguono...MA POI PER OTTENERE COSA????? possibile che ho pagato...loro provano a fare delle riparazioni che IO pago.....ma la macchina continua a non funzionare???? come consigliate di comportarmi?????? Non posso continuare a sponsorizzare i tentativi FALLITI dell'officina!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
obo
Messaggio da obo »
:roll: senti se intervengono senza altre spese o venendoti incontro,altrimenti prova a cambiare officina, magari vai da un meccanico di quelli che lavorano in proprio,
li a Torino ci saranno anche quei centri specializzati solo in climatizzatori,pero' fino ad un paio di anni fa (ora non saprei) si facevano pagare bene,sin troppo forse
-----Roberto-----
EX 407 sport pack tekno 2.0.hdigrigio ferro ottobre/04.....rimappata,mascherina e baffi cromati
vroby77
obo ha scritto::roll: senti se intervengono senza altre spese o venendoti incontro,altrimenti prova a cambiare officina, magari vai da un meccanico di quelli che lavorano in proprio,
vorrei evitare di perdere i soldi che ho già speso andando altrove!!!!!!!!!!!
Non vi è modo di farsi valere con peugeot italia????
obo
Messaggio da obo »
infatti non hai tutti i torti,penso che dipenda molto anche dalla disponibilita'/corretezza dell'officina dove ti sei rivolto.
puoi provare a mandare una raccomandata a Peugeot ita,in molti qui sul forum l'hanno contattata,trammite legale
ti degnano di risposta sicuramente
-----Roberto-----
vroby77
ciao a tutti....vi aggiorno ancora sul problema misterioso del clima.......
Ho riportato l'auto in officina, la quela concordato l'intervendo a spese della casa (anche a garanzia scaduta da poco vista l'entità)
hanno completamente smontato l'auto....e l'ho vista personalmente......per 15 giorni all'interno erano rimasti solo i sedili.....il 24 dicembre alle 12.00 mi ridanno l'auto senza questa volta pagare nulla, riferendo che avevano sostituito completamente le palette sia dei flussi che del ricircolo e inserito un tracciante nel serbatoio del gas, anche se dalla volta precedente che era stato scaricato non aveva perso assolutamente nulla. Aggiunge il capo officina che secondo a lui era a posto altrimenti il passo successivo era quello di aspettare che ritirassero in permuta nel salone un'altra 407 per provare a scambiare provvisoriamente dei pezzi nel tentativo di individuare l'anomalia.....ma che non sapeva quando tutto questo sarebbe stato possibile....comunque vado a casa.
Il pomeriggio di natale ovviamente la macchina ripete il problema.....Mi reco quindi alla Peugeot dove avevo acquistato l'auto (anche se lontana è in centro a torino più grande e meglio organizzata, o almeno credevo!!)...quando arrivo all'accetazzione combinazione l'auto ha tutti i vetri appannati quindi vedono loro stessi che non funziona. la tengono tre giorni, mi richiamano di andarla a ritirare perchè è a posto....quando arrivo in officina scopro invece che hanno fatto una diagnosi (che ho pagato 60€) il cui risultato è "la vettura è funzionante e non ha alcun difetto"....ma senza aver fatto nulla...aggiungono ancora che secondo loro un'auto con tutta questa elettronica, dal momento in cui è scaduta la garanzia ed ha problemi è meglio cambiarla....bella risposta!!
A detta loro l'auto non ha nulla, anzi è normale che al di sotto dei 5° non si inserisca il clima e che quindi si appannino tutti i vetri senza nemmeno la possibiità di spannarli manualmente.....e io come guido???? provateci con la nebbia!!!!
In sostanza....deluso e stufo della situazione in stallo domani cambio l'auto e aimè abbandono la peugeot....che per la seconda volta mi costringe a cambiare una sua auto perchè non risolve i problemi. E' successo con una 106 ed ora con la 407.
Che tristezza....e quanti soldi buttati nel rivendere un'auto di soli due anni!!! [-( [-( [-( [-( [-( [-( [-( [-( [-( [-( [-( [-(
Assolutamente inconcepibile..... :thumbdown:
Capisco benissimo la tua delusione e hai perfettamente ragione a cambiare marchio. Comunque una telefonatina al numero verde Peugeot per metterli al corrente di tutta la vicenda la farei.
comprensibilissimo!! anzi io scriverei anche a 4ruote! non é possibile un simile trattamento! una vergogna.
Spero che ti troverai bene con la tua nuova auto e tu ci venga a trovare lo stesso qui sul Forum. :D
maxcr
Messaggio da maxcr »
:mad: Certo che per farsi una pubblicità negativa ci mettono due minuti!!Lo sostengo da sempre: la differenza non la fanno i marchi ma la capacità della/e case ed assistenza di risolverti i problemi. :mad: :mad:
Peugeot 407 SW 2.0 HDI automatica 6 marce.Nero ossidiana.Navigatore RT3 e telefono integrato - Antifurto volumetrico e perimetrale - Fari allo Xeno - Rete Fermabagagli - Interno in pelle Terre de Cassel - Superchiusura - JBL - Pack Plus - Vetri laterali oscurati - Sensori di parcheggio ANTERIORI e posteriori.Km 54000 (gennaio 2017).
Tessera N° 25.
vroby77
grazie a tutti ragazzi per le risposte che ho ricevuto. mi avete sostenuto più voi in questa odissea che l'officina peugeot...grazie a tutti....
