temperatura acqua
temperatura acqua
Ciao a tutti,vi chiedo un consiglio ke forse qualcuno di voi riuscira a darmelo.Ho una 106 1.6 16v.e questa estate ho cambiato il paraflu del motore e ho notato che la lancetta della temper.si è abbassata.Ok questa estate ma adesso mi resta sulla prima tacca(secondo me è troppo bassa),è un problema di termostato?grazie
Re: temperatura acqua
ciao a te e ben arrivato.
non è un problema di termostato, secondo me il nuovo liquido ha caratteristiche migliore e tiene molto meglio del vecchio il calore, per cui la temperatura si alza meno di prima.
poi con ste gelo che c'è in giro, logico che la temperatura non salga tantissimo
Allora secondo te non mi preaccupo,infatti la macchina funziona perfettamente ma credevo che la temperatura dovrebbe stare nei classici 90 gradi.
no no, non ha valori standard la temperatura, stai tranquillo
Concordo con quanto scritto da Lukebs che saluto
ciao!
cavolo accade lo stesso a me sulla mia peugeot 106 1.4 sport in alcuni giorni da quando fa freddo spesso la lancetta del termostato dell'acqua non si alza affatto...nemmeno un pò
se fa tanto freddo e si viaggia per pochi km può capitare...Max91 ha scritto:ciao!
in realtà lo fa viaggiando anche per parecchi km...lukebs ha scritto:se fa tanto freddo e si viaggia per pochi km può capitare...Max91 ha scritto:ciao!
