307 sw 1.6 benza del 2002 soffre l'umidità.....reumatismi??
Francesco83
Messaggio da Francesco83 »
Ennesimo problema di questa macchina: ultimamente nelle giornate umide la macchina tende a spegnersi, anche di botto, e non regge il minimo a motore freddo (diciamo oltre gli 80°C comincia a prendere giri). Passati 10.000 km dall'ultimo tagliando (tra cui sostituzione candele con le ottime NGK), tutti i livelli dei liquidi a posto, uso sempre benzina 100 ottani.
Quando il tempo è bello nessun problema. Ho verificato non ci siano infiltrazioni nel sistema di aspirazione ma niente, il filtro aria è quasi asciutto.
Presumo ci sia un problema nella miscelazione aria benzina, ma che componente potrebbe essere ?
Salut :salute:
Ultima modifica di Francesco83 il 10/12/2010, 21:07, modificato 1 volta in totale.
307sw 1.6 2002 benza ... mai avuti così tanti problemi con una macchina!!! Devo dire però che a risolverne molti artigianalmente mi sono divertito :D
vincenzoasl
Re: 307 sw 1.6 benza del 2002 soffre l'umidità.....reumatismi??
Messaggio da vincenzoasl »
Potrebbe essere il sensore di temperatura che dicono si rompe spesso sulla 307 (la mia per fortuna mai fino ad oggi), potrbbe essere anche la sonda lambda o il corpo farfallato sporco. Se vai in una officona Peugeot o Bosch se attaccano l'OBD dovrebbero vedere se la sonda lambda lavora bene e credo anche il sensore temperatura, per il corpo farfallato dovresti vedere, staccando il tubo sulla farfalla, se è pieno di vapori d'olio e in quel caso se fosse sporco puoi andare da un ricambista a comprare lo spray apposito e spruzzarlo. Ma la spia del check si è mai accesa ?
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
thewizard
Messaggio da thewizard »
cambia i cavi candele e le bobine
controlla i sensori temperatura aria e acqua e se presente ache temperatura monoblocco (solo alcune versioni)
che significa
"Ho verificato non ci siano infiltrazioni nel sistema di aspirazione ma niente, il filtro aria è quasi asciutto. "
cosa volevi trovare, il filtro aria bagnato? per infiltrazioni di aria o di acqua?
:shock:
vincenzoasl
Il 1600 benzina non ha i cavi candela bensì 4 bobine attaccate montate direttamente sopra le candele e comunque se fosse un problema di bobine anderebbe a salti sempre sia a freddo che a caldo, non ha neanche il debimetro.
EVOLUTION22
Messaggio da EVOLUTION22 »
ciao ho la stessa auto.....il sensore temperatura acqua lo escludo perke se no la lancetta sul cruscotto darebbe i numeri ovvero si muoverebbe anke se l'auto e fredda e faresti fatica a metterla in moto la mattina dato che manderebbe meno benzina sentendo che l'auto e gia calda.....potrebbe essere il corpo farfallato che motorizzato sporco ma difficile anche quello....piu probabile una sonda....faresti bene a farla vedere a qualkuno che ha la possibilita di vedere se lavorano entrambe
thewizard
i gruppi integrati bobina/pipetta possono ugualmente andare in perdita
il problema a freddo potrebbe dipendere da scarso isolamento dovuto ad infiltrazioni, a caldo si avverte di meno, ma comunque ci può essere ANCHE una perdita di isolamento dovuta a deterioramento della vernice isolante
è un problema BEN conosciuto da certi tedeschi...
la lancetta temperatura acqua è mossa da un altro sensore ;-)
EVOLUTION22
bah nn credo perke l'ho sostituito per un problema simile....poi sarebbe anke il mio mestiere...a me no che non parliamo dello stesso sensore sul gruppo termostato
thewizard
...in italiano.. cosa significa?
EVOLUTION22
significa che ti posso assicurare che sul sensore montato sul gruppo termostato ha anke la funzione di fare da indicazione temperatura acqua .......
thewizard
...io ricordo DUE sensori... uno solo per la centralina motore, uno solo per la strumentazione
potrei sbagliare...
EVOLUTION22
cmq sia io quello lo escludo se vi puo aiutare :)
Francesco83
update: da due giorni è sereno, stamane ho avuto un brusco calo di potenza mentre ero in corsa a motore "tiepido"....mmmm credo sia il sensore giri a sto punto...PS: nessun check, controllato corpo farfallato nessun problema. Ho controllato il filtro dell'aria perche' se ci fossero state infiltrazioni (oltre alle tedesche sono frequentissime nelle panda!!!) la miscela acqua più olio mi sa avrebbe grippato la macchina :mrgreen:
vincenzoasl
Il sensore giri ti lascia a piedi (mi è già successo) e confermo sui 2 sensori temperatura uno per la centralina (quello che si rompe di frequente) e uno per la strumentazione. Comunque piuttosto che :binky: tirare ad indovinare o fare una :puke: "roulette russa o un concorso a premi" :D ti consiglio di far attaccare la presa obd da un concessionario o da un elettrauto e se c'è un sensore difettoso dovrebbe segnalartelo.
Francesco83
Portata oggi dal concessionario, era segnalato solo un errore alzacristalli (!!!??). Fatta resettare la centralina. Incrocio le dita e mi tocco i gioielli. Che altro fare con sta macchina??? :-#
vincenzoasl
Ha controllato se la lambda lavorava bene? cioè con la presa obd e auto accesa dovrebbe leggere i valori della lambda. Comunque se ti ha resettato la centralina e va bene vedi cosa succede fra alcuni giorni
