Wip Com 3D. Salvataggio dati memorizzati.
- Proximo71
Ciao a tutti.
(1)Sapete come fare un backup dei dati inseriti nel wip com 3d?
Mi spiego:
La settimana scorsa, a causa di non so quale problema, il mio Wip Com 3d si è
riavviato dando un errore di sistema resettandosi completamente con la conseguente
perdita di tutti i numeri della rubrica telefonica e dei punti fissi memorizzati nel
navigatore.
(2)Come fare a trasferire in forma definitiva, ovvero, senza dover riscrivere,
tutta la rubrica telefonica dal cellulare al Wip Com 3d?
Grazie a tutti.
Mi spiego:
navigatore.
Grazie a tutti.
RCZ 2.0 16V HDi 163 cv
Grigio Haria Full optional - luci diurne / notturne e abitacolo a led - Wip Com 3d
allarme volumetrico perimetrale - Cerchi in lega 18" "Original" - Pack Vision & Easy Motion
Interni pelle integrale
- zio_tibia
Re: Wip Com 3D. Salvataggio dati memorizzati.
Mi intendo un pochino di wip nav, meno di wip com 3d, quindi per la parte di telefono non posso aiutarti visto che nel mio caso la rubrica viene trasferita ogni volta dal telefono al navigatore (via bluetooth) e non è mai permanente presente nel navigatore (quindi non si perde mai nulla).
Per i punti fissi memorizzati invece qualcosa si può fare.
Esiste un menù nascosto sul wip nav che consente di fare, tra le altre cose, pure un back-up di quella memoria e ritrasferirla in un wip nav vergine.
Bisogna quindi vedere:
1) se questo menù tecnico esiste pure sul wip com 3d
2) se vi si accede nello stesso modo
3) se abbia opzioni in più per backuppare/ri-trasferire pure la rubrica del telefono integrato.
L'accesso nel wip nav avviene premendo contemporaneamente 4 tasti: 1, 2, 3 e SETUP
- Proximo71
Grazie per la risposta
Purtroppo la combinazione di tasti che mi hai
citato nn funziona...
Solo tenendo premuto il tasto SETUP si entra nel
menù nascosto del wip com 3d e nn esiste alcuna
voce che permetta di fare il backup dei dati
Forse c'è qualche altro tasto che permette di entrare
in altro menù nascosto...
- zio_tibia
il menù nascosto ha un dettaglio tipo questo..scritto in caratteri più piccoli del solito.
Sotto SETTINGS ci sono varie cose, tra cui anche fare download dei POI.
Chiaramente nel 3D immagino che ci sian più cose...ma bisogna entrarci...sempre che ci sia sto menù nascosto. Non ho notizia se qualcuno con il wip com 3d ci sia entrato, con questa o altra combinazione di tasti.
- Proximo71
Infatti, quello è il problema...
Riuscire a trovare la combinazione di tasti per
accedervi...
Cmq il menù tecnico che viene fuori, con la pressione
del solo tasto SETUP sul wip com 3d dà solo informazioni
tecniche sul firmware e le varie versioni di mappe...
Nulla di quanto si vede nel menù del tuo wipnav
Magari, forse oltre alla semplice combinazione della pressione
contemporanea dei 4 tasti, forse ci vuole un supporto di memoria
inserito...
accedervi...
inserito...
- zio_tibia
io ripeteri la sequenza che ti ho descritto più e più volte. Anche per noi del wip nav spesso non funziona subito.
A volte si apre il setup classico, a volte si alza il volume!!!
L'importante è premere brevemente, non a lungo.
Funziona (sup wip nav) anche senza supporto inserito, infatti ci sono altre varie voci, ad esempio una per visualizzare la velocità attuale del veicolo (dedotta dai dati del GPS integrato). Insomma non serve solo a far il backup.
Io al tuo posto insisterei... Adesso provo a cercar sul forum se, quando si discusse di sto menù del wip nav, partecipò pure qualche utente con wip com 3d confermando che anche a lui funzionava..... A mia memoria...mi pare di no.
- Proximo71
riprovero' come mi hai consigliato...
- zio_tibia
Se ne parla qua:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 28&t=38013
Un utente con il wipcom3d dichiara che funziona
dmanto ha scritto:sull'NG4 (=WipCom3d) funziona ugualmente, ci sono alcune opzioni attive, tra cui il download della rubrica su SD card o la possibilità di fare qualche snapshot
- Proximo71
ok... grande!!!!!!
sn riuscito ad entrare!!!
solo che nn mi fa salvare nulla!!!
pur avendo la sd inserita nn la vede!
- zio_tibia
La SD ti funziona per mp3? E' formattata quindi?
- Proximo71
Si certo, naturalmente...
Formattata con la FAT32
- zio_tibia
Prova l'opzione "SD-upload Core Dump" che si trova in SETTINGS; questa copia su SD alcuni file di log e le schermate del wip nav che hai salvato (se ne hai fatte di prova). Questo almeno per vedere se la SD la vede.
Per copiare la rubrica invece la voce è "Load address book" (mi pare di ricordare) e ti copia sulla SD un file con estensione particolare che viene visto dal navigatore quando farai operazione opposta (non ricordo voce relativa...tipo "download address book").
- Proximo71
operazione riuscita. mi ha salvato in una cartella molte cose. spero di esserci riuscito.
domani mattina controllo cosa ha scritto
nella SD.
grazie
nella SD.
grazie
- zio_tibia
Facce sapè
- Proximo71
nulla di fatto... ha salvato alcuni files e analizzandolo con l'heditor esadecimale,
nn contiene, almeno così pare, alcun dato della rubrica del telefono...
