sicuramente è una curiosità che è già stata tirata fuori, però personalmente non ho trovato la discussione sul forum! L'argomento è semplice: voglio comprare per la mia feline un'autoradio 2 din! Potrebbero esserci problemi con il computer di bordo o con i comandi al volante? Conviene che la porto al concessionario e mi faccio cambiare il tutto da loro? Proposte?
Sostituzione autoradio di serie
Salve a tutti,
207xsi
Re: Sostituzione autoradio di serie
ci sono delle interfacce specifiche della Phonocar o Alpine oppure generiche che vende bortesi http://www.bortesi.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Una volta scelta la radio 2 din e prima di comprarla mandi una email a Bortesi e chiedi se l'interfaccia che vendono va bene per la tua .... se prendi una Alpine hai l'interfaccia Alpine che conserva comandi al volante e fa entrare nel menù della radio... costo sulle 110-120 euro c.a
argomento trito e ritrito, basta cercare...
è corretto quanto detto da 207xsi, l'interfaccia (anche quella di bortesi) permette il recupero dei comandi al volante e controllo del CDB, costa 90€, è universale, basta che la radio supporti i comandi al volante...
non fare il lavoro in conce, nel 90% dei casi non sanno da dove partire e rischi il casino, piuttosto fai da te se sei capace (non è difficile) o fai fare ad un elettrauto...
che radio pensi di mettere? ah per il doppiodin serve la mascherina specifica per 207, costa sui 15-20 € anche su ebay la trovi..
207xsi
in concessionaria è capace che ti dicano che se hai la vecchia radio di serie non c'è modo di sostiturla... meglio un impiastista che conosce già la macchina...matteo89 ha scritto:argomento trito e ritrito, basta cercare...
mi piacerebbe questa: http://www.pioneer.eu/it/products/25/10 ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ma l'interfaccia deve essere a vista? perchè spulciando il sito ho visto uno che ha montato in parallelo l'autoradio di serie e l'ha messa nel porta oggetti per poter comandare il cdb. Cioè con l'interfaccia i comandi passano all'autoradio nuova?
207xsi
Mystic ha scritto:mi piacerebbe questa: http://www.pioneer.eu/it/products/25/10 ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Quello che hai trovato è roba superata, gente che ha messo la vecchia radio nel cassettino con collegati solo i PIN up e down per comandare le impostazioni del cdb.
Se compri l'interfaccia PHONOCAR da BORTESI ad autoradio spenta usi i i tasti su e giù e volume + e - e il tasto source come OK, quindi quando accendi il quadro con l'interfaccia NASCOSTA tra la radio e l'impianto elettrico (è grossa quanto una penna) a radio spenta il satellite dei comandi al volante funziona da MENU' con tanto di freccette ed OK per confermare....
Adesso manda una EMAIL alla Bortesi con la richiesta di compatibilità di quel 2 din con la loro interfaccia...
io ho quella alpine che è uguale a quella di bortesi...
la mia funziona da comandi al volante ma premendo "traccia avanti" e "traccia indietro" contemporaneamente entra nel menù del CDB che si comanda ovviamente dai comandi al volante, indipendentemente dalla radio accesa o spenta...
la mia l'ho nascosta dentro al vano della radio, imbucata dietro al climatizzatore, non è molto ingombrante, solo che poi avrai un sacco di fili, specialmente con un doppiodin che ha anche gli ingressi video...
niente di tragico...
per darti un'idea sarà circa un pacchetto di sigarette come ingombro...
la mia rd4 è dentro una scatola...non serve più
ecco, così la cosa si fa + interessante!
Ma quello della bortesi, se non ho capito male, ti costringe a spegnere l'autoradio per poter comandare il cdb, mentre quello dell'alpine setta definitivamente dei tasti dedicati al cdb!?!
207xsi
No, per entrare dentro menù anche a radio accesa devi pigiare contemporaneamente traccia avanti e indietro.... io non ce l'ho però ti dico che funziona....Mystic ha scritto:ecco, così la cosa si fa + interessante!
Poi se la prendi da Bortesi ti fai mandare anche una cornice 2 din così risparmi in spedizione....
quella di bortesi è uguale a quella alpine, solo che universale per tutte le radio...
con la combinazione di tasti entri nel menù del CDB, altrimenti funzionano come comandi al volante...
- 207 feline
oggi mi sono fatto fare un preventivo per un impianto stereo buonino..Lascio però la radio di serie(direte allora non può essere buonino)Però dovrei mettere Casse anteriori,tweeter con crossover, sub e amplificatore a 4 canali..Il tutto alpine..Sub se non erro 350w RMS,tutte le casse con buoni watt che però ora non ricordo..Vabbè insomma mi ha detto che tutto finito con i cavi 650€
Buon prezzo o furto?
Tessera N°347
Tessera N°347
- kri-11
non sono un fenomeno in questo campo (chiedi a matteo o rompi le balle al mattacchione di lukebs
) ma direi che ci sta come prezzo...solo che stai compiendo lo stesso mio passo, poi ti ritroverai con un impianto che ti inizia gia a far apprezzare qualche cosina ma con un autoradio che vale na cippa e sporca tutto il segnale, perche se gia il segnale dalla fonte e uno spettacolo tutto illavoro degli altri componenti resta molto piu agevolato.
personalemnte forse lascierei per il momento stare l'amplificatore e al posto suo metterei un autoradio + recupero comandi al volante, cosi da avere un buon segnale sin da subito
(cosa che onestamente sara poi anche ora che faro io, prima o poi, dopo tutte le altre caga
, emh, cose utili che mi servono
- 207 feline
Si hai ragione kri però l'autoradio che voglio io è quello grosso che funziona pure da navigatore e costa 700-800€
Quel tipo mi ha detto che già sostituendo le casse anteriori senza amplificatore cambia da morire..io ci metto amplifictore e sub in più..Dovrebbe andare benino,poi certo l'autoradio è tutto..
Forza Matteo aspetto te è
Tessera N°347
Tessera N°347
- kri-11
si ovvio, pero arriverai al punto che subito ti sembra na figata ma poi vuoi di piu
cmq se procedi come vuoi procedere non e affatto male...ovvio non fai gare ma per un uso medio e gia un ottimo impianto
- 207 feline
si devo pensarci sù
non sono tanto convinto
Tessera N°347
Tessera N°347
