ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 3 GIUGNO
Importante....problema Expert
carmine120
Messaggio da carmine120 »
ciao a tutti...oggi mio padre che ha un peugeot expert 120cv 16v...ha parcheggiato il furgone...per caricare alcune cose....ed è stato un oretta....dopo un ora va per mettere in moto il furgone....e parte normalmente...ma dopo circa 5 secondi si spegne da solo....lui pensa sarà il freddo.....strano.........poi riprova e il motore non parte anzi va sotto sforzo tutto il sistema.....dopo 1 secondo sente un gatto all'interno del motore......e non....miagolava....verso la morte.....ora il problema è:che danni ha provocato questo gatto....si è andato nella cinghia io penso che il motore sia andato fuori fare e quindi di dovrebbe rimettere in fase...ma se le valvole spingono giù e il pistone saliva.......si è spaccato tutto cioè è da buttare....ma non si può....un gurgone che avev 17 mila chilometri nemmeno un anno...che ne pensato???scusate se ho sbagliato!!!!
DarkStorm
Re: MOLTO IMPORTANTE...=(
Messaggio da DarkStorm »
Scusa ma ho sono scemo io oppure non ho capito bene!
Un gatto si è infilato veramente nella cinghia???
:shock:
Comunque ti conviene farla vedere in officina!
Sinceramente mi sembra difficile credere che il motore si sia spaccato a causa di un gatto!
Un mio amico meccanico per registrare un motore è finito con il dito nella cinghi di distribuzione e si è staccato mezzo dito! Dunque sicuramente il gatto ha fatto il pure, ma non credo che il motore sia distrutto! Forse è da registrare di nuovo oppure la cinghia è uscita dalla sede!
:shock: :shock: :shock:
Peugeot 207 - Special Edition - 1.4 HDI FAP
5 Porte - Bianca - Inserti Zender Alluminio - Ruota di scorta
Membro ufficiale del Club PassionePeugeot - Tessera N. 390 - Scadenza 31/03/2011
DarkStorm
PS: Per favore se non è necessario scrivi in minuscolo!
:thumbright:
207 feline
Messaggio da 207 feline »
DarkStorm ha scritto:PS: Per favore se non è necessario scrivi in minuscolo!
:thumbright:
;-) Equivale a strillare ;-)
Tessera N°347
Re: Importante....problema Expert
onestamente non ho ben capito il senso del tuo discorso....
si è rotto o no?
è una tua ipotesi o cosa?
carmine120
ciao a tutti.....quello che si poteva rilevare un disastro.....si è risolto facilmente oddio nn molto facilmente ma.....tutto bn.....in pratica ho scoperto che il gatto dormiva su un rivestimento del motore in pratica se aprivi il cofano anteriore lo vedevi e lo toccavi.....questo è stato il fatto...il gatto dormiva..e come abbiamo messo in moto....si è spaventato...e si è buttato sul lato dove è la ruota destra.....dove c'è una cinghia....è rimasto con una zampa nella cinghia....facendola spostare........e quindi nn partiva....e ha rotto i fili del faro x la nebbia....ora dobbiamo solo vedere se va come prima....ora andiamo a farci un giro!!!=)=)ciao a tutti e grazieeeee
207 feline
Scusa per la domanda,io sono animalista ma il gatto come stà? :neutral:
Dispiace per il furgone ma per il gatto pure però :cry:
Tessera N°347
DarkStorm
Povero gatto!
Però che scemo!
Ma ti puoi infilare nel motore della macchina???
:shock:
207 feline
DarkStorm ha scritto:Povero gatto!
Però che scemo!
:shock:
Si infila dentro il motore perchè il motore è caldo e fuori è freddo..Per stare caldo..
Tessera N°347
carmine120
ehh si....il motore essendo caldo e fuori essendo freddo si vanno a mettere....nei motori....caldi......cmq x il gatto siccome è successo ieri sera.....solo oggi pomeriggio....abbiamo tolto la ruota il carterino......tutto.....il gatto poverino nn si è riuscito a salvare.....xk era andato con un ganba e nn riusciva ad uscire.....in pratica è morto di freddo......e se mio padre aveva provato a mettere un altra volta in moto si sarebbe FORSE SALVATO....!!! CMQ è ANDATO NELLA CINGHIA che collega albero motore...climatizzatore..alternatore...e pompa dell'acqua!!!ciao a tutti!!!!!!!!!
Le Mans Boy
Messaggio da Le Mans Boy »
non so voi ma io sarei subito andato a controllare! avessi sentito miagolare di dolore avrei subito provato a risolvere e non avrei aspettato il giorno dopo...bah!
PIETRO!
Alla guida di: Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120 cv Distinctive Pack Sport
EX:____207 GTi Le MaNs SeRieS
1.6 THP, 16 v, 175 CV, 260 nm
ECCOLA QUI
Specchietti satinati GTi,Antennino Rally Style, cuscinetti sparco cinture posteriori,Placca cromata peugeot sport copri vano centrale plancia,Nurburgring official sticker sul retro. YOKOHAMA S-DRIVE 205/45/R17 88 Y
2 Ruote: Aprilia SportCity 125 Black
207 feline
Le Mans Boy ha scritto:non so voi ma io sarei subito andato a controllare! avessi sentito miagolare di dolore avrei subito provato a risolvere e non avrei aspettato il giorno dopo...bah!
Non posso far altro che quotarti!
Tessera N°347
Torna a “Expert II ('07->'16)”
