non va piu' l'acqua del lunotto post
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
f360
Messaggio da f360 »
ciao ragazzi da un po' lo spruzzino di dietro non spruzza piu' forse le temperature basse :-& ghiaccia l'h2o o c'e' un vaschetta in piu' solo per dietro
PS ; qualche officina buona qui in Torino
ciao e auguri :) :) :) :) :) :) :) :)
Re: non va piu' l'acqua del lunotto post
Le ipotesi possono essere diverse. Che sia finita l'acqua nella vaschetta lavavetri (che è una sola) oppure che si sia ghiacciata l'acqua nel tubo che parte dalla vaschetta, posta anteriormente, e va dietro allo spruzzino del lunotto. :scratch:
f360
Messaggio da f360 »
grazie bobkent
ora quando sara' vacanza daro' un occhiata anchio lo pensavo ma essendo un nuovo possessore di peugeot volevo saperlo :thanks:
kri-11
Messaggio da kri-11 »
sei di torino torino?
in ogni caso concordo con bob, quasi sicuro hai finito l'acqua nella vaschetta, hai provato a spruzzare sul vetro davanti?
se vedi che non spruzza non insistere senno rischi magari che bruci o rompi la pompa del lavavetri. ;-)
f360
Messaggio da f360 »
davanti c'e' e che di sicuroe ghiacciato il tubo che porta dietro :-&
kri-11
hai provato a pulire l'uscita del tubo posteriore?
poi assicurati che hai acqua nella vaschetta che l'uscita posteriore sia pulita e prova a tenerlo azionato un po piu del solito, sull'altra auto di famiglia pensavo pure io fosse andato ed invece e bastato fare cosi.
io penso sia ostruito l'ugello posteriore....prova a purlirlo con un ago ;-)
Torna a “107 - Generale”
