Buonasera ragazzi,
ho un problema con il climatizzatore manuale,
purtroppo non lo sento partire, non sento il 'tic' che contraddistingue l'avvio del clima.
A dirla tutta, alcune volte il climatizzatore parte..in maniera randomica.
Ho provato a guardare anche il fusibile, ma risulta essere a posto.
Secondo voi cosa succede?
Climatizzatore KO?
depeche314
Climatizzatore KO?
Peugeot 207 XS 1.6 VTI 120 CV
Re: Climatizzatore KO?
ciao.potrebbe nancare il gas fallo controllare
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
Aledilo
- Località: Pescara (ora vivo a Civitanova Marche poi chissà!)
Molto probabilmente non parte perche le temperature sono basse.. Infatti sotto i 4 gradi il climatizzatore non entra in funzione.
Questo non è un problema perchè anche altre auto adottano lo stesso sistema.
Peugeot 207 1.4 Hdi Energie 5 porte grigio metallizzato con bracciolo centrale, immat. Febbraio 2008
Allarme volumetrico e perimetrale, fari lenticolari originali, plafoniera Peugeot 308 feline, autoradio doppio din Kenwood DDX 4028BT con interfaccia Phonocar 4/073(che permette il recupero dei comandi al volante più il recupero del menù)!
se va a random, un controllo dal conce (se l'auto è in garanzia) o da un elettrauto ce la darei comunque
in effetti anche alla mia..io credo sia un qualcosa di sicurezza..perche se ci pensiamo bene il climatizzatore quando riscalda crea aria fredda all esterno e viceversa in funzionamento estivo ovvero fresco nell abitacolo e caldo fuori..quindi potrebbe essere una sicurezza x non raffreddar ancor piu gli organi..
e una supposizione eh =)
- DIABOLIK450
la mancanza del gas lo farebbe accendere lo stesso ma poi ovviamente non avresti i vantaggi dati dall'aria climatizata
Salve capitava anche a me , portata a controllare , hanno constatato che la sonda del termostato temperatura dell'autovettura era starato di ben 12 °gradi , voleva significare che a 0° gradi registrava -12° quindi a- 4° scattava il blocco del climatizzatore, perchè la centralina registrava invece -20°, ed è credo, che a questa temperatura , entra il blocco, e non a - 4°. Ad una temeratura da -3° in su invece funzionava.
Hanno sostituito in garanzia, il termostato che è sotto il cruscotto accanto al pedale dell'accelleratore.
sinceramente c ho fatto caso stamattina sul citroen jumpy che uso x lavoro..e non parte neanche li..temperatura esterna -2..credo sia una condizione di sicurezza..
depeche314
grazie per i vostri interventi.
ho notato che il climatizzatore sulla mia auto entra in funzione,
quando la temperatura è superiore ai 4/5 °C.
bisogna capire se è corretto ciò o se può andare in esercizio anche a temperature più basse.
si, è normale (leggi bene i topic, please!)
thewizard ha scritto:si, è normale (leggi bene i topic, please!)
piccolo o.t.
secondo te, fabio, questo sensore è quello cui ti riferivi tu nel mio caso ?!
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
XENON 4500 K
PIONEER
