ciao,mi arriverà tra poco la makkina nuova(308 sportium) e ho un forte dubbio con la funzionalità del bt di serie collegato all'rd4. mi spiego meglio:
vorrei sostituire l'rd4 di serie con una pioneer avh-3200bt,che ha integrato il bt.
la domanda è questa,se installo questa radio,il pacchetto wip bluetooth che è di serie sulla makkina(kit mani libere bt e presa usb) li devo togliere\smontare oppure posso recuperare il microfono del bt di serie e la presa usb e attaccarli alla sorgente nuova? visto ke la nuova sorgente ha il suo microfono x il bt,se posso riutilizzo quello di serie della macchina così evito di xdere una giornata a tirare i cavi,stesso discorso x la presa usb.
credo che il microfono del bt di serie sia collegato all'rd4 tramite un normalissimo jack,o sbaglio?
se c'è qualkuno ke può aiutarmi ne sarei molto contento.
ciao
Radio aftermarket e problema wip bluetooth
Re: Radio aftermarket e problema wip bluetooth
ma scusa una cosa.....hai ordinato la 308 col kit BT mani libere, e ora vuoi cambiare sorgente?
non facevi prima a prenderla con la radio base?
il kit è già compreso nella versione sportium insieme all'rd4,io voglio mettere la radio sopra descritta che ha il monitor e il bt integrato e se possibile utilizzare lo stesso microfono dell'rd4,penso che il microfono abbia un attacco jack normalissimo ma non avendo ancora la makkina la mia è solo una supposizione.
pensavo si potesse non avere il kit Bluetooth, per questo ti dicevo questo....
e no,invece è di serie,cmq tu non sai com'è l'attacco del microfono del kit bt?
quello non lo so, mi spiacecisko206 ha scritto:e no,invece è di serie,cmq tu non sai com'è l'attacco del microfono del kit bt?
ok grazie lo stesso
