Scambiatore di calore?
superdany81
Messaggio da superdany81 »
Salve ragazzi, e buon anno!
Vorrei porvi il mio problemino....abbastanza urgente, credo....
Ho effettuato il tagliando dei 60000 km, il 30/12/2010, e il meccanico Peugeot mi ha detto che perdo olio dallo scambiatore di calore dell'intercooler ( mi ha fatto vedere il pezzo guasto, è un quadrato con dei tubi dove dovrebbe passare rispettivamente acqua e olio).
Il problema è che gocciola sull'alternatore e quindi sono a rischio incendio.
Ma il problema principale è che costa la bellezza di 340 euro alla Peugeot, e quindi mi ha consigliato di trovarlo a meno, oppure commerciale, per risparmiare.
Mi ha detto pero anche che devo essere celere nella ricerca e riparazione!
Voi ne sapete qualcosa? Gia successo? Sapete dove reperirlo e se posso fare da me?
GRAZIE !
p.s. garanzia scaduta a settembre....
PEUGEOT 207 1.6 hdi 110 cv Feline 5p FAP 2006
207 feline
Re: Scambiatore di calore?
Messaggio da 207 feline »
Molto probabilmente hai il mio stesso problema..Io ho il diffusore dell'aria rotto,che stando alla tua descrizione è conforme al mio,anche nel prezzo..Allora io ti dico solo che la peugeot mi ha fatto il preventivo di 550€ su un pezzo che costa 300€ e ci vogliono nemmeno 15 minuti per sostituirlo..Se è il mio stesso pezzo,attento perchè c'è un richiamo per quel pezzo,deve essere applicato del mastice perchè è un pezzo difettato e con quello non dovrebbe rompersi..Morale della favola io ho messo il mastice e apposto,anche se fà tanto trasudo..Penso sia il mio stesso pezzo comunque :)
Tessera N°347
207 feline
Questo è il mio problema,guarda se è come il tuo ;-) Dosatore dell'aria
Tessera N°347
superdany81
Grazie per le risposte.
@ Feline207, abbiamo la stessa auto, para para! Pero non so se anche a me potrebbe essere un problema di mastice....piu che altro anche un trasudo potrebbe essere pericoloso perchè cade prprio sull'alternatore! Te non ti sei informato nel comprarlo,se esiste, commerciale quel pezzo? Io ho chiesto ad un autoricambi, ma dice che loro lo vendono solo originale. ( te hai messo il mastice sul tubo di gomma?).
Dosatore d'aria! Proprio quelo che mi ha detto il meccanico Peugeot! Mi sa che abbiam un problema comune...pero a me mi ha detto di cambiar tutto il pezzo, non solo tubi o raccordi....mah!
Non so che fare......
207 feline
certo è ovvio và cambiato tutto il pezzo..A me lo prendeva mio zio con tutti i sconti peugeot che lavora in peugeot e a lui veniva 280€..Allora l'ha portato a lavoro suo e i meccanici gli hanno detto che loro lo fanno come richiamo,ciò vuol dire che pure se non è rotto loro per precauzione mettono uguale il mastice..
A me prima faceva fumo nero e avevo tutto il motore imbrattato di olio..ora ho solo parecchio trasudo,non dovrebbe farlo ma se vedevi come era prima..ora mi accontento credimi...
Tessera N°347
207 feline
Consiglio mio non lo cambiare,sono tutti uguali i pezzi,capace che dopo tot chilometri si rispacca,perciò io andrei in peugeot e farei mettere il mastice che loro usano apposito per quel pezzo..
Tessera N°347
superdany81
Grazie ancora....ma quelli della peugeot mi hanno fatto capire che o lo cambio o loro non ci mettono mano! altro che mastice! dovrei farmelo da solo al limite , credo....
é facile? posso smontarlo senza problemi da motore freddo? che mastice devo cmprare? Scusa per le domandissime ;-)
207 feline
Allora smontarlo ci vogliono 5 minuti,devi staccare 2 spinotti..è una cavolata..io avevo provato a mettere una colla speciale apposta per quel materiale,però è durata un giorno poi si è rispaccato..Si è rispaccato perchè la colla che avevo messo io quando si è asciugata si è indurita,e quel pezzo quando metti in moto e cammini entra in compressione e si muove tanto,e me l'ha spaccato..serve una cosa morbida..Proprio il mastice..Cambia officina non tutti lo sanno di questo richiamo..Vai alla più grossa che hai dalle tue perti fidati ;-)
Tessera N°347
STEFLEA2012
Messaggio da STEFLEA2012 »
ciao e susa disturbo,sono nuovo e vorrai sapere come ai risolto il problema con la perdita di olio dal scambiatore di aria? perché io ce lo steso problema ala mia leonessa.grazie
