rumore strano in fase di frenata arresto auto
g91
Messaggio da g91 »
ciao dopo l'aventura pastiglie e un paio di giorni che in frenate anche lievi al momento dell'aresto si sente come un rumore proveniente dal lato conducente sx come se vibrasse un tubo o che sia anche e soprattuto a basse velocita' solo al momento d'aresto e ho notato quando il freno e sottosforzo sicuramente quando aprono le conce dopo le feste le faro' fare il primo taliando con qualche problematica da risolvere,non vorrei che essendo posizionato sul lato sinistro il gruppo abs sia quello ad avere dei problemi,comunque l'auto frena bene staremo a vedere che dicono ciao a tutti e buona befana
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
g91
Re: rumore strano in fase di frenata arresto auto
Messaggio da g91 »
ciao ha tutti come da titolo di questo post lamentavo una vibrazione in fase di frenata leggera pensando hai freni in realta' affermo che non c'entrano nulla tutto nella norma,difatti ieri mi sono messo di punta per ricercare questo rumore che mi tormentava,ho scoperto che proviene dalla scatola filtro aria motore posto proprio dietro il motore in un spazio veramente angusto e attacato a un pelo da parti che potrebbero venire in contatto,tanto e vero che il filto ovvero la scatola inferiore sbatteva sul supporto filtro gasolio il tutto scaturisce da dei supporti in gomma che con il calore si lasciano andare creando un gioco eccesivo da far sbattere la scatola filtro contro parti fisse,progetto che potevano studiare meglio visto le versioni di questo motore strausato,la mia soluzione e stata quella di coibentare ho meglio rivestire esternamente la scatola inferiore con una gomma piuma inifuga nera in modo che non venisse in contatto diretto ma ammortizato ebbene dopo aver fatto questo l'auto e tornata come un orologio svizzero anzi vi diro' di piu e diventata ancor piu' silenziosa forse per via della coibentazione che atutisce l'aspirazione,
spero di essermi spiegato nei migliori dei modi a voi tutti buona giornata
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
estamerr
Messaggio da estamerr »
Confermo rumore solo quando le giornate sono umide, rumore fastidioso, oggi ho portato la mia 3008 per due rientri e gli ho detto di controllare lasciandola fuori, visto che a Milano le giornate brutte sono la regola, hanno verificato e la risposta è che tale rumore è normale nella 3008 :shock: spero in vostri migliori aggiornamenti
g91
Messaggio da g91 »
ciao vai tranquillo i rumori provengono come descritto sopra dopo aver fatto il tutto e passata una settimana e tutto ok sia in umido che asciutto quelli della peugeot non sanno che pesci prendere,quando andro a fare il taliando cioe tra 3000 km le diro di lasciar stare il filtro motore che ci pensero' io personalmente visto le risposte che danno ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
pierix27
Messaggio da pierix27 »
g91 ha scritto:ciao vai tranquillo i rumori provengono come descritto sopra dopo aver fatto il tutto e passata una settimana e tutto ok sia in umido che asciutto quelli della peugeot non sanno che pesci prendere,quando andro a fare il taliando cioe tra 3000 km le diro di lasciar stare il filtro motore che ci pensero' io personalmente visto le risposte che danno ciao
g91 devo ammettere che sei straordinario, bravo!! :applause:
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
g91
Messaggio da g91 »
ciao perix27 e grazie del tuo ellogio ma la mia e una vecchia storia che mi e rimasta nel cuore quella della passione per le auto anche se tuttora svolgo tuttaltro mestiere,a volte penso che se questo fosse stato il mio mestiere definitivo avrei veramente una bella fama,ma purtoppo il caso la sorte ti deviano per altre strade,scusate se vi ho anoiato ma quando sento i complimenti mi si risveglia l'anima della passione ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
