Salve, ho un problema con la macchina.
Una peugeot 206xs del 2002.
Oggi sono uscito di casa e tutto funzionava, l'ho parcheggiata e tutto andava, ma al mio ritorno la macchina non partiva piu.
Ovvero, se inserivo la chiave e giravo non dava nessun cenno di vita, nessun rumore di attivzioni meccaniche e il quadro non si accendeva nemmeno. I fari e l'autoradio funzionavano, quindi la batteria è completamente sana, come lo sono i fusibili che ho controllato.
Dopo circa 10 minuti, riprovo a girare la chiave e magicamente riparte normalmente.Parte il quadro e parte la macchina, nessun errore o cose simili.
L'ho riportata a casa, accesa un paio di volte e funzionava, tanto vero che credevo fosse la chiave ad aver problemi.
20minuti fa vado per riaccenderla, e non parte, mi da gli stessi sintomi della prima volta:
nessun rumore di attivzioni meccaniche e il quadro non si accende. I fari e l'autoradio funzionano.
Riprovo dopo un paio di minuti, e riparte normalmente tutto....
Cosa può essere??
Grazie a chi mi risponderà
Anomalie dell'impianto elettrico? Boh
Killuminati
Re: Anomalie dell'impianto elettrico? Boh
ciao e ben arrivato intanto
da quello che dici sembrerebbe proprio che il trasponder della chiave sia guasto, e funzioni un pò a random.....prova a verificare con la chiave di scorta se ti da gli stessi problemi
Killuminati
Ciao, grazie per il benvenuto!
Comunque non è la chiave, perche quando mi ha dato il problema, ho provato la chiave di scorta ma non si era risolto nulla.
Sono piu propenso al bloccco accensione o alla centralina.
Ma da quando ho menato un po i fili nell'abitacolo e spruzzato del riduttore di ossido nel blocco, ovvero da ieri verso le 17.00, ad oggi che non mi ha piu ripresentato il problema...Boh
Ciao sono nuovo del forum. Ho letto il tuo post. Anche io ho avuto lo stesso problema, identico difetto.
Nella mia era il motorino di avviamento ad ever decretato la sua fine.
Ti premetto che come te, all'inizio anche la mia poi ripartiva...ma poi...nulla.
Puoi verificare da solo.
Quando ti ricapita, per essere sicuro che sia il motorino di avviamento, ti basta aprire il cofano motore e con un'asta dargli dei colpetti. Se riparte il difetto è li.
Ciaoooo
Ciaoooo
Killuminati
Ciau, o è il blocco chiave o è la centralina.
Non può essere il motorino d'avviamento nel mio caso se il quadro non si accendeva nemmeno quando giravo la chiave
