Passare da wip nav a wip com 3D!è possibile?
simon848
Messaggio da simon848 »
Ho trovato l'occasione di acquistare un wip com 3D,cosi avrò finalmente la porta USB e la possibilità di collegare l'iPod,
Anzi mi confermate ke lo legge vero???
Cmq vorrei sapere, smontando il wip nav poi posso collegare direttamente il wip com con gli stessi cablaggi e funziona correttamente oppure non è possibile??
Altra richiesta,c'è qualcuno ke ha lo schema elettrico o il disegno con lo spaccato dei collegamenti e dei pezzi(quello del catalogo ricambi x capirci)
Ultima cosa mi serve il codice art originale della presa USB completa di cavo per il wip cm 3D ke devo ordinaria in Peugeot....
Attendo notizie,bgiornata a todos!!
Ultima modifica di simon848 il 23/01/2011, 8:40, modificato 1 volta in totale.
308 1.6 Hdi FAP Féline
24 Nov. 2009------Nero Perla-----Wip Nav-----Fari allo Xeno-----
Niko
Re: Passare da wip nav e wip com 3D!è possibile?
Messaggio da Niko »
Ma il wipcom lo aquisti completo di monitor vero? Perché c'è differenza di risoluzione tra quello del wipnav e quello del wipcom
Ex 206 GTI
simon848
Ovvio ke si ke lo Prendo col monitor;);)
.....ma nessuno ke mi aiuta please?
luca839
Re: Passare da wip nav a wip com 3D!è possibile?
Messaggio da luca839 »
Ti rispondo io....
Poi vado subito a presentarmi.
Il passaggio è possibile i cablaggi sono gli stessi, funzionerà anche, l'unica cosa è che dovrai conservarti il wip nav a vita.
Poichè se ad esempio in futuro la tua 308 avrà bisogno di un ripristino della diagnostica la tua 308 avrà in memoria il wip nav e quindi dovrai ricollegarlo per far funzionare tutto.
Nello specifico immaginiamo che il tuo wipcom dopo due mesi dovesse impazzire tipo non si apre lo schermo ecc. se dovesse dipendere dal nav perdi tutto altrimenti se dovesse dipendere da una centralina dell'auto è proprio in questo caso che devi ricollegare il wipnav per ripristinare le impostazioni.
Nello specifico non se perderai l'ausilio delle info nel display del cruscotto, essendo diversi, montare la usb sarà un prob forse la puoi far arrivare al cassetto anteriore.
La qualità del com 3d è superiore questo è evidente se lo trovi ad un buon prezzo fallo.
Come faccio a sapere il tutto concessionaria peugeot e un tecnico bmw che fa questo.
A proposito lo devi prenedere usato se lo ordini nuovo non lo puoi montare poivhè la tua auto nativamente ha il wipnav...
Questo è al centro del discorso che ti facevo prima...
simon848
Grazie Luca,
Detto questo dici ho delle domande da porti:
1- mi pare di aver capito da quello ke hai scritto ke non posso più vedere le info del nav sul display nel cruscotto?
Ma le altre info,cioè cdb,trip a e b e bussola e cruise control le vedo cmq vero?
2- una volta montato devo andare in Concessionaria a farlo attivare con la diagnosi?
3- hai per caso la possibilità di mandarmi un disegno preso dal catalogo ricambi per vedere poi se manca roba?
4- i comandi al volante funzionano vero?
La presa USB la metto sul bracciolo,l'importante è ke mi legga l'iPod visualizzando cartelle e brani sullo skermo e gestendo il tutto dai comandi radio... senno lo prendo x niente
luca839
Con ordine
1) non me lo hanno detto con sicurezza ma molto probabilmente non più o almeno dovresti cambiare anche quello. Bussola non so ma trip ecc. si continuerai a vederle.
2) devi trovare qualcun che te lo faccia in teoria una concessionaria non telo fa manco morto altrimenti si assume la responsabilità però una volta collegato dovrebbe funzionare già. il tutto dipende dal tuo modello e dal modello da cui ti prendi il wipcom centraline e versioni vengono cambiate continuamente.
3) No, non ho la possibilità
4) si i comandi funzionano, anzi ti dirò, non so però a me la mia leona è stata dotata del tasto per i comandi vocali posizionato sull'estremità del comando fari a sinistra se montassi il com inizierebbe a funzionare. Probabilmente la mia era assemblata in serie con quelle dotate del com.
Non so ma come li fai arrivare i cavi dallo stereo fino al bracciolo?
simon848
in teoria smonto la cuffia del cambio e passo sotto...non sono sicuro ma il contenitore dentro al bracciolo dovrebbe togliersi,in quel caso lo foro e monto la presa usando come supporto una specie di presa accendisigari...
L'idea c'è ma devo vedere i ricambi disponibili e poi una volta ke ho i pezzi in mano vedo ke si puó fare....
Mal ke vada lo metto nel cassetto a fianco alla presa aux.
Il tasto sulla leva dei fari ce l'ho ank'io e lo uso quando voglio ascoltare di nuovo le istruzioni di guida del nav....
Io cmq spererei ke poi funzionasse normalmente e ke nn debba andare in concessionaria....più ke altro xke non sanno un caxo!!
Altra cosa,iPod è compatibile?si riesce a comandare dalla radio ed a visualizzare titoli dei brani,artisti,playlist ecc??
Ma l'hai fatta pure tu sulla tua sta modifica??
Ciao e grazie ancora!!
