Ciao a tutti i ragazzotti di questo forum
Ieri ho "abbandonato" (dopo 11 anni e anche con un po' di malincuore) la mia bellissima 206 2000 HDI, per passare ad una 308.
Ho preso una 308 1.6 16V 5 porte 6 marce con allestimento "techno"; presa ad un ottimo prezzo perchè aziendale....
Per ora sono molto contento della scelta fatta.....anche perchè ho sempre e solo avuto peugeot come macchine e quindi mi trovo molto bene
Stavo però notando un paio di particolari che "credo" (assolutamente da profano) dipendano da un impostazione della centralina...vi spiego...
- Metto le frecce (sia a destra, che sinistra che le 4 frecce) e non sento assolutamente nessun tic-tac...neanche debole debole....non lo sento proprio
- Se apro la portiera a motore acceso vedo il segnale visivo, ma non sento quello acustico
- Se non metto le cinture vedo il segnale visivo sopra il retrovisore ma non sento il segnale acustico
Io mi ricordo che sulla mia vecchia 206, le frecce facevano tic-tac, se aprivo la portiera in movimento suonava e mi blinkava il segnale "stop" sul cruscotto, se lasciavo le chiavi nel blocchetto e aprivo la portiera (a motore spento) mi suonava.....
Io credo possa dipendere dalla centralina...un impostazione fatta ad-hoc, anche perchè ho provato a dare un occhiata sia al manuale che a navigare all'interno del menù del computer di bordo mah...senza risultato...
Che ne pensate?
Grazie in anticipo
Acustica frecce e apertura porte
Re: ACUSTICA FRECCE E APERTURA PORTE
Mi sembra di capire che la tua tecno non suoni in nessuna occasione, ci sono buone possibilità che il cicalino si sia guastato, o semplicemente staccato dalla sede.
Anche io ho una tecno e suona in quasi tutte le situazione che prevedono il segnale sonoro, dico quasi tutte perchè l'unica situazione in cui non suona è se apro la portiera con chiave inserita, l'ho fatto presente in assistenza ed hanno escluso un guasto al cicalino e non hanno trovato nulla di anomalo o "dimenticato" alla diagnosi elettronica, vista l'estrema banalità del difetto ho preferito fregarmene.
Per quanto riguarda il "tic-tac" della freccia ti confermo che il "sonoro" è quasi inesistente.
forse il cicalino è rotto o disattivato...
Re: Acustica frecce e apertura porte
Chi aveva l'auto prima di te pure evitare il scalino delle cinture ha scollegato il scalino così non senti più nulla: controlla i fili, è sotto il devioluci, vedi una piccola griglia
- Dark Angel
sulla mia il sonoro si sente benissimo, per di più quando inserisco le frecce oltre i 90km/h (mi sembra) suonano più forte
206 1.4 16v sweet years '05 nero ossidiana[molle pro-kit]
407 2.0 HDI Feline '07 grigio ferro [int. pelle beige]
308 1.6 HDI 110cv 5m FAP TECHNO grigio thorium [antifurto, clima automatico, cerchi da 16", sensori parcheggio]
