Sostituzione Casse
nhyacs
Sostituzione Casse
Messaggio da nhyacs »
Ciao Ragazzi, vorrei acquistare il kit target tdk 165 , ho notato che i cross sono molto grandi, secondo voi ci entrano nell'alloggio dei tweeter e se non ci entrano dove li metto? Grazie e saluti a tutti.
eastside
Messaggio da eastside »
non sono grandi....sono nella media...c'è anche di peggio....comunque dando per assodato che nelle predisposizioni non entreranno mai...puoi provare a metterli sotto il cruscotto 1 per lato....ad esempio a sx sotto la moquette vicino alla levetta apricofano....ed a dx al lato sotto la moquette sotto il cassettino portaoggetti.......
ciao
E’ facile parlare quando non si agisce. Facendo così non si sbaglia mai. Non si rischia niente. Si è sempre politicamente corretti ma si è, fondamentalmente, ipocriti. Chi si schiera può anche sbagliare, può anche eccedere, ma paga di tasca propria ed è proprio questo che lo rende sereno........
wlupo69
Messaggio da wlupo69 »
scusa se te lo chiedo , il costo ?
... mi e' stato detto che trovare il punto dove inserire i crossover non e' cosi' facile perche' deve essere fatto dove si divide l'uscita del canale audio ( portiera / cruscotto ) : mi hanno preso in giro o ho capito male ?
307 CC - 2.0 136cv - 04/2004
2° Raduno
1° raduno CC Barcelonnette ( F ) '04
1° raduno CC Franciacorta ( I ) '05
eastside
wlupo69 ha scritto:scusa se te lo chiedo , il costo ?
costa sui 100 euro....
non ti hanno preso in giro...ma come si può facilmente evincere dalla configurazione delle portiere della 307 ci sono 2 soluzioni per l'inserimento dei crossover:
1. dove ho detto prima quindi in prossimità del foro di accessoper il passaggio cavi in porta....
2. direttamente nella portiera fissandolo in prossimità del motorino dell'alzacristalli con una o due viti autofilettanti....con questo sistema il cross sarà meno raggiungibile in caso di intervento ma sarà sicuramente meglio occultato.....
scegli tu
saluti
DaviDiesel
Messaggio da DaviDiesel »
Essendo anch'io alle prese con lo stesso problema ma con un kit della Boston (RC 620) :wink: mi ricordo che si era parlato della possibilità di installare i cross sotto il cruscotto, togliendo le paratie che fanno da tappo ai suoi lati :?: :?: .Sto dicendo una ca@@ata???
Mi verrebbe meglio, sia per intercettare i cavi x i woofer che vanno in porta, sia per la linearità dei collegamenti con il tweeter:oops: :oops:
307 1.6 HDI 110 XS 3p grigio alluminio
antennina peugeot corta, frecce laterali chrome look, portaocchiali, kit Boston rallye rc 620 e.......ce l'ho fattaaaaaaa!!! portiere insonorizzate!!!! ...alla ricerca dell'uscita pre e del sub perduto.....
eastside
infatti è proprio dove avevo indicato io............
DaviDiesel
Scusami, :oops: :oops: mi sono espresso male, intendevo proprio "all'interno del cruscotto....
nhyacs
OK le ho comprate.
Convito dai vs consigli mi sono deciso ad acquistare le target, ora mi chiedevo se è possibile installarle da solo, o mi consigliate di farle montare da un'installatore? Secondo voi quando mi potrebbe chiedere un'installatore x il montaggio degli ap, oppure lo faccio da solo e in tal caso c'è qualcuno che mi puo istruire sui vari passi da seguire per il montaggio non sò smontaggio portiere ( ci deve essere un topic da qualche parte, installazione tweeter e come attaccare i cross. Vi ringrazio anticipatamente, Ciao a tutti.
eastside
se non hai mai smanettato vicino ad una 307 lascia stare o farai di sicuro qualche fesseria...vai da un professionista serio e metti in preventivo una spesa che vada dai 60 ai 120 euro a seconda di dove vai...dipende anche dalla tua collocoazione geografica...più sei a nord più paghi....sarà per il costo dei riscaldamenti..... :wink:
Torna a “Audio e video”
