Suggerimento Altoparlanti Peugeot 207
Ciao,
ho appena ritirato dalla concessionaria la mia nuova 207 XLine e adesso volevo far installare un buon impianto audio. Avete suggerimenti su cosa prendere come altoparlanti, tweeter, etc, etc...
Se vi può esser d'aiuto ho intenzione di far montare un Kenwood DNX9260BT. Se volete anche suggerire un prodotto alternativo a questo, ogni consiglio è più che ben accetto!
Grazie in anticipo
Danix
Grazie in anticipo
Danix
http://WWW.DANIX.IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Suggerimento Altoparlanti Peugeot 207
ciao e benvenuto..allora se usi la sezione cerca sicuramente troverai la risposta per il tuo impianto!!!comunque se vuoi un consiglio prova pure la configurazione che ho installato io..e di buon livello e costa relativamente poco
aspettiamo le foto della tua 207
Ciao e grazie della tua risposta...
Ho provato a fare una ricerca ma ho trovato tanti frammenti di informazione... e son sempre al dilemma COSA COMPRARE!?
La tua configurazione l'avevo già notata e studiata... la terrò in considerazione!
Sapete mica dirmi se posso montare anche altoparlanti da 170mm oppure devono essere obbligatoriamente 165mm? Perchè avrei visto un KIT Kenwood niente male ad un buon prezzo!
Pre le foto, beh, appena la lucido ben bene saran fatte e pubblicate!
Grazie di nuovo
Danix
Grazie di nuovo
Danix
e obbligatoriamente 165 a meno che non ti vuoi cimentare in imprese di fino
il supporto e fatto proprio a filo di quelle da 165..
No no.. nessuna impresa... non son un artigiano e proprio non ci tengo a limare la mia bella 207!! aHAHah... vada per 165mm... ahhahah... troverò qualcosa che fa al caso mio!
Grazie di nuovo
Danix
Grazie di nuovo
Danix
comunque dovrai limare ugualmente
in quanto il supporto si adatta solamente x gli alti..se metti un alto medio davanti (quindi piu profondo) devi rompere la plastica interna al supporto..e ricordo che nella tua x-line al posteriore non ci sono i fili..a differenza della mia..la pre restyiling
buon lavoro
Quante brutte notizie tutte assieme... ma io non mi faccio molti problemi: compro tutto l'occorrente e poi vado alla Peugeot!! Sarà compito loro limare e far quel che c'è da fare... ahhahha...
Danix
Danix
no no fa da solo ti conviene..oppure vai da un installatore..anche perche loro crossover e cose varie non te le montano..lascia stare..
non andare i peugeot non sanno da dove partire, al massimo ti mettono le schifose casse originali...
non preoccuparti per il limare, si tratta di tagliare il supporto in plastica che tiene la cassa (oppure ne prendi uno già aperto non originale), è un pezzo interno alla porta che anche se fai "alla buona" non importa, vai tranquillo...
ti consiglio un kit 2 vie come quello di tommy, se non hai intenzione di mettere un ampli esterno è sicuramente adatto, evita di mettere cose troppo "potenti", una radio normale difficilmente supera i 20w RMS per canale, quindi inutlie mettere casse da 200w, sono buttate...
Grazie Matteo, mi hai rincuorato... eheheh...
Sapete darmi anche qualche nome/marca/modello? Giusto per farmi un'idea.. non son molto dentro sto settore!
Inoltre un amico mi diceva che la Peugeot ha un connettore tutto particolare per le altoparlanti...vi risulta?
Di nuovo mille grazie
Danix
Danix
- Bass Lover Dj
si beh non solo peugeot ha il connettore tanto inutile..io facevo l'installatore di hi fi car..tutte le volte che cambiavo le casse originali c'erano sti connettorini..comunque come ti hanno già detto non comprare casse con watt rms troppo elevato perchè se non metti 1ampli è inutile solo la radio non le spinge..non male e che non costano uno sproposito ci sono le ciare poi dipende anche da come la vuoi ascoltare la musica se sei 1maranza che va in giro con lo stereo a palla o se sei 1 tranquillo..
per la radio sai che ci va 1adattatore dal cavo della macchina alla radio??
Dj..
Dj..
No per gli altoparlanti non e nulla di particolare..e un connettore..l'unica differenza in peugeot e il connettore..in quanto non e ISo ma un altro nomignolo che non ricordo..costo 27 euro originale 9 euro Phonocar..per il resto e tutto identico =) sono due fili insomma sulle casse
- Bass Lover Dj
sisi sulle casse c'è positivo e negativo nulla di particolare..è fakra l'attacco..(non so se si scrive così)..il prezzo non mi ricordo perchè me l'aveva regalato il mio ex capo con i distanziali delle casse..
io avevo preso l'interfaccia che fa anche da adattatore, se non ricordo male il solo adattatore costa sui 10-15€ comprensivo di quello per l'antenna, che necessita anch'essa di un adattatore...
