Presa usb 207 come caricabatterie
maximum
Messaggio da maximum »
Ciao a tutti,
secondo voi è possibile utilizzare la presa usb per ricaricare l'iphone o qualunque altro telefono? qualcuno di voi lo fa già?
grazie.
Per oltre dieci anni felicissimo possessore di una 206 1.4 XT, dal 14/01/2011 possessore di una 207 SW 1.6 Hdi 93 CV FAP Special Edition grigio thorium con inserti in carbonio.
Re: Presa usb 207 come caricabatterie
Penso proprio di si considerando che lo standard USB è uguale per tutte le prese e che l'uscita in tensione è di 5 Volt
devi solo controllare che l'apparecchio che ricarichi non richieda troppa tensione, infatti come dice bene Gian, la USB in auto fornisce circa 5 V, per cui se devi ricaricare un apparecchio che necessita di più tensione, è meglio evitare...
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Ormai, tutti i dispositivi che si caricano "anche" tramite porta USB (vedasi IPhone/Ipod) si accontentano di 5v come tensione e una corrente che parte da 250mAH e arriva massimo a 1A. Fondalmentalmente cosa cambia tra l'erogazione di 250mAH e 1A: se la batteria del nostro dispositivo è da 1A, con il primo caricabatterie ci metterà 4 ore, con il secondo un'ora circa. Tutto questo perchè la corrente è indesa in mAH/Ora o A/Ora (mHA -> milliampere, 10^-6 ampere). ovviamente in condizioni di erogazione lineare e pulita.
La USB in questione, sia che sia del WIP Sound o del USB Box dovrebbe erogare 5v con una corrente di 500mAH
matteo89
Messaggio da matteo89 »
Jack Nicklaus ha scritto:Ormai, tutti i dispositivi che si caricano "anche" tramite porta USB (vedasi IPhone/Ipod) si accontentano di 5v come tensione e una corrente che parte da 250mAH e arriva massimo a 1A. Fondalmentalmente cosa cambia tra l'erogazione di 250mAH e 1A: se la batteria del nostro dispositivo è da 1A, con il primo caricabatterie ci metterà 4 ore, con il secondo un'ora circa. Tutto questo perchè la corrente è indesa in mAH/Ora o A/Ora (mHA -> milliampere, 10^-6 ampere). ovviamente in condizioni di erogazione lineare e pulita.
Quotissimo...
Il mio consiglio comunque e quello di prendere un caricatore da auto,su ebay costano 2-3€…almeno tieni la USB per la musica...a meno che non usi il telefono come chiavetta...
sei tornato ora dalla lezione pomeridiana di elettronica Danié?? :mrgreen: :chessygrin:
scherzo dai, ottima ed esaustiva spiegazione tecnica :applause: :applause: :applause:
Jack Nicklaus
matteo89 ha scritto:
Quotissimo...
Grazie per il quotissimo, ma sconsiglio quando si deve alimentare qualcosa di oneroso come i prodotti Melinda di usare caricatori scrausi ... Essendo swithcing di infima qualità possono innescarsi pericolose correnti di cortocircuito ... Vale la pena di spendere 10/15€ per quello originale della TomTom, con componenti di conversione decenti e duraturi!
lukebs ha scritto: sei tornato ora dalla lezione pomeridiana di elettronica Danié?? :mrgreen: :chessygrin:
:chessygrin: Grazie Luchino, non faccio elettronica ;) Io sono elettrotecnico ... DIciamo che sono fondamenti di base O:)
mi scusi Ingegnere :lol: :lol:
Jack Nicklaus
A Luglio perito, se muoio :mrgreen:
stop the offtopic O:)
Mavge
Messaggio da Mavge »
maximum ha scritto:Ciao a tutti,
grazie.
Io collego tramite cavo l'iphone per caricarlo e per gestire dalla radio gli mp3 salvati sul telefono.
Peugeot 207 - Special Edition - 1.4 Vti 16v 95cv
5 Porte - Grigio Thorium - Inserti Zender Alluminio - Ruota di scorta
106 xs - 206 xs - 207 Special Edition
il capo ha la 407 con la presa USB nel bracciolo e NON funziona come carricabatteria per il suo cell un Blackberry,
io non ce l'ho e mi sono comprato questo
6 euro spesi bene. carico il cell e il lettore MP3 alo stesso tempo
saluti :)
maximum
grazie.
Anche io ho l'iPhone, quindi posso andare tranquillo?
matteo89
si si...ricarica da USB tranquillamente...
unico problema è che penso che il caricabatterie originale sia da 1A, mente questo ne fornisce la metà, quindi la ricarica sarà più lenta...
Mavge
grazie.
Tranquillo.
spidery
Messaggio da spidery »
io ho caricato il cellulare, tutto ok.
Peugeot 207 1.4 HDI colore GRIGIO ma non so quale.
Torna a “207 - Generale”
