acqua tergicristalli non funziona
Salve ragazzi io ho un problema con l'acqua dei tergicristalli non mi funziona allora io se tocco la levetta normalmente in su mi dovrebbe partire l'acqua e poi 4 o5 colpi di spazzole ma da un po non mi va più l'acqua facendo la manovra per pulire i vetri io ho provato riempire gia la sua vaschetta ma non funziona ho pensato che si fosse congelato con il freddo che c'è ma non so come fare se fosse cosi!!!ditemi voi!!!cosa puo esseregrazie a tutti!!!
Re: acqua tergicristalli non funziona
ma senti il motorino girare?
no il motorino non lo sento girare ho pensato anche io a quello ma spero che c sia un fusibile da qualche parte bruciato mi era successo la stessa cosa con il motorino dei tergi ma sostituito il fusibile ed è andato tutto bene!!!
allora controlla prima di tutto il fusibile che comanda la pompa dell'acqua....sul libretto di manutenzione c'è tutto lo schema
non lo mica trovato provo a rileggerlo meglio forse dal nervoso mi sara scappato!!!grazie intanto t faccio sapere se è solo il fusibbile
alcuni fusibili si trovano anche nel vano motore, ma pure quelli son ben elencati e specificati....
ragazzi tutto apposto era solo il fusibile grazie a tutti come sempre della vostra disponibilita
ottimo, risolto subito dai
scusa, ank'io ho lo stesso problema, dove è il fusibile? nell'abitacolo o vano motore?
grazie...
Roby
grazie...
Roby
- Cristian307
il fusibile si trova nel vano motore.ha il numero 14
io invece ho il vostro stesso problema ma non arriva tensione alla pompa
(il fusibile è buono) qualcuno può darmi un consiglio grazie 1000 [-o<
come fai a dire che non arriva tensione l'hai smontata?
- Cristian307
si smontata e misurata con lo strumento
prova a vedere se al fusibile gli arriva tensione!?almeno fino a li poi prova la pompa con un paio di fili diretti dalla batteria e poi ci fai sapere?
- Cristian307
si la pompa collegata direttamente funziona.devo solo verificare la tensione sul fusibile.
comunque leggevo ma non so se sia vero che probabilmente bisogna resettare la centralina...ma non sono sicuro chiedo aiuto a qualcuno più esperto.
mi dispiace.Non so proprio aiutarti,ho finito le idee prova a sentire un concessionario di fiducia,io faccio cosi quando non so che fare!!!fammi sapere poi come va a finire!!ed in boccaa lupo
