Bolle dentro il parabrezza
- Psyco67
Con mio grande dispiacere,ieri ho notato che il parabrezza della mia fiammante CC presenta in due aree distinte alcuni cerchi,all'interno del cristallo stratificato.
All'inizio pensavo fossero residui di calcare,ma mi son dovuto arrendere all'evidenza...
Ora...al momento stiamo parlando di 4-5 "bolle"diametro variabile tra 5 e 15mm circa...fortunatamente sono in posizione non fastidiosa,ovvero molto in alto lato passeggero più due molto basse lato guida.
Ci sono precedenti o sono il primo sfigato?
Francamente,se la cosa non peggiora,manco ci penso a far cambiare il parabrezza...quantomeno non ora.
Le domande sono due:
la garanzia Peugeot sul parabrezza copre 2 anni(nel mio caso 4)o ci sono gabole?
E' possibile che ste bolle restino così o il parabrezza è destinato a rovinarsi?
Re: Bolle dentro il parabrezza
ma xchè ste bolle?...cosa dovrebbero essere?
peugeot 308 cc 1.6 hdi, terre d'ombre, interni pelle Grege/lama, allestimento feline, cerchi 18', wipnav, hi fi jbl, antif. volumetrico, windstop + airwawe, ruota scorta in lega, ordinata 29 ottobre, arrivata 22 febbraio...
per avvistarla: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=42624" onclick="window.open(this.href);return false;
- Psyco67
Qualche volta succede...per esempio in ambito Citroen C3 e C4 ne hanno sofferto gravemente...di norma però può capitare dopo anni...e la mia ha una settimana di vita.strello86 ha scritto:ma xchè ste bolle?...cosa dovrebbero essere?
mah...è la prima volta che sento sta cosa...a volte ho viste delle bolle nei finestrini delle automobili ma xkè cmq erano delle pellicole x oscurare i vetri...
Strano mai sentito cmq da far controllare...se postassi delle foto potremo capire meglio l'entità del problema...
Eccola qui
Eccola qui
- Psyco67
Sono certo che ciascuno di voi ha talvolta visto queste bolle,che poi più che bolle sono semplici cerchi perfetti col perimetro leggermente frastagliato,in vecchie auto.xmx ha scritto:Strano mai sentito cmq da far controllare...se postassi delle foto potremo capire meglio l'entità del problema...
Purtroppo talvolta capita anche in auto nuove...e naturalmente è capitato alla mia.
Una foto non vi chiarirebbe le idee,in quanto il perimetro di questi cerchi è visibile più o meno a seconda della luce,e una foto credo che non possa evidenziarlo.
Ripeto...spero di cuore che non si allarghino e non ne vengano altri...se resta così è davvero una cosa da nulla...però,non si sa mai...nelle vecchie auto iniziava tutto da poche "bolle"che però si moltiplicavano fino a rendere opaco il parabrezza...un problema frequente sulla precedente C3.
io ho controllato sulla mia e non ho visto nulla. Spero che non sia una cosa che puo diventare grave.
Ciao, la mia, che ha semplicemente l'atermico insonorizzato, aveva delle zone evidentemente di spessore non omogeneo in quanto la visione veniva leggermente deformata.
La cosa è durata poco poiché dopo neppure due mesi un sasso mi ha obbligato a sostituirlo.
Il nuovo è sempre Pilkington come il primo ma senza marchio Peugeot e va benissimo.
O è sfortuna nostra o è che noi ci facciamo caso mentre altri no....mi sa la seconda.
è un difetto del vetro in fase di stratifica, a volte nelle stratifiche succede, infatti tra i 2 vetri mettono un film singolo o doppio, che nel forno a circa 70 gradi, si liquefa e va a bagnare e incolllare i vetri tra loro, a volte se i vetri nn aderiscono perfettamente, perchè magari uno nn è perfettamente piano, o non sono posizionati correttamente, la pellicola nn va a "bagnare" entrambi i vetri, creando delle bolle più o meno grandi...
Non esiste curva dove non si possa superare...
Alla ruota davanti ci pensa Dio, a quella dietro io...
308 1.6 HDI 110 Cv Tecno - Bianco - Sensori Park ant+post - Cerchi 17"
15/04/2010
15/04/2010
- Psyco67
Che tu sappia,il difetto è degenerativo o rimarrà allo stato attuale??Troy155 ha scritto:è un difetto del vetro in fase di stratifica, a volte nelle stratifiche succede, infatti tra i 2 vetri mettono un film singolo o doppio, che nel forno a circa 70 gradi, si liquefa e va a bagnare e incolllare i vetri tra loro, a volte se i vetri nn aderiscono perfettamente, perchè magari uno nn è perfettamente piano, o non sono posizionati correttamente, la pellicola nn va a "bagnare" entrambi i vetri, creando delle bolle più o meno grandi...
La garanzia Peugeot per il parabrezza segue le caratteristiche di tutta l'auto,ovvero 2 anni o più in presenza di prolungamento?
penso che la garanzia auto copra tutto, i vetri come qualsiasi altro elemento, tranne i consumabili...
eh nn c'è una regola, può restare così come peggiorare, o nel caso riceva un colpo innescare una crepa più facilmente, io l'ho notato su vetri stampati che ho incontrato nel mio lavoro, e li ho sempre fatti rifare alla vetriria, xk già dal punto di vista estetico non li volevo, oltre che x scongiurare problemi futuri...
15/04/2010
15/04/2010
- Psyco67
Ok grazie...lo terrò sotto controllo...per ora il difetto è minimo...e non mi va di far toccare l'auto se non indispensabile.Troy155 ha scritto:eh nn c'è una regola, può restare così come peggiorare, o nel caso riceva un colpo innescare una crepa più facilmente, io l'ho notato su vetri stampati che ho incontrato nel mio lavoro, e li ho sempre fatti rifare alla vetriria, xk già dal punto di vista estetico non li volevo, oltre che x scongiurare problemi futuri...
ah però,
tra guscio del poggia testa e vetro sei proprio fortunato.
io ste cose non le avevo mai sentite qui.
fossi in te non lo lascerei così, se peggiora o si incrina?
no grazie sostituzione immediata.
308cc 1.6Thp Feline - bianco madreperla - audio jbl - vision pack - cerchi 18"
New308sw 1.6e-Hdi Fap S&S - Allure - Blu Encre
- Psyco67
Se oeggiora o si incrina,dovrebbe esserci la garanzia...Scheggia ha scritto:ah però,
Boh...vedremo...magari vado a farlo almeno vedere,per sicurezza
