bluetooth, audio del telefono (a2dp)
cyber.org
Messaggio da cyber.org »
ciao a tutti.
ho una 207 xs, presa a luglio del 2009, con il kit "mani libere" bluetooth.
riesco tranquillamente a visualizzare la rubrica e ad effettuare telefonate ma non sono ancora riuscito a capire se posso riprodurre anche tutto il resto dell'audio, mp3 o qualsiasi altro suono.
in pratica, indipendentemente dal tipo telefono, vorrei sapere se è possibile ascoltare la musica del telefono via bluetooth.
grazie mille!
tanomusso
Re: bluetooth, audio del telefono (a2dp)
Messaggio da tanomusso »
ma lo sai che non ho mai provato ?
più tardi ci provo e ti faccio sapere :D
207 XS 1.6 hdi 110cv Fap, 5 porte, nero ossidiana, pack Total Control, pack Urban, pack Vip, WipNav, cerchi in lega da 16"
ciao Cyber e ben arrivato qui :) :D
tanomusso
:( mi sa che non è fattibile tramite bluethoot :(
kip207
Messaggio da kip207 »
in teoria si ma dipende dal telefono.
Provo a spiegarmi, dai comandi al volante il tasto sopra (non quelli per cambiare stazione quello più esterno) che dovrebbe essere il tasto mode direttamente dalla radio è possibile scegliere da che fonte ascoltare la musica.
Una volta collegato il cellulare con lo streaming schiacciando quel tasto dovresti trovare la fonte radio, cd, presa aux, usb e infine ti dovrebbe trovare il cellulare. Da qui dovrebbe permetterti di ascoltare la musica che hai dentro il cell.
Lo so di non essere stata troppo chiara mi spiace #-o #-o #-o, però la mia che ha il kit mani libere funziona così
Fatemi sapere se siete riusciti
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
cyber.org
ciao kip.
quindi ci confermi che ascolti la musica del telefono via bluetooth!
da quanto ho capito te lo trova proprio come fonte di input, che spiegerebbe la netta distinzione che c'è con l'effettuare telefonate (funzionalità che si attiva tenendo premuto il tasto "esterno").
appena puoi, potresti farci sapere la sequenza esatta delle fonti che ti fa scorrere?
grazie mille!
cyber.org
scusa, ancora una cosa...
fra quando effettui telefonate e quando ascolti la musica, l'icona sul display della 207 cambia?
io ho notato che solitamente ho le tacche del segnale ma, a volte ma non saprei dire esattamente quando, mi compaiono delle cuffie!
qualcuno ha spiegazioni in merito?
mici3r
Messaggio da mici3r »
kip207 ha scritto:in teoria si ma dipende dal telefono.
Ti chiedo di documentare il tutto con qualche foto delle fonti di selezione...io con la mia kit mani libera bluetooth ci ho provato in mille modi ma nulla da fare..
208 allure 100cv blueHDI
kip207
è una cosa che devo capire bene anch'io nel senso che secondo me è fattibile l'unico problema è che il mio telefono secondo me non lo permette. Infatti alcune volte mi propone il telefono come fonte dal quale ascoltare musica, altre volte no! Addirittura alcune volte quando mi squilla il telefono, l'auto mi propone in audio la suoneria stessa del cellulare!Tipo ho la suoneria di arisa e sento in vivavoce della macchina sincerità!!! mah.
Cerchiamo di verificare cmq ribadisco che secondo me per quanto mi riguarda è il cellulare che svalvola. #-o
mici3r
kip207 ha scritto:Tipo ho la suoneria di arisa e sento in vivavoce della macchina sincerità!!!
Questo lo fa pure a me con il navigatore... se sto telefonando in viva voce e il navi mi dice dove andare lo sento nelle casse dell'auto...
Io ho un nokia n97mini... cmq io il cel come sorgente audio non l'ho mai vista.... domani provo a riprodurre un mp3 dal cel e vedere se cosi lo vedo come sorgente audio....
kip207
Ci sono riuscita ecco i passaggi:
Collegare il cellulare - andare su menu - configuarzione bluetooth - collegare/scollegare cellulare abbinato -funzione streaming audio.
A questo punto con il tasto source o quello "esterno" ai comandi al volante dovreste trovare le fonti compreso il cell. (se non lo vedete riprovate con i passaggi sopra)
Nella mia al primo impulso c'è la radio, poi il cd (se è inserito), presa aux e infine propone la fonte cell con il nome e il simbolo del bluetooth. Quindi lasciare la fonte del cellulare però è qui che ho avuto problemi nel senso che per far partire la musica ho dovuto impartire l'ordine direttamente dal cell. Quindi la musica è partita ma a fine di ogni canzone lo stereo va in pausa e per far partire la seconda canzone devo farlo per forza con il cell.
Ora non so proprio come risolvere il problema visto che ad esempio quando inserisco l' usb fa tutto da se senza pause ne niente.
L'unica cosa che mi viene in mente è creare una cartella sul cellulare visto che sul mio sono buttate tutte in un'unica cartella con anche le suonerie...
Spero di essere stata utile almeno un pò.
Torna a “207 - Generale”
