Attacco luci di posizione 308 Premium
mrchat9
Messaggio da mrchat9 »
Ciao a tutti...so che è un argomento già affrontato :oops: :oops: ma ancora faccio confusione...Che tipo di attacco hanno le luci di posizione per la 308 Premium ?...si chiama T10 oppure BAY15D ?...Da tenere in considerazione che NON ho le luci diurne ma solo quelle di posizione standard gialle...Grazie a tutti e sperando che il post non venga bloccato... :oops: :oops: :oops:
308 SW Premium 1.6 Hdi 110 Cv 6m FAP Grigio Alluminio 23/01/2009
Ex Peugeot 206 1.4 XT benzina
mrchat9
Re: Attacco luci di posizione 308 Premium
Sul computer di bordo non ho l'opzione per le luci diurne (il display è quello di tipo A).In giro per i negozi on lne ho trovato le lampadine a led,ma rimane sempre il dubbio di quale sia il tipo si attacco...
Christian
Messaggio da Christian »
Spero di non sparare una cavolata... :oops:
Sei sicuro di non avere le luci diurne?
Magari non hai la configurazione sul CDB, ma è possibile farle attivare in officina Peugeot.
Per essere sicuro di non averle, dovresti guardare la lampadina nel faro, se è doppio filamento, basta seguire la procedura in officina. Ciao.
Peugeot 308 sw 1.6hdi feline, 18" assetto Eibach; ex 307 speed'up 2.0 hdi 136cv grigio alluminio, assetto H&R-Bilstein, distanziali; ex 307sw hdi nera, assetto distanziali ruote 17". ECCOLA
"Vivi la paura, è l'unico modo per dissolverla"
xmx
Messaggio da xmx »
Ecco le lampadine a led che ti consiglio io della simoni racing con relativa spiegazioni sull'attacco
Eccola qui
lidid9
Messaggio da lidid9 »
xmx ma tu usi queste come diurne posizione? puoi postare una foto sulla resa?
peugeot 308 1.6 hdi 93 cv business, bianco banchisa.
mrchat9
Confermo sulle luci diurne...ho osservato le lampadine ed hanno il doppio filamento.. :)
lidid9
se hai il doppio filamento hai anche le luci diurne, devi farle abilitare.
xmx
Messaggio da xmx »
La resa è ottima anche xkè fanno luce anche lateralmente e illuminano tutta la parabola in modo diurno vanno al massimo mentre in modo posizione fanno una luce leggermente più tenue ma cmq bellissima x le foto le farò prossimamente... :D
Eccola qui
Miami Vice
Messaggio da Miami Vice »
Le luci diurne le ho abilitate dal cdb e funzionano.
Sembrano delle posizioni un po' piu potenti, ma secondo me hanno un portalampade dedicato, cambia qualche cosa col fatto che ho gli xenon??
PEUGEOT 308 cc 1.6 THP Bianco madreperla Interni in pelle + airwave Cerchi 18"
PEUGEOT 107 1.0 Plasir Azzurro linarite
xmx
Messaggio da xmx »
Miami Vice ha scritto:Le luci diurne le ho abilitate dal cdb e funzionano.
Scusa ma non ho capito cosa centrano gli xenon, cmq le luci di posione e la diurne sono fatte con una sola lampadina con attacco BAY15d...
Eccola qui
Miami Vice
http://public.servicebox.peugeot.com/dd ... _it_it.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Scusa tu avevo letto (male) che tradizionali e xenon avessero parabole diverse invece cambia solo per gli abbaglianti e anabbaglianti
mrchat9
OK chiarito il dubbio sul tipo di attacco e sulle luci diurne,ma i led che sono nella foto poco più sopra,possono essere accesi tutti insieme utlizzando solo la funzione "luci di posizione"..?
xmx
Messaggio da xmx »
Si accendono sempre tutti assieme se pur con più bassa luminosità volendo si possono invertire i fili sul porta lampade, in un secondo, e le lampadine funzionano al contrario, cioè luce massima in modo luci di posizione e luce più tenue in modalita luci diurne, poi stà a te... :D
Eccola qui
mrchat9
Se la cosa non è vietata,visto che le luci diurne per ora non sono attive,credo che invertirò i fili del portalampada in modo tale da avere luminosità al massimo..in poche parole è come avere le luci diurne comandate dal devio luci.. :D :D
