Salve, forse è la prima volta che scrivo su questo forum, cmq sia esordisco con un problema. Ho una peugeout 206 del 2000, con impianto a metano, che mi da problemi in partenza. Provo a dirlo in breve:
- accendo l' auto ( impostata solo a benzina )
- metto la prima e dopo 5 secondi di cammino anche se tengo premuto l'acceleratore la macchina singhiozza e nn cammina, dopo un po' che gioco un po' con frizione e acceleratore si stabilizza e va normale.
L'anno scorso ho cambiato la guarnizione della testata, radiatore interno ed esterno. Il meccanico ha sostituito il corpo farfallato ma nulla da fare, sempre lo stesso problema.
Un altro problema che non sempre si presenta, quando la macchina è molto calda ( dopo almeno mezz'ora che ha camminato ), se mi fermo, tende a spegnersi e devo recuperarla con qualche colpetto di acceleratore.
Qualcuno in passato ha mai avuto il mio stesso problema?
singhiozzo solo in partenza
Re: singhiozzo solo in partenza
controlla infiltrazione aria dal collettore, la temporizzazione e la temperatura di commutazione benzina/metano, cambia sicuramente i cavi candele e controlla _A CALDO_ le bobine (quasi sicuramente da cambiare)
se il motore ha il debimetro a paletta, controlla la tensione della molla antagonista
ti ringrazio per la tempestiva risposta, però io nn sto utilizzando + l'impianto a metano, è sempre a benzina adesso.
rimangono validi i consigli, escluso quello relativo alla centralina metano
