Che radio montava la mia 307 in origine?
lucifaro666
Messaggio da lucifaro666 »
Salve raga,
ho intenzione di prendere un interfaccia per i comandi al volante da aggiungere alla mia 307 Australian comprata nuova a novembre del 2006.
Il problema è che non sapendo che radio montava di serie in quanto non avendo MP3 ho fatto montare dal concessionario una con MP3, per l'esattezza ha montato una Clarion.
Domanda come faccio a sapere che tipo di radio aveva di fabbrica senza farmi 70 km per arrivare dal concessionario?
Mi è stato detto che si può vedere dal connettore, ma visto che è stata cambiata la radio il connettore ci sarà ancora?
Grazie a Tutti
Re: Che radio montava la mia 307 in origine?
307 del 2006, aveva la RD4 ;-)
lucifaro666
Grazie per la risposta.
Per verifica vi allego un immagine dei connettori.
A sinistra quello proveniente dalla macchina lato sterzo, a destra quello della radio Clarion.
lucifaro666
Ok comunque mi hanno confermato quelli di Bortesi che è una RD4 ed ho già fatto l'ordine. :drunken: :drunken:
Grazie comunque.
ottimo ;-)
lucifaro666
Salve raga,
allora è arrivata l'interfaccia, l'ho montata e sembra funzionare, ma ho qualche dubbio.
1) Insieme all'interfaccia c'è una scatoletta che dovrebbe abilitare la sunzione che aumenta o abbassa il volume in base alla velocità dell'auto, ma non funziona, io l'ho collegata al jack posteriore della radio che era l'unico disponibile.
2) tramite i comandi al volante praticamente posso solo cambiare sorgente, traccia/stazione memorizzata ed abbassare o alzare il volume, è normale o dipende dal tipo di radio le funzione che si hanno?
3) il menu del computer di bordo mi porta solo tre icone principali tra cui le funzioni autoradio non selezionabile (è normale?), e le altre 2 una di sistema dove mi fa impostare i km di una destinazione, ma non ho idea a cosa serva e l'altro dove imposto luminosità, orario e altre cavolate.
Dite che è un problema di radio o è proprio così?
Grazie.
1 - funzione inutile, anche se non funziona non è un dramma ;-)
2 - i comandi son quelli si :)
3 - non conosco le funzioni dell'RD4 purtroppo :?
fabio307sw
Messaggio da fabio307sw »
per me si dal menù dovresti poter settare l'opzione "alza il volume in base alla velocità
fabio307sw
lucifaro666
Perciò dovrei poter accedere al menu dedicato all' autoradio? O intendi sul menù della stessa autoradio perchè li non sono riuscito a trovarlo, e sul menù della macchina dedicato all'autoradio non riesco ad entrarci non me lo seleziona.
Non capisco se sono funzioni che dovrebbero essere attive con qualsiasi autoradio oppure è la mia che non fa accedere a quel menù.
Inoltre ho un'altra domanda non dovrei vedere le tracce/stazione radio anche sul display della macchina o è una funzione esclusiva per la radio di serie?
Torna a “Audio e video”
