come sostituisco dischi freno............
ciao, volevo sostituire i dischi freni della mia 206 1.4 ma le viti che tengono il discho sono molto serrate tanto che ne ho spanato una, come posso fare aiuto... grazie
- kri-11
Re: come sostituisco dischi freno............
se è spanata ormai è tardi, una soluzione puo essere saldarci sopra una chiave vecchia (staccando corrente alla macchina) per poi svitare il tutto...
ciao a te e ben arrivato
la sostituzione dei dischi freno per quanto non impossibile, se non si è pratici è meglio evitare di avventurarsi col fai da te, visto che si tratta di componenti importanti e delicati per la guida e la sicurezza.
ottimo il consiglio di Kri, sennò rivolgiti ad un meccanico
Ciao e benvenutocn206 ha scritto:ciao, volevo sostituire i dischi freni della mia 206 1.4 ma le viti che tengono il discho sono molto serrate tanto che ne ho spanato una, come posso fare aiuto... grazie
In merito al tuo problema, ti suggerisco di spruzzare dello svitol o WD40 fra la testa della vite ed il disco e attendere che agisca ripassando lo spruzzo.
Prima di eseguire le operazioni successive, è obbligo proteggersi gli occhi
Quando intenderai svitarla, batti con un calciaspine sulla testa della vite. Non servono colpi forti semmai molto secchi.
Prova ad inserire la brugola per svitarla e vedi come si comporta.
Se non si svita, con uno scalpellino per acciaio, lo punti su un punto della circonferenza e picchietti sino a quando la vedi muoversi.
Attenzione che se troppo affilato taglia la testa della vite affettandola, meglio che non abbia un filo modello rasoio.
Se non molla, ribatti sulla testa il calcia spine
Personalmente non mi sentirei di saldare nulla.
Se la vite si dovesse disintegrare non resta che passarci una punta del trapano molto più piccola rispetto al diametro del foro filettato per non rovinarlo avendo l'accortezza di praticarlo perfettamente al centro.
Con un estrattore (maschio contrario) provi ad avvitarlo.
Mentre questo tenterà di filettare il foro fatto, la vite dovrebbe svitarsi anche perché nel frattempo si è notevolmente indebolita.
Utile usare svitol o WD40 durante l'operazione di foratura per raffreddare la punta e preservarne il filo.
