Aria condizionata non funziona
kristian.br
Messaggio da kristian.br »
buongiorno a tutti.
possiedo una 207 1.6 90cv, e ieri appena ho acceso la macchina mi è uscita l'avviso ANOMALIA SISTEMA ANTINQUINAMENTO.
con relativa spia. questa mattina la spia e la segnalazione non ci sono +, ma l'aria condizionata e l'aria normale non mi funzionano più. premetto che ho il clima automatico quindi non so se le cose vanno di pari passo. può essere che si è scaricato il clima?
GRAZIE IN ANTICIPO
tanomusso
Re: Aria condizionata non funziona
Messaggio da tanomusso »
non penso che le cose possano essere collegate... cmq ti consiglio di recarti al più presto in concessionaria...
207 XS 1.6 hdi 110cv Fap, 5 porte, nero ossidiana, pack Total Control, pack Urban, pack Vip, WipNav, cerchi in lega da 16"
kristian.br
allora sono stato dal meccanico, e il problema risulta essere una ventola che si trova sotto il cruscotto, che serve x far uscire l'aria. qualcuno ha lo spaccato di questa parte dell'auto xfavore?
grazie
mici3r
Messaggio da mici3r »
questo post: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... e&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
circa a meta' però non so se sia la tua stessa auto ma penso che quel componente sia uguale per tutti i modelli
208 allure 100cv blueHDI
kristian.br
grazie gentilissimo.... io ho il clima automatico su una 207 1.6 hdi 90cv....sai +/- il prezzo, o dove possso trovarlo...??? :thumbright:
presidente GTC
Messaggio da presidente GTC »
kristian.br ha scritto:allora sono stato dal meccanico, e il problema risulta essere una ventola che si trova sotto il cruscotto, che serve x far uscire l'aria. qualcuno ha lo spaccato di questa parte dell'auto xfavore?
grazie
quasi sicuramente il problema dipende dalle spazzoline della ventola che si sn "incollate"!
Fai così: apri il cofano e alza la griglia che copre i filtri dell'abitacolo (praticamente sotto il lunotto anteriore), seti metti dalla parte del passeggero e ci infili la mano all'altezza del centro del lunotto dovresti trovare una ventola... prova a farla girare a mano e vedrai ke l'aria ricomincia a funzioanre....
p.s. prima di fare questo, prova a controllare la scatola dei fusibili :)
207 1.6 HDI ex 90cv, scarico RAGAZZON in alluminio senza silenziatore, cerchi msw bicolor da 16", 8 woofer da 20cm e 4 tweeter a sportello, vetri oscurati, interni aerografati, montanti in carbonio, tasche sportelli in carbonio, tris manometri con illuminazione a 7 colori, plastiche e alette parasole aerografate, kit compelto (pomello e cuffia cambio, pomello e cuffia freno a mano, pedaliera) ISOTTA URBAN GLOW (serie swarosky)...... neon sottoscocca blu, led sottoscocca multicolore, neon blu e strobo interne, led blu interni
4° classificata My Special Car 2010 in categoria SOFT
