problemi climatizzatore
hello
Messaggio da hello »
Salve a tutti, io ho una 3008 1.6 hd cambio robotizzato, ultimamente se accendo la climatizzazione la macchina vibra tutta secondo voi è regolare? inoltre avverto dopo lo spegnimento della ventilazione un sibilo della chiusura delle paratie dell'aria con un clok clok finale?
darkstalker
Re: problemi climatizzatore
Messaggio da darkstalker »
direi che non e' normale, a me non succede niente di tutto cio' che descrivi.
Portala in concessionaria a controllare, se gli effetti sono cosi' evidenti come descrivi non avranno problemi ad individuarne le cause
bye
darkstalker
Auto precedenti:
leoncuneo
Messaggio da leoncuneo »
darkstalker ha scritto:direi che non e' normale, a me non succede niente di tutto cio' che descrivi.
bye
darkstalker
Come dice Dark portala subito in officina !! non è normale !! :mad: Potrebbe essere che si sia spostata d'asse la ventola o qualche paratia non si sia chiusa correttamente.
hello
Ciao a tutti, ho portato l'auto al concessionario, come sempre il problema non si è manifestato in maniera evidente solo una piccolissima vibrazione, per loro è normale se vibra un poco perchè il climatizzatore assorbe potenza.
mantre per le paratie dell'aria che sibilano all'apertura e chiusura con clok clok finale, anche questo per loro "è normale lo fanno tutte le peugeot", maaaa !!!!!!, sarà vero?
Dimenticavo anche il cambio automatico nel passaggio della marcia dalla 1 alla 2 e dalla 2 alla 1 si avverte un slock tanto da avvertire un colpo al pedale dell'accelleratore, anche per questo problema mi hanno detto che "la casa madre deve rilasciare un aggiornamento software e di non mettere mani", maaaa!!!, sarà vero? :scratch:
Daniele73
Messaggio da Daniele73 »
Sulla Jazz di mia moglie le paratie motorizzate cigolano che è un piacere. Al tagliando l'officina ha spruzzato qualche lubrificante, ma una volta asciugato il rumore è tornato fuori.
La mia Gran 3008 --> QUA
