Cruise.. Booster??
eltano
Cruise.. Booster??
Messaggio da eltano »
Se accellero con i bottoni del cruise eroga una potenza molto, ma molto più forte di quella con l'acceleratore. Premetto che non è il discorso della centralina che fa il booster tra i 2000 e 3000.. e qualcosa di più... capita anche a voi? Sarà che quell'affarino del pedale dei 200€ emula proprio quel comportamento?
407 2.0 e 5008 Feline !!
Re: Cruise.. Booster??
ciao a te e ben arrivato tra noi intanto ;-)
Carlo59
Messaggio da Carlo59 »
Ciao,
se stai procedendo ad es. a 100 kmh e imposti il cruise a 130, l'accelerazione è piuttosto repentina, probabilmente anche perchè la procedura è gestita elettronicamente - nella mia Volks precedente il meccanismo (e mi pare che resti tale, su quelle auto) consisteva nel premere un tasto laterale e tenerlo premuto finchè non si raggiungeva la velocità desiderata.
Credo che sia nella norma così, sulle Peugeot.
Ex 407 sw HDI 140 cv. (2010-2015)
Ex 3008 HDI 150 cv. (2015-2019)
Attuale 3008 1.6 BlueTech Gt Line (2019-…)
eltano
e quella affare che va sul pedale il sprintbooster... fara la stessa cosa? se cosi, e da montare assolutamente...
credo che quando si aumenta la veklocitá con il cruise o lo si riattiva, viene dato il comando direttamente al motore senza passare il pedale del gas. Se la differenza tra velocitá reale e impostata é > 15-20 km/h apre tutta la farfalla di botto, cosa che non si fa mai usando il pedale del gas.. insomma é alquanto improbabile pestare tutto tutto e di corsa come se si volesse sfondare il pavimento dell'auto.
Lo sprint booster aumenta la reazione del motore, ma costa troppo per i miei gusti :)
Io ce l'ho perché era compreso nella mappa centralina e devo dire che é sicuramente efficace, anche se risulta leggermente piú difficile mantenete l'auto a velocitá costante... ma per fare cioé esiste il cruise. :)
ughi23
Messaggio da ughi23 »
Effettivamente l'ho notato anch'io; probabilmente ha ragione chi sostiene che l'accelerazione non è parzializzata poichè avviene tramite l'elettronica quindi come se si affondasse fino in fondo l'acceleratore; e quindi, pensavo, è anche una cosa psicologica in quanto quando acceleri al massimo ti aspetti una forte spinta e così è, invece quando acceleri col CC di pochi km non ti aspetti certo una accelerazione da F16....non sò se mi sono spiegato.
407 Coupè Feline 2.7 nera
kri-11
Messaggio da kri-11 »
bassplayer ha scritto:credo che quando si aumenta la veklocitá con il cruise o lo si riattiva, viene dato il comando direttamente al motore senza passare il pedale del gas. Se la differenza tra velocitá reale e impostata é > 15-20 km/h apre tutta la farfalla di botto, cosa che non si fa mai usando il pedale del gas.. insomma é alquanto improbabile pestare tutto tutto e di corsa come se si volesse sfondare il pavimento dell'auto.
:thumbright:
Torna a “407 - Tuning”
