problema settaggio menù
buonasera a tutti!
sono da un paio d'ore si può dire felice proprietario di una peugeot 207 1.4 sport.
ho solo questo piccolo incoveniente...
non riesco a settare il menù della macchina (ora - data)
il manuale dice di usare l'autoradio ma la mia non monta quella originale !
ho provato cn quella messa ma nn succede nulla..
help me!
help me!
- 207 feline
Re: problema settaggio menù
Ciao benvenuto innanzitutto
..allora dovresti avere dei semplici tasti vicino il display del cdb se non monti la radio originale
Tessera N°347
Tessera N°347
no purtroppo nn ci sono!
sul manuale d'uso fa vedere come ci siano differenti versioni...una cn i tasti vicini allo schermo e le altre cn i comandi cn l'autoradio originale..
- DIABOLIK450
allora ci vuole l'interfaccia per poter gestire il menu con i comandi al volante!
eh dove posso trovare questa interfaccia'
Prova a guardare sul sito http://www.bortesi.it" onclick="window.open(this.href);return false;.
Sempre che la tua autoradio sia compatibile con un'interfaccia..... Che marca è?
è una jvc..
Allora dovrebbero esserci delle interfacce compatibili....
grazie ma con quel sito le interfacce sono solo per schermi , usb , ipod...
il mio problema è proprio nello schermo della peugeot! quello per intenderci colore rosso..
davide me la tua auto non aveva di serie la radio originale?
in questo caso dovresti avere i tre tastini a fianco del display...
hai il tipo C o A?
se avevi la radio e l'hai cambiata puoi prendere l'interfaccia che si usa appunto nei casi in cui si cambi la radio originale con una aftermarket, la monto pure io...
hai il tipo C o A?
si di serie aveva quella originale.
poi era stata montata questa maledetta jvc
non ho i tre tastini vicino al display purtroppo.
dove posso trovare questa interfaccia?
allora è normale che non hai i tastini...
i tasti erano sulla radio che hai rimosso...
l'interfaccia la trovi su http://www.bortesi.it" onclick="window.open(this.href);return false; oppure anche su ebay (su quello inglese c'era uno che le prduceva/vendeva per meno rispetto a bortesi, cerca
il montaggio è sempplicissimo, basta che la radio sia compatibile con i comandi al volante, se la radio è nuova quasi sicuramente lo è...che modello hai?
dopo tanto scendo e controllo bene il modello .
quindi devo spenderci dei soldi in pratica ?
solo perchè cosi vado dal concessionario dove l'ho comprata a dirglielo...o cmq a chiedere spiegazioni
Indicativamente l'interfaccia costa sui 90/100 euro.
una curiosità, perchè hai tolto la radio originale per mettere questa?
se il conce non ti ha detto nulla non è stato correttissimo, doveva avvisarti di questo "problema", che si risolve, ma devi spendere qualcosa per avere l'interfaccia, oppure ti devi tenere la radio originale...
