4x4 automatico
natux
4x4 automatico
Messaggio da natux »
Salve gente sto acquistando una 4007 del 2009 con 67000km. Non ho mai posseduto un 4x4..la "nostra" 4007 in modalità utomatica si può utilizzare a qualsiasi velocità? qualcuno sa come ripartisce la coppia nel normale uso quando viene posizionato su 4x4 automatico?
Re: 4x4 automatico
ciao a te e ben arrivato intanto :D
per le info che chiedi, vedrai che presto qualcuno ti darà migliori dettagli ;-)
andimar
Re: 4x4 automatico
Messaggio da andimar »
L'inserimento del 4x4 è in due modalità: 4wd e 4wd look. Si possono inserire entrambe ad una velocità max di 100 km/h, ma l'utilizzo non ha limiti di velocità. L'uso del 4wd look però, è consigliabile a bassissime velocità in quanto affaticherebbe inutilmente gli organi di trasmissione. La ripartizione tra ruote anteriori e posteriori è gestita in automatico, ma possiamo dire molto maccheronicamente che si aggira al 50% ruote ant. e 50% ruote post. in modalita 4wd, e al 30% ruote ant. e 70% ruote post. in modalità 4wd look. Ti allego le informazioni dal manuale d'uso:
52 - SISTEMA A QUATTRO RUOTE MOTRICI.pdf
natux
Re: 4x4 automatico
ma grazieee....efficientissimi :-)
natux
Re: 4x4 automatico
bene..quindi il differenziale bisogna bloccarlo solo in caso di fango o neve e mantenendo una basa velocità..(quale secondo voi? 80km/h 100? )
il 4wd necessita della stessa bassa velocità o no?....lo usereste voi su autostrada con pioggia battente a 130-140km/h?
altra cosa.....in 4wd se il sistema non riscontra più perdite di aderenza ripartisce novamente la coppia solo sull'anteriore?grazie in anticipo..
Re: 4x4 automatico
....Con il differenziale centrale bloccato la coppia viene ripartita al 50% fra ruote anteriori e ruote posteriori.
Attenzione alle falsità che molti venditori sbandierano quando citano 4x4 e dicono che si va ovunque senza problemi.
La 4007 con tutti i differenziali liberi ossia quello anteriore, centrale e posteriore, si ferma se solo una ruota delle 4 perde trazione ovviamente con dispositivi elettronici disattivati.
Quando si blocca il differenziale centrale, l'auto di ferma quando slittano contemporaneamente 2 ruote sempre con i dispositivi elettronici del controllo della trazione disattivati.
Per obbligarle a girare tutte e 4 contemporaneamente, si dovrebbero bloccare tutti i differenziali. Tale opzione non è consentita alla 4007 ma ha dalla sua il controllo elettronico della trazione che in parte compensa. ;-)
natux
Re: 4x4 automatico
quindi in caso dovessi trovarmi fermo nel fango dovrei almeno provare a bloccare il differenziale e disattivare il esp...giusto?
Re: 4x4 automatico
natux ha scritto:quindi in caso dovessi trovarmi fermo nel fango dovrei almeno provare a bloccare il differenziale e disattivare il esp...giusto?
Nel caso dovessi trovarti bloccato nel fango, blocca il centrale (4WD Look) e inserisci i controlli elettronici di trazione
Sicuramente l'elettronica gestirà al meglio la coppia motrice nella speranza che le gomme facciano in qualche modo presa ;-)
Te lo dico da fuoristradista.
andimar
Re: 4x4 automatico
Gian, l'inserimento dei controlli elettronici sono sempre inseriti sulla 4007. Al contrario, può essere disinserito l'ESP nel caso in cui si rimanga bloccati dal fango o impantanati. Infatti l'ESP impedisce che le ruote slittino e quindi per chiedere trazione alle ruote e forzare per uscire d'impaccio, lo si disinserisce.
Re: 4x4 automatico
andimar ha scritto:Gian, l'inserimento dei controlli elettronici sono sempre inseriti sulla 4007. Al contrario, può essere disinserito l'ESP nel caso in cui si rimanga bloccati dal fango o impantanati. Infatti l'ESP impedisce che le ruote slittino e quindi per chiedere trazione alle ruote e forzare per uscire d'impaccio, lo si disinserisce.
Ok pensavo che l'elettronica lo facesse in automatico vista la situazione. Considera che la differenza la fanno le gomme piuttosto che i controlli elettronici che lavorano di conseguenza all'aderenza che ha il veicolo. Maggior grip, maggiori possibilità di trarsi d'impaccio e affrontare percorsi impegnativi.
Questo video rende bene l'idea dell'ausilio dell'elettronica purché le gomme non perdano aderenza ;-) :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=lyl7ytk1 ... re=related[/video]
Re: 4x4 automatico
Immagino ti riferisci a situazioni di questo tipo.... :scratch:
http://www.youtube.com/watch?v=2vf4Mi6m ... re=related[/video]
andimar
Re: 4x4 automatico
Il primo video è impressionante, ma ovviamente la 4007 questi percorsi se li sogna. Per quanto riguarda l'argomento gestione elettronica, diciamo quasi le stesse cose. L'elettronica della 4007 è sempre attiva, mentre è a scelta il tipo di trazione. Nel secondo video si vede che l'auto slitta e perché ciò accada senza che le ruote si fermino nello slittare bisogna disinserire l'ESP che controlla la trazione.
natux
Re: 4x4 automatico
l'ho presa...la prima impressione è positivissima...gran motore....grande trazione col 4wd automatico...leggera condensa ai fari anteriori dopo una giornata di pioggia..comodissima..
andimar
Re: 4x4 automatico
Auguri per la nuova arrivata! :applause:
bvzs2
Re: 4x4 automatico
Messaggio da bvzs2 »
ciao a tutti, memore di quanto letto nel forum quando due giorni fa mi sono trovato impantanato nella neve, premetto cha la mia feline è DCS con gomme invernali abbastanza tassellate, ho applicato i suggerimenti proposti.
Purtroppo ho sottovalutato l'altezza della neve, circa 30 cm, e quando si è compattata sotto la pancia non sono riuscito a procedere. Purtroppo ho notato che nonostante il 4WD Look inserito e l'ESP disinserito la trazione sulle ruote posteriori arrivava a singhiozzo e alternativamente a destra e a sinistra. La vettura ha 11 mesi e 16000 km. Pensate che mi debba preoccupare?
Torna a “4007”
