Lampadina plancia comandi KO!
gargarozzo77
Messaggio da gargarozzo77 »
Ciao ragazzi, come state? Spero tutto ok. :D
Volevo sottoporre al forum un piccolo problema che ho con la mia 207.
Niente di grave, ma mi piacerebbe riuscire a risolvere il problema da solo senza portarla da nessun meccanico.
Per questo motivo ho deciso di scriverVi, perché sicuramente qualcuno di Voi mi può dare una dritta, come è già successo tante altre volte. :applause:
In sostanza, credo che si sia bruciata la lampadina che da luce alla manopola caldo/freddo perché quella zona della plancia strumenti rimane al buio. :shock:
Ho scattato anche alcune foto per far vedere meglio il problema.
Domanda: come si smonta quella parte? Qualcuno lo sa?
Potrebbe essere solo la lampadina oppure magari un fusibile, anche se quest’ultima ipotesi non la considero molto perché il fusibile in questione controlla anche altre funzioni della macchina e se dovesse essere guasto, ci sarebbero anche altri evidenti guasti.
Qualcuno può aiutarmi per favore? [-o< [-o<
Grazie 1000.
Buona giornata.
207 feline
Re: Lampadina plancia comandi KO!
Messaggio da 207 feline »
Si quella è lampadina fulminata,anche a me quella del clima bi-zona si era bruciata,e siccome smontarlo è un casino ho preferito portarla in peugeot.Per quanto riguarda il tuo manuale aspettiamo altri utenti che hanno il tuo stesso comando e ci indicano il grado di difficoltà nello smontare il pezzo. ;-)
Tessera N°347
sicuramente una lampadina bruciata delle 3 che illuminano quel quadro comandi....
per smontare il tutto è un pò complicato ma non impossibile, devi smontare le cornici argentate sopra e sotto, togliere 2 viti torx, ruotare il pannello comandi e cambiare la lampadina.
purtroppo essendo con clima manuale, ci son i cavi metallici dietro che non si possono scollegare e per intervenire devi avere un'ottima manualità ;-)
Mav
Messaggio da Mav »
Il quadro nella foto è illuminato da delle lampadine!
Anche a me si era bruciato metà dei comandi del clima,portata dal mio amico carrozziere,smontato tutto,cambiato le lampadine e voilà,è tornato tutto come prima!!!!
gargarozzo77
Azzz... speravo fosse una cosa più semplice, che stare a smontare mezza plancia per una lampadina ...
Ammettiamo che riesca ad arrivare alla lampadina senza avere distrutto nulla :shock: , che tipo di lampadina devo sostituire?
Oppure, se dovessi decidere di portarla in assistenza, mi consigliate di portarla dal conce, da un meccanico o da un elettrauto?
207 feline
io la porterei in peugeot dato che ne fanno tante mentre invece da un meccanico elettrauto potresti tu essere il primo a portarla e potrebbero crearti danni..io la porterei in peugeot..
Tessera N°347
matteo89
Messaggio da matteo89 »
penso che un meccanico normale lo sappia fare, gli dici che le placche laterali sono ad incastro, alla fine magari è la prima 207 che fa, ma alla fine le auto sono tutte uguali, tutte ad incastro e molto simili...
basta che sia uno preciso e non un mezzo "animale" che spacca tutto... ;-)
gargarozzo77
Ieri sera ho provato a vedere se almeno riuscivo a togliere le placche laterali grigie e ho visto che infilandoci dentro le unghie e tirando si muovono. Poi ho desistito dal tirare perchè avevo paura di fare danni ... non sapendo bene come sono incastrate non vorrei combinare un bel pasticcio, anche perchè sono di plastica...
kri-11
Messaggio da kri-11 »
prendile, tirale via, togli le 2 torx poi togli il pannello dove c'è la chiusura delle porte, spingi in dentro il clima (prima da sotto poi da sopra), lo ruoti di 90° indietro e sulla destra troverai un piccolissimo portalampade nero che non gli arrivano fili, lo sviti di 45° a sinistra, e ti rimane in mano il portalampade con la lampadina, e poi fai tutto il contrario per montarlo...
nulla di catstrofico ma scomodo...NON scollegare nessun cavo ;-)
alessio_mo
Messaggio da alessio_mo »
mi sà che controllerò con calma anch'io domani. tanto mia moglie deve uscire con mia suocera a far compere e si sà quando esce ma....... avrò tempo. da poco mi ha smesso di funzionare a sx e con un colpettino di polpastrello ha ripreso. magari se smonto faccio qualche fotina!
alessio_mo
p.s. se rompo tutto a me funziona a destra a te a sx da due uno ne uscirà vivo.......... :D
gargarozzo77
Esatto ... se riuscissi a postare delle foto e una descrizione dettagliata del lavoro te ne sarei davvero grato.
con la calma e pazienza non si fan danni dai ;-)
gargarozzo77
lukebs ha scritto:con la calma e pazienza non si fan danni dai ;-)
Hai ragione, ma quando fai dei lavori del genere con la paura di sbagliare, alla fine combini qualche casino.... :pale:
si certo.... però fai con calma, segui bene i vari passaggi che ti abbiam suggerito, controlla 2 volte viti e ganci da togliere e poi arrivi alle lampade ;-)
