Vi spiego cosa ho fatto:
volevo cercare di caricare il tomtom non più dall'accendi sigari. Allora ho sdoppiato (senza tagliare fili) l'accendi sigari e ne ho messo un altro dentro la plancia. Funzionava benissimo se non fosse che dopo qualche ora si è fulminata una delle lampadine dello scomparto dell'aria condizionata (cioè dove regolo la potenza dell'aria, il calore, e il getto). Allora ho deciso di togliere il filo per sdoppiare l'accendisigari ho rimontato il tutto e mi sono accorto che non funzionavano più tutte le lampadine della parte relativa all'aria condizionata.
Che cavolo ho combinato? Non è che ho mandato in corto qualcosa? Dite che ho fatto qualcosa di grave?
LA MACCHINA è ANCORA IN GARANZIA.
Ragazzi.. ho combinato un casino?
- Ratos de Porao
Re: Ragazzi.. ho combinato un casino?
Se la macchina è ancora in garanzia IO non avrei toccato nulla ... Se hai "manomesso" la macchina dall' originale ... Mi sa che la garanzia decade
Peugeot 207 1.4 HDi 50 kW FAP, X-Line, 5 porte, bianca, immatricolata 30.11.2010,ritirata 03.12.2010, radio LG LCS 700 con Bluetooth, kit vivavoce, sensori di parcheggio Laserline, cerchi Dezent RE Dark 15"
Non penso decada perchè ho tolto tutto quello che avevo messo e non ho tagliato fili. Quindi non possono accorgersi di niente! Grazie.Ratos de Porao ha scritto:Se la macchina è ancora in garanzia IO non avrei toccato nulla ... Se hai "manomesso" la macchina dall' originale ... Mi sa che la garanzia decade
- Ratos de Porao
Mirco ha scritto:Non penso decada perchè ho tolto tutto quello che avevo messo e non ho tagliato fili. Quindi non possono accorgersi di niente! Grazie.Ratos de Porao ha scritto:Se la macchina è ancora in garanzia IO non avrei toccato nulla ... Se hai "manomesso" la macchina dall' originale ... Mi sa che la garanzia decade
Meno male
umh, controlla i fusibili magari sei fortunato e ha semplicemente fatto un corto ed e' saltato un fusibile.Mirco ha scritto:Vi spiego cosa ho fatto:
penso anchio ad un corto circuito che ha fatto saltare il fusibile....3 lampade bruciate non possono essere una coincidenza
però meglio che il lavoro di sdoppiamento dell'alimentazione venga fatto in maniera migliore
Dici che può essere un corto circuito? Però nn funzionano solo le luci.. il resto va perfetto.. e poi le luci si sono fulminate nn tutte insieme.. prima una e poi le antre due. Che dici?lukebs ha scritto:penso anchio ad un corto circuito che ha fatto saltare il fusibile....3 lampade bruciate non possono essere una coincidenza![]()
ma il lavoro di sdoppiamento è stato fatto in maniera corretta?
