Supporto alternativo originale Garmin
- Jack Nicklaus
Di recente, avevo acquistato un Go Live 1005 della TomTom ... Ottimo prodotto però colpito dal mio scarso utilizzo sia dai problemi di pairing con il Nokia (Symbian V3) mi sono deciso con un colpo solo di liberarmi da un monopolio personale che andava avanti da moltissimi anni ... TomTom e Nokia. La scelta è ricaduta sull'eccezionale Garmin-ASUS A10, che è uno smartphone con Android (2.1 GingerBread) e Software Garmin Navigator Preinstallato (con Europe NT 44p 4°/2010) all'incredibile prezzo di 169€. Ottima dotazione di base (telefono + batteria + cavo microusb + usb->220 + caricatore auto + staffa alimentata con ventosa) ma, vuoi per via della dimensione dello schermo (enorme per un telefono decente per un navigatore) non sapevo dove posizionarlo. La 307 ha un comodo portaoggetti sotto l'autoradio, che in qualche modo ho sempre bramato di utilizzare come supporto per il navigatore ... E Garmin me ne ha dato la possibilità! C'è un accessorio, disponibile soltanto da MediaWorld che ti dà un particolarissimo supporto snodabile in miniatura adattabbile e malleabile, sia da ventosa che da fissare perenne (più o meno) e che usa la particolare pallina di fissaggio Garmin, accessorio comune a praticamente tutta la produzione Garmin (e anche al mio Smartphone)
Qui di seguito illustro l'installazione, davvero comoda e ben riuscita!
Ora manca soltanto di installare un caricabatterie sotto pelle ... con uscita diretta nella staffa e con un comodo interruttore per quando non lo si vuole alimentare!
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Re: Supporto alternativo originale Garmin
Mica male, davvero comodissimo!
Ma non è un pò in basso per essere usato cme navigatore?
- Jack Nicklaus
Leggermente si, ma è perfetto per utilizzarlo da entrambi i posti e per usarlo come vivavoce
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- Jack Nicklaus
Qui di seguito, in dettaglio, la staffa e quello che rimane quando la si sfila
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Bellino... ma la parte dentro al cassettino è adesiva?
bella e comoda come soluzione per il tuo Cel/Nav....per alzare la visione puoi prendere in considerazione il fatto di invertire l'autoradio col cassettino
- Jack Nicklaus
La parte viene fornita vergine, con un fortissimi biadesivo da applicare. Ma ci si può ingegnare come si vuole, con una minuscola vite autofilettante si salda PERENNEMENTE (io non l'ho fatto ma se servisse ... buco uncle dog!)[-EndTymE-] ha scritto:Bellino... ma la parte dentro al cassettino è adesiva?
Grazie carolukebs ha scritto:bella e comoda come soluzione per il tuo Cel/Nav....per alzare la visione puoi prendere in considerazione il fatto di invertire l'autoradio col cassettino
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
certo, ma visto che la RD4 non ha display e hai i comandi al volante per utilizzarla, anche spostata sotto non ci starebbe male
- Jack Nicklaus
Come suggerito dal buon Luca, ho installato la RD4 nel vano DIN sotto e il cassettino nel vano DIN sopra. Il risultato, in termini di comodità è buono (esce senza problemi anche il CD) e la posizione guadagnata (+ 10cm in alto) evita fastidiosi urti da parte del passeggero contro il supporto
Resta da capire perchè la RD4 nel DIN sotto sembra spostata, sulla sinistra si vede di più il sotto del vano .....
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Bel lavoro, Daniè!
Ma quindi, non ho capito bene, quel supporto va bene solo per i Garmin?
ovvero
ovvero
vedi Danié che ti ho suggerito bene
buonissimo lavoro
buonissimo lavoro
- Jack Nicklaus
Il supportino che vedi con scritto garmin asus ovviamente è specifico per il modello A10 della sopracitata marca.Squalo ha scritto:Bel lavoro, Daniè!![]()
Lo snodabile che si vede sopra invece, è compatibile con tutti i garmin che supportano la pallina (brevetto Garmin) e anche con vari dispositivi (mediante attacchi adesivi, sinceramente posticcia da attaccare dietro ad un telefono)
Comunque di gran qualità
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Quindi, se volessi attaccarci un TomTom dovrei dotarlo di un attacco adesivo, insomma...
ovvero
ovvero
- Jack Nicklaus
In dotazione ce ne sono 2, uno è quello che si vede nel cassettino e un'altro, identico, lo appiccicheresti dietro al tomtom e lo innesti nel supportoSqualo ha scritto:Quindi, se volessi attaccarci un TomTom dovrei dotarlo di un attacco adesivo, insomma...
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Vittò, lascia perdere.....che poi se è incollato non lo puoi più lanciare
