Problema lunotto termico
nicoth
Messaggio da nicoth »
Ciao a tutti! Ho un problema al lunotto termico posteriore: praticamente premendo sul bottone si sente il relè che scatta ma il lunotto non si scalda...ho provato ad attaccare una batteria ai capi del lunotto e le linee hanno funzionato perfettamente...ho quindi portato l'auto dall'elettrauto che, da come mi ha spiegato, ha controllato i cavi e il problema risulta essere la centralina che non comanda più il dispositivo e mi ha detto di sostituire la centralina. Ho sentito lo sfasciacarrozze di fiducia e mi ha detto che se cambio la centralina potrebbe essere che la macchina non funzioni più!! :scratch:
Qualcuno sa cosa posso fare per risolvere questo dilemma?
Grazie :)
Peugeot 206 XS 1.6 16V (2001)
Re: Problema lunotto termico
ma che centralina devi sostituire???
nicoth
La centralina dei fusibili credo sia...sinceramente non me ne intendo tanto, ma da come mi han parlato, credo sia anche quella che fa accendere la macchina...e per questo mi diceva che se sostituisco questa centralina, non riconosce più la chiave e può essere che la macchina non vada più.. :-s
non credo ci sia bisogno di cambiare l'intera centralina per far funzionare il lunotto termico....ma se fosse così io non la cambierei su un'auto come la tua del 2001.....troppa spesa per la funzione che non la vedo come fondamentale ;-)
anzone
Messaggio da anzone »
BEH mi sa che il problema allora è simile al mio, che ho il tergi-lunotto che si muove solo accendendo lo sbrinamento del lunotto...
