Scusate ragazzi ma sono nella cacca......lo scorso fine sett ero in autostrada e senza nessun preavviso la macchina non andava più.Ho notato che non appena acceleravo il manicotto che dal motore va all'intercooler si strozzava non lasciando passare aria..... secondo voi che cosa è successo x che motivo si strozzava il manicotto.?grazie di tutto Edo.
PS ho una 307 hdi 2000 con sto maledetto FAP.... rimesso a nuovo a maggio.... grazie mille.
manicotto turbina che si strozza
peugeot 307 HDI 110cv FAP rosso lucifero 19\12\2002
Re: manicotto turbina che si strozza
il manicotto è collassato, semplicemente va sostituito
vai tranquillo cambia il manicotto!
poka spesa ... tanta resa
ex auto :
5008 2.0 BlueHDI 150cv Euro6 - Anno 2016 - Allure
acquistata il 22/05/2019 venduta il 25/08/2022 totale 139.500 Km, da me percorsi = 69.500 km
5008 1.6 hdi 8v 112cv Euro5
dal 31/03/2011 al 22/05/2019 --> percorsi 187.600 Km
307 2.0 HDI XSI 5P. 110 cv
dal 09/11/2002 al 31/03/2011 --> percorsi 199.308 km
Punto 75 ELX 3p. (1.2 fire 8v 75cv)
dal 14/09/1994 al 09/11/2002 --> percorsi 214.000 km
manicotto da sostituire
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
Allora arrivo adesso dal lavoro in pratica il mecc mi ha sostituito il manicotto in entrata ed uscita dall'intercooler quello in uscita ( in basso ) si gonfiava come un pallone mentre quello in entrata ( al alto) si strozzava.......ora la macchina va bene..... ma mi sorge un dubbio...IL MOTIVO...????? si sono d'accordo dell'usura ma spero che non sia un mal funzionamento del motore...premetto che di motori non ci capisco un gran chè... vi ringrazio tutti vi tengo aggiornati.....ciao ciao
è raro che questi manicotti cedano, e solitamente succede per un difetto di fabbricazione o per eccessivo calore e/o prolungato contatto con olio e/o carburante
per curiosità: fai controllare il gruppo valvola a saracinesca/deviatrice aria dell'IC
Oki provo a sentire il mecc...so x certo che mi ha pulito anche la valvola EGR che era sporchina.:!!!!!!!!!!!(gruppo valvola a saracinesca/deviatrice aria dell'IC) cosa sarebbe...?????ciao ciaothewizard ha scritto:è raro che questi manicotti cedano, e solitamente succede per un difetto di fabbricazione o per eccessivo calore e/o prolungato contatto con olio e/o carburante
- lucam79
e quel grosso affare che si trova tra la turbina e l'intercooler la riconosci subito si sono attaccati 4 manicotti
- 307136cvmappato
se si succhia il manicotto puo essere la valvola di ricopia pressione turbo.come da me successo 3 anni fa.in pratica la wastgate e andata.con una diagnosi dei parametri alla peugeot si vede subito.
Ma ora sembra che vada tutto oki anzi meglio di prima.... non mi segnala niente di anomalo sul cruscotto in pratica quando accelleravo si gonfiava il manicotto( in basso) in uscita dal motore verso l'entrata dell'intercooler quando capitava questo dopo quakche secondo il manicotto in uscita intercooler ed entrata motore si risucchiava questa valvola che dici dov'è posizionata...? se riesco mando qualche foto ciao ciao307136cvmappato ha scritto:se si succhia il manicotto puo essere la valvola di ricopia pressione turbo.come da me successo 3 anni fa.in pratica la wastgate e andata.con una diagnosi dei parametri alla peugeot si vede subito.
