Cruise control senza garanzia!
giorgioantonio
Messaggio da giorgioantonio »
Salve a tutti.
Sono possessore di una peugeot 207 sw 1.6 hdi xs fap dal 17/01/2011 che funziona alla perfezione.
Mi sono recato dal concessionario per chiedere se era possibile istallare il cruise control visto che spesso faccio viaggi lunghi in autostrada.
La risposta mi ha lasciato perplesso. Mi è stato detto che era fattibile, con una spesa anche modesta (70 € sono il pezzo + l'istallazione) ma loro non davano la garanzia sul regolare funzionamento e la responsabilità sarebbe stata mia se si fosse bloccato a una certa velocità provocando un incidente.
Mi è stato detto che se la macchina esce dalla casa con il cruise control lo stesso funziona con un chip, mentre se si istalla dopo funziona con un programma che può essere soggetto a degli errori. Praticamente dicono che si potrebbe bloccare alla velocità impostata anche se questo non è mai successo.
Praticamente lo istallano, prendono i soldi e non danno la garanzia; se ne lavano le mani. A me sembra strano.
Che ne pensate?
Qualcuno l'ha già istallato?
peugeot 207 sw x line 1.6 hdi 92 cv fap bianca immatricolata 17/01/2011
goro01
Re: Cruise control senza garanzia!
Messaggio da goro01 »
Io mi sono montato il regolatore di velocita' e poi sono andato dal concessionario per l'attivazione che mi ha rilasciato regolare fattura per mezz'ora di lavoro compresa la prova su strada per verifica del buon funzionamento del cruise (20 euro).
Peugeot 207 5 porte Hdi 1.6 16V 90 CV FAP 99G Blu Inari. Consumi: Immagine
giorgioantonio
Potresti dirmi come funziona e quanto l'hai pagato?
goro01
giorgioantonio ha scritto:Potresti dirmi come funziona e quanto l'hai pagato?
Ho speso 35 euro per il manettino, nuovo su ebay, e 20 in concessionaria.
Vedi qui per vedere come e fatto e le varie sigle.
Funziona dalla 4 marcia e a piu' di 50 km/h. In pratica mantiene la velocita' che si e' impostato. Si disinscerisce automaticamente quandi si chiaccia il pedale del freno o della frizione.
Per montarlo vedi la guida.
giorgioantonio
Il manettino che hai istallato è originale?
La velocità che imposti se non sbaglio la vedi sul display?
kri-11
Messaggio da kri-11 »
non è strano ma è piu che normale...l'ho fatto pure io.
in pratica ti montano, funziona, ma non si prendono la responsabilità legale se capita qualcosa, somma normalissimo, in fondo è una modifica che tu apporti all'auto e per tnato son tutti cavoli tuoi, ma questo in caso di qualsiasi modifica...
io ce l'ho da un anno e mezzo montato dopo l'acquisto e funzoina...ogni tnato gli devo solo spruzzare un po di spray per contatti e basta. ;-)
giorgioantonio
Sinceramente secondo me non è una modifica all'auto in quanto l'attacco è già presente e viene istallato il cruise control originale peugeot.
Sarebbe una modifica se si dovessero predisporre tutti i fili ed altri aggeggi.
Quindi non mi pare corretto che il concessionario istalli il cruise control, intaschi i soldi e poi dica che se succede qualcosa sono problemi miei. Dovrebbe dire solo non si può e basta.
Secondo me Il concessionario mi può dire che sono problemi miei solo se il manettino lo istallo io personalmente.
andrea207
Messaggio da andrea207 »
ragazzi io sono andato al concessionario e mi hanno detto che non posso montare il cruise control perche nella mia non è predisposto....ho una 207 energie sport....ma un mio amico l'ha uguale,e lui però c'è l ha montato...!!!aiutatemi...lo voglio montareeeeee
207 energie sport 1.4 benzina,kit xeno,stereo kenwood kvt 729dvd,varie modifiche interne
goro01
giorgioantonio ha scritto:Quindi non mi pare corretto che il concessionario istalli il cruise control, intaschi i soldi e poi dica che se succede qualcosa sono problemi miei. Dovrebbe dire solo non si può e basta.
Il mio concessionario non ha detto niente. Anche preche' prima dell'installazione ero andato a chiedere se la mia auto era predisposta e che tipo di manettino dovevo mettere.
Poi installare il manettino, originale ovviamente, e' piu' semplice di cambiare una lampada.
giorgioantonio
A me hanno detto che si può ma con le strane condizioni sulla garanzia.
Se nessuno del forum mi segnala problemi penso comunque di istallarlo.
kri-11
giorgioantonio, non è una modifica meccanica (in quanto alcune auto son predisposte), ma è una modifica elettronica, in qunato si devono cambiare ed abilitare dei parametri in centralina, sempre modifica all'auto (da come è uscita in origine) è.
Torna a “207 - Generale”
