bluethoot 207 cc
Anto25
bluethoot 207 cc
Messaggio da Anto25 »
Ciao a tutti. Mi chiamo Antonella e sono la felicissima proprietaria di una 207 cc grigio shark dal 5 gennaio 2011. Volevo chiedervi un parere sul funzionamento del bluethoot di serie (ho una tecno con autoradio con comandi al volante di serie). Quando telefono dalla macchina io sento molto bene gli altri ma i miei interlocutori mi dicono che io sembro immersa nell'acqua. Questo succede con tutti i telefoni (ho provato a cambiare cellulare). Se vado piano il disturbo è meno accentuato rispetto a quando sono in autostrada. Qualcuno ha il mio stesso problema?
Grazie mille a chiunque vorrà rispondermi
Antonella
Ricky70
Re: bluethoot 207 cc
Messaggio da Ricky70 »
Il microfono dove sta?Se aumenta con la velocità forse prende dentro del rumore ambiente..
Anto25
Non ho la più pallida idea di dove sia posizionato il microfono. Puoi dirmelo?
Grazie mille per la risposta
mici3r
Messaggio da mici3r »
il microfono sto affiaco alla plafoniera abitacolo.. li il problema sta nel fatto che i ganci sbattono contro l'interno della cornice del vetro.. lo fa pure sulla mia.. l'unica pseudo soluzione è quella di avvolgere i ganci con del teflon cosi da fare da cuscinetto..
bye
208 allure 100cv blueHDI
Anto25
Grazie per la risposta. Va smontata la plafoniera? Io a occhio nudo non vedo ganci (c'è da dire che non vedevo neanche il microfono...). Se puoi essere più preciso nelle istruzioni te ne sarò davvero grata.
Grazie ancora!
Lilli
Messaggio da Lilli »
Cara Anto25, volevo fare anch'io la stessa tua domanda :) ...infatti anch'io che ho la 207cc da pochi giorni, usando il bluethoot proprio ieri, sono stata informata dal mio interlocutore proprio del fatto che non sentiva bene esattamente come è successo a te!
Anch'io non vedo ganci e sinceramente non ho capito bene come montare il teflon......a parte che non ho capito nemmeno cos'è!!! :oops: :mrgreen:
Mici, me lo spieghi meglio e , per pietà, mi descrivi meglio tutta l'installazione? Co stè donne, ce vò pazienza....ti ringrazio [-o< [-o< [-o< :D
mici3r
Nel pomeriggio vi faccio il servizio fotografico...ehehehh
Lilli
Sì, dai..per la sorellina più piccola della tua cicci è il minimo che puoi fare!!!! :razz: :lol: Grazie ciao
.....a proposito, ho dato di nuovo una guardatina alla tua belva...e devo dire che non è male!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :salute:
mici3r
Lilli ha scritto:Sì, dai..per la sorellina più piccola della tua cicci è il minimo che puoi fare!!!! :razz: :lol: Grazie ciao
eheheh TNX...
OT
Ma aspetta sabato e sarà molto piu aggressiva!!sto pensato a modifiche pure estetiche..Ma io sono molto piu per il tuning meccanico...
Fine OT
paoletto
Messaggio da paoletto »
Ragazzi,nella versione 3 e 5 porte berlina il microfono e' situato al fianco della lucina di servizio posta in alto(quella sotto il tetto per intenderci), ora la mia perplessita' sta nel fatto che:Non e' che alla 207cc essendo cabrio e quindi con tetto apribile l'abbiano messo in un altro posto?? Io onestamente ho provato a fare una chiamata direttamente dai tastini del cruscotto e devo dire la verita',anche se stavo fermo, con finestrini aperti,la qualita' dell'audio per chi era dall'altra parte lasciava un po' a desiderare,poi appena ho chiuso i finestrini dell'auto,sempre a veicolo fermo,la persona che parlava al tel, mi ha detto:ora ti sento bene,qundi penso che se stiamo con i finestrini aperti(chi ha la berlina) oppure con il tetto abbassato(per chi ha la cc) parlare al telefono con l'apparecchio dell'auto risultera' molto disturbato e pieno di fruscii(quindi praticamente inutile),insomma secondo me l'idea di integrare il bluetooth serve ed e' molto comoda se realizzata in modo ad hoc per ogni vettura, la peugeot in questo caso sembra che si sia preoccupata di dotare l'auto di un optional, ma molto meno si e' preoccupata di testare e di studiare il modo migliore per farlo funzionare, a napoli si dice: cio' mettimm, po' so chiagnen lloro!!(glielo montiamo e poi il problema(che si sente una schifezza)se lo piangono loro :cry: :cry: :cry:
mici3r
[quote="paoletto"]Ragazzi,nella versione 3 e 5 porte berlina il microfono e' situato al fianco della lucina di servizio posta in alto(quella sotto il tetto per intenderci), ora la mia perplessita' sta nel fatto che:Non e' che alla 207cc essendo cabrio e quindi con tetto apribile l'abbiano messo in un altro posto??[quote]
NO, anche sulla CC il microfono è li...
mici3r
eccomi!!allora il microfono è questo:
Il perno è questo in primo piano color argento:
Il Teflon è questo:(costa 1 euro e serve come guarnizione in idraulica)
Ora il perno va rivestito con il teflon, con 2 avvolgimenti occhio a non farne troppi che se no poi il perno non entra più in sede, alla fine del lavoro il perno diventa cosi:
Questo intervento serve per rendere più silenzioso il tetto, stesso lavoro si può fare con il perno tra i due elementi del tetto.
Ovvimante se viaggiate a tetto scoperto scordatevi una telefonoata in vivavoce... bye!!
Anto25
Mici3 sei stato fantastico! Grazie mille per le esaurienti spiegazioni e per aver allegato il servizio fotografico. Cercherò di eseguire il tutto alla lettera. Ti farò sapere. Grazie ancora. Davvero
A presto
Antonella
mici3r
Con una bella giornata cosi non potevo altre che scoprire!!Poi il lavoro lo dovevevo rifare(ogni 6 mesi va rifatto)quindi ho preso la palla al balzo!!No problem.. alla prossima!!
Lilli
Mici :D hai proposto questa soluzione, che come resa ritieni ottima.... :applause: sono sincera e se ho visto bene, non mi piace tanto però, come estetica 8-[ ....sceglierò cosa fare :D ...intanto ti ringrazio tanto anch'io ciao!!!! :D
( P.S.) Ahò, stè donne non s'accontentano mai.....dopo che perdi tempo a fargli pure le foto con tutti i particolari non gli stà ancora bene ...insomma non gliè stà mai bene niente!!!!! :razz: :mrgreen: :lol: :salute:
Torna a “207 CC”
