Sostituzione guscio chiave
mau72bal
Messaggio da mau72bal »
Ciao, ho acquistato un guscio nuovo per la mia 206. L'ho montato senza alcun problema solo che adesso quando cerco di avviare la macchina mi dice 'anomalia antifurto elettronico'. La parte di telecomando invece funziona perfettamente.
Devo fare qualcosa d'altro oltre che spostare chiave e circuito dal vecchio al nuovo guscio? Mi sono perso qualcosa?
Re: Sostituzione guscio chiave
Potrebbe essere che c'è da recodificare la chiave..... :scratch:
mau72bal
Ricodificare la chiave solo perchè ho cambiato il guscio in plastica? Solo quello ho cambiato, il circuito interno è lo stesso cosi come la chiave in 'ferro'
Ma magari il chip, rimanendo senza la carica della pila, si è decodificato e l'immobilizzatore della macchina non lo riconosce.
Sono solo ipotesi, intendiamoci. Non sono un tecnico e fare una diagnosi a distanza non è semplice.
mau72bal
Ho contattato chi mi ha venduto il guscio, e mi ha detto che oltre alla chiave in ferro e all'elettronica dovevo spostare anche un transponder che è incastrato nel guscio.... onestamente non ci ho fatto caso.... stasera controllo perchè mi sono tenuto tutto... vediamo se è vero... onestamente lo spero.
Appunto, probabilmente non hai trasferito anche il chip che c'è nella chiave e dialoga con l'immobilizer della macchina.
leone407
Messaggio da leone407 »
bobkent ha scritto:Appunto, probabilmente non hai trasferito anche il chip che c'è nella chiave e dialoga con l'immobilizer della macchina.
Quoto quanto detto da Bob..... l'argomento in questione è stato comunque già trattato anche qui
LEONE407 *Massimo*
il problema è dato sicuramente dal trasponder, che è da inserire nella nuova chiave ;-)
vito70vc
Messaggio da vito70vc »
Dove posso trovare il guscio transponder per chiave fissa? E' in commercio? Lo si trova facilmente?
vito70vc ha scritto:Dove posso trovare il guscio transponder per chiave fissa? E' in commercio? Lo si trova facilmente?
Su ebay si trovano senza problemi.
Ti chiedo il favore di non scrivere i messaggi in maiuscolo, visto che sui forum equivale a urlare. Questo l'ho completamente editato. Grazie.
awialex
Messaggio da awialex »
non e' il guscio transponder ma un guscio per chiave fissa, puoi trovarlo come detto da bob su ebay, in versione fissa o a scomparso/a scatto che e' molto piu' bello, il transponder e' gia' nella tua chiave quando sposti la chiave vedrai che c'e' una specie di quadratino nero e lo devi portare sul nuovo guscio e il piu' vicino possibile all'accensione
Peugeot 307CC 2.0
- Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi.(Albert Einstein)
- Non importa, se stai procedendo molto lentamente; ciò che importa è che tu non ti sia fermato. (Confucio)
- Quando si è in un pasticcio tanto vale goderne il sapore. (Confucio)
@Ш!@£3ⓧ
vito70vc
grazie infinito del tuo suggerimento,infatti su e-bay ho trovato una ditta di sesto s.giovanni:GM,grazie ancora ti saluto
:) :D
awialex
attenzione a me e' arrivato quello a 3 tasti ed e' sbagliato la schedina non entra ed i pulsanti non corrispondono, stasera vedro' di ricontattarli per la sostituzione :mad:
Peugeot 307CC 2.0
@Ш!@£3ⓧ
ichnusa
Messaggio da ichnusa »
curiosità.....quanto ti è costato il guscio? ;-)
Ciao, Ichnusa.
mad max 206
Messaggio da mad max 206 »
Io ho dovuto sostiture il guscio della chiave perchè non riuscivo più ad aprirla con il telecomando........................guscio + ricodificazione €90!!!
Tessera socio n°442 - 206 1.6 Hdi 16v ex110cv ora 125cv 3 porte Rouge&Noir colore Nero Ossidiana[/b][/color],,modifiche[/color]:cerchi GMP ITALY mod.Buran 7X16 - Filtro aria BMC - centralina rimappata +15cv - Hankook Ventus V12 Evo 205/45/16 - assetto ghiera regolabile WEITECH -3.5 con molle Eibach Pro Kit - scarico Supersprint Magnum 102mm - Dayline ant. e a led post. - kit Xeno 6000 °K - specchietti mod. M3 - paraurti ant. e post. Lester - alettone Carzone - minigonne WRC - luce 3°stop - tappo benzina in alluminio originale Peugeot - dischi anteriori baffati Tar-Ox - oscuramento vetri - pedaliera 206 RC originale Peugeot
da poco possessore di 208 GTI S&S 208CV
[/size][/color][/color]22°Raduno Nazionale Autodromo di Imola Gti Experience 2013
23°Raduno Nazionale Recanati/Loreto 2014
Torna a “206 - Fai da te”
